Topic: Fpv frame (Read 15978 times) previous topic - next topic
Odg: Fpv frame
Reply #46
sa batkom 3s 5000 mah letim cca 15 min . dvije 4 s 5000 mah su mi na putu i nadam se da ću sa njima uloviti još 4-5 minuta .
Odg: Fpv frame
Reply #47
ja danas testirao svoj fpv quad i rezultati su 21 min sa 4s 5000 2p.
Tako da bi i ti trebao doći na tu njegdje pražnjenje do 3,7 po čeliji.
Odg: Fpv frame
Reply #48
Dečki testirajte dalje Vaše letilice.
Ima interesenata za kupovinu kada izađete iz BETA faze. ;)
A sada i avione! :-(
Odg: Fpv frame
Reply #49
stigle konačno batke , dakle nakon testa sa jednom batkom turnigy 4s 5000 mah 20-30 c , sa full opremom sa fpv i umjerenim letom u gps modu  imam 16 minuta leta (nakon spuštanja i par minuta batka pokazuje 14 v).
4 batke sat vremena užitka .zaključak je da ipak za duži fpv let od 20-25 min jedino može kvalitetno izvesti hexa ( mada ću prije ili kasnije sebi za gušt složiti i hexu, uh hebo dan kad sam se zarazio sa letenjem) ali ja sam i sa ovim karakteristikama prezadovoljan.
Još jedna napomena tek sa 4s batkama quad puca od snage i čak i u gps modu jednostavno leti ko lud .
sada dolazi onaj dio di se trebam naučiti letjeti fpv.
Odg: Fpv frame
Reply #50
to je to fpv sada 4s je zakon leti ko ludo i dulje nego 3s :)
Odg: Fpv frame
Reply #51
Danas sam ulovio vremena i nakon podosta testiranja našao sam idealnu kombinaciju postavki za fpv let.
Kako se na snimci video receiver sam stavio na video stalak a njega na krov kombija i sve kablom spojio dolje na 16" monitor.
o količini gušta neću ni pričati ovo je gore nego droga.
first fpv flight TBS DISSCOVERY,GOPRO2
Odg: Fpv frame
Reply #52
onaj crni na 3:00 je vozio po ograničenju ziher  ;D
super ti to ide, si otkrio što je smetalo dometu?
preblizu postavljen LCD ili nešto drugo.
imaš u planu neki OSD?
da ti pomogne kod praćenja voltaže u prvom redu, a onda i za visinu, udaljenost itd...
Odg: Fpv frame
Reply #53
Da problem je bio u rasporedu komponenti i odabiru kanala tako da se najmanje križaju.
Radio sam pokuse i sa razmještajem komponenti i to je isto tako imalo veliki utjecaj na daljinu video linka.
U nekom varijantama samo položaj antene na optimi je skračivao domet aurore na 500 m uz velike smetnje   na slici.(Dala bogu failsafe funkcija radi pa se malac kao lesi sam vraća kući)
Isto tako sam udaljio receiver od lcd ekrana na barem jedan metar ali iz iskustva on je najmanji problem.
Glede osd-a da to je slijedeći korak kao i rangeling set koji sam vidio kod tebe i koji je fenomenalan.
Svakako ću te još dosta zagnjaviti sa pitanjima jer pametnih savjeta nikad dosta.
Odg: Fpv frame
Reply #56
Živio Laser,sviđa mi se,romantično je,ali reci koji dio, ili okolica Zagreba  je ovo ?
Primi lijep pozdrav .... :)
Odg: Fpv frame
Reply #57
Odra,Buzin.lp
Odg: Fpv frame
Reply #58
Laser,dakle to je tamo, gdje je fina papica (Accubo-pica)...Još veći LP.
iz Splita
Odg: Fpv frame
Reply #59
koje motore i reglere koristiš na quadu
svaka čast :)
