kad bi napravili jedne s konektorom izvedenim za fleshanje to bi bilo idealno.
kada je jednom fleshan esc,
onda se može dalje fleshati preko servo konektora kojim se i spaja na FC.
sada, bilo bi pametno da ovi u rctimeru ubace i taj bootloader kada već flešaju,
to je samo jedna od opcija prilikom fleša, nikakav dodatni hardware
SimonK BL-ESC firmware can be flashed to any by the firmware supported ATmega8 based BL-ESC. If you updated your ESC to SimonK firmware version 01.06.2012 or newer and enabled the bootlader you can later reflash the ESC with the Turnigy USB Linker simply via the Servo plug.
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool#downloadja sam svoje tako flešao,
fora je što se flešom može i obrnuti smjer vrtnje motora, bez lemljenja
