Topic: Stanica za početnika ? Di nabavit ? (Read 10556 times) previous topic - next topic
Odg: Stanica za početnika ? Di nabavit ?
Ma ima ona skoro sve potrebne mixeve. Najveći problem leži u katastrofalno lošim potenciometrima na palicama. Ne znam kak vi uopće možete letit flybarless helije i multije s tom stanicom, tj. znam - s hrpom deadbanda i puuuuuno expoa. Dvije koje su meni došle su imale opako loše mikroprekidače, na jednoj uopće nisu radile 2 tipke itd.
Prošlo mi je kroz ruke sigurno 10ak tih stanica a posjedovao sam i bolje i lošije. Po meni je Futaba 6EX, Hitec Optic 6, Spektrum DX6i ili nešto u tom rangu puno bolja kupnja od tog Turnigyja, iako imaju manje mixeva, bar znaš da su potovi, switchevi i prekidači dobri. 7C, DX7, i tome slično su već jako solidne stanice koje mogu odraditi sve za vikend letača koji ne treba nekakve perverzije. A one su u 1000 i kusur kn rangu bez prijemnika (s dostavom, ganz nove), pa radije dodaš parsto kn i uzmeš poštenu stvar.
@robi1kenobi
majstore, kape dole s moje strane - poštujem prave entuzijaste i prave modelare, no takve možeš izbrojat na prste jedne ruke na ovom forumu.. Nažalost previše je pomodne i asocijalne ekipe koja sebe naziva modelarom zato što su si pokupovali opremu i gotove modele koje su sklopila djeca-robovi u nekoj tehnološki zaostaloj Kineskoj tvornici. To nisu modelari, nego čisti konzumenti gotovih proizvoda, koji ne znaju ni u modelarski luk pilicu pravilno utaknuti, a kamo li složit nešto što leti..  >:(
Bit svega takvoj ekipi je na čoporativnom letenju pokazati da je njegova Extra najveća, najbrža, da ima najjači 2-taktni motor (iako ni ne znaju objasniti razliku između 4-taktnog i dvotaktnog), da ima jebeno skupe servače (digitajne of course), zadnji krik telemetrije i po mogućnosti GPS lokator, kako bi mogli sakupit model kad ga zašilje u tlo kilometar dalje od početne pozicije..
Samo čekam dan kada ćemo na HK-u kupiti modul koji će kompletan let odraditi za njih, i usput na SD-karticu pospremiti snimak (naravno u rez od 1080p koji lovi kut od minimalno 170°) - tada ćemo i stanice (bilo one skupe ili jeftine) moći okačiti na klin..
Takva ekipa robuje tom svojem nazovi hobiju, za njih modelarstvo nije relaksacija, već njihova osobna realizacija, afirmacija koju nisu postigli u drugim aspektima života... a u konačnici i financijski teret za koji nisu bili spremni i koji je ruku na srce nepotreban u večini slučajeva..
Za kraj pozdravljam sve prave modelare i podsjećam Vas na onu staru narodnu:
"Boj ne bije svijetlo oružje,već boj bije srce u junaka"  ;)
p.s.: Kolegi početniku, poručujem da se ne obazire na kreket u močvari i nek si pikne tu stanicu za 200 kunića, četiri
        alkalne AA baterije, neki pogon (motor, ESC i prop i batt za ukupno 15$), 2 analogna servaća (svaki 2.45$), šteku IzoFlor-a od 6mm, 2-3 role širokog selotejpa i neka se upusti u samogradnju i nauči nekog jarca za početak, a drajvanje gotovih modela i heklanje pred simulatorom neka prepusti papcima koji ne zaslužuju da ih se naziva modelarima..
Pozdrav, bi li mi netko preporučio koju stanicu da kupim, gledao sam na hobyking-uali iskreno kao početnik teško mi je raspoznati što bi meni točno trebalo.Konkretno me brine to što se spremam naručiti djelove za izgradnju http://www.parkjets.com/free-plans/f-16-falcon No frend mi kaže da za njega treba stanica koja ima mogućnost mixanja kanala.Pa rekoh možda bih treba paziti na još štogod...Hvala.
Pozdrav.Ja mislim da bi vam za pocetak najbolja bila Flysky FS-i6 ili Turnigy TGY-i6.Ja kao pocetnik imam navedenu Flysky FS-i6 stanicu i veoma sam zadovoljan sa njom.Takoder ima mogucnost mixanja kanala.Po meni sa njon nebi trebali imat nikakvih problema i nadam se da vam nisam nista krivo reka,ako jesam neka stariji isprave.
LP Domagoj
Hvala na savjetima.
A di si kupio Flysky FS-i6?
Ivane, pročitaj sticky temu za početnike pod nazivom Modelarstvo- kako početi. Tamo ti sve piše skupa sa linkovima.
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
Hvala na savjetu, taj pdf sam pronašao čim sam došao na forum i pročitao sam no nema ništa
konkretno za ovu stanicu, a na hobbyking-u je trenutno nema. pa rekoh da upitam.
Pdf nije updatean, ali tema je, na njoj je link za ovu stanicu.
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Imas pravo, jucer sam procitao sve ponovo iz posta.
Onaj Turnigy 9x je sada 54€ što je cca 11€ skuplje od Turnigy-i6 no problem je što
ga u hobbykingu nema ni u UK Warehose-u niti EU Warehose-u...
Doduše trenutno nema niti jednog od ova 2.
