Topic: pomoc oko dijelova (Read 30538 times) previous topic - next topic
Odg: pomoc oko dijelova
Reply #30
A BOGAMI JE NEKIH 7-8 STUPNJEVA.... heh izgleda puno veće......  ???
to znaci da ova baterija pase na moj motor na koji ide 60A ova baterija po tom izdrzaca 100A motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8580__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S1P_20C_.html
U pravilu je tak.
Možeš staviti 2 baterije od 25c majneg kapaciteta pa ih spajaš paralelno i dobiš istu stvar.
Pravilo je da baterije budu iste starosti,kapaciteta uglavnom sve isto.
Robert
Reply #33
ma di manjeg kapaciteta mogu uci samo dvije hehehe od 5000mah nema da stane u 15 min
Reply #34
P.S. : hvala toto na informaciji.... ja sam isto namjeraval staviti grafitnu....
Nemoj samo grafitnu jer nije za velike okretaje,bu ti izdržala ali bu se pregrijala i stvrdnula.
Koristi neku mast za ležajeve tipa litijska (tovatna) i pomješaj je sa grafitnom u omjeru 50:50.
Isprobano i radi s tim da sam se prije konzultiral sa mehaničarima na poslu i tak je to krenulo.....
Robert
Reply #35
osovina i kormilo smontirani i isprobano po opterecenjem i brodic kaze da drzi vodu :) wiii
i par slika kako to pliva sa punom tezinom
što se tiće motora za njega pise da ide esc od 60A tako da bu uzel kako pise
Reply #36
evo i boja je pala nije puno ali je slatko :)
prije bojanje:
posli bojanja:
Reply #37
Super izgleda,samo sad ti sljedi pravi sex.
Težište,veličina propa,pa ak ti se desi kak meni da je slabi motor.
No rešil buš ti to... ;)
Robert
Reply #38
a motor je 1200W 60A 1800kv nadam se da bu to bilo dovoljno :) hehehe
Reply #39
Trebalo bi biti,ali nemoj odmah ići na veliki prop.
Ako nemaš s čim mjerit potrošnju kreni sa malim propom,pa probaj kolko se kaj zgrijalo,ako nije previše probaj sa večim itd.
Robert
Reply #40
dolazi mi istrument koji sam kupio u hobi kinga bas za to
pa bu ok
Reply #41
kaj si kupil?
Reply #43
eto da se pohvalim stigla stanica servo i kontroler motora sve spojio i probao u kadi je da je radio na 12V i 1A koliko moze dati strujni adapte i a jos kada stigne baterija 4s :) ima da iskoci iz kade :) sutra malo poslikam pa stavin koju sliku a mozda i video :)
