Topic: Stanica za početnika ? Di nabavit ? (Read 10595 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
početnik sam što se aviona tiče - u mlađim danima slagao sam nekakve brodiće na 35MHz stanicama, no vrijeme je pregazilo
moju opremu i trebam jednu solidnu (a jeftinu) stanicu poput HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2) ili Turnigy X9 , no ne uspjevam
ovdje u RH ništa od toga kupiti na neki jednostavan način.. Bitno mi je da stanica ima osnovne funkcije programiranja i da podržava delta-mix..
Usto, pitam se ima li smisla da se kao početnik zaliječem na nešto poput Spektruma dx6i ili ne ?
Ovladao sam depronom do određene mjere na slobodnoletećim jedrilicama, i mislim da je sada vrijeme za jednog
jednostavnog depronca od cca 150g / 90 cm raspona , nešto tipa:
pribavio sam:
- TURNIGY 2204-14T 19g (propeler 8x4)
- ESC 12 A
- Servače 9g
- bateriju 2c
- imam stanicu Jamara trokanalnu ( koja nebu dobra za ovo)..
Ima li netko viška stanicu kakva meni treba ili ideju di da ju nabavim ?  :'( :'(
LP
Odg: Stanica za početnika ? Di nabavit ?
Turnigy th9x je dobavljiva ako želiš/možeš kupovati preko Hobbykinga !
Iako piše BK može se uklikat u košaricu i u roku 3-5 dana pošalju.
Nabavio.. za relativno razuman iznos...  ;)
ESKY ET6i / ima reversanje i miksanje - čini se solidna... bumo vidli...
U svakom slučaju hvala na odgovorima...
No i ja bih kao apsolutni pocetnik zelio neku preporuku za stanicu. Plan mi je kroz neko vrijeme nabaviti neku jedrilicu, kojim putem krenuti. Stanica pa jedrilica ili obrnuto ?
E, da...
I zelio bih da se stanica nekako moze spojiti na PC pa za simulaciju na Realfligt
stanica pa jedrilica
pogledaj u oglasima, imaš par komada na prodaju
sve će ti biti ok za početak
Tak sam si i milsil...
Vec sam stupil sa jednim u kontakt. Preporuka, koja stanica podrzava realFlight (vozio sam na tastaturi ali nije to, to)
Moja početnička je bila Spektrum DX6i, kupio ju polovnu tu na forumu, ni ne sjećam se od koga....i nisam zažalio, ubrzo dođe do izražaja kod ovih ESky, Efly i sličnih jeftinjara, koliko su digitalni trimovi i kontrole bolji od analognih, pogotovo ako se radi o nekom 3D modelu.
A da ne govorimo o palicama i itd.  večina hvale T 9 stanicu , do sad sam je vidio i nije mi se svidila , pogotovo nakon što sam probao letiti s njom prošli vikend , model koji sam letio s drugim stanicam . Rezolucija , bljak .
Sve u svemu ako nemaš 1000 kn za stanicu nemoj ni počinjati s ovom igrarijom....
Nikša ti prodaje Futabu T6 imaš par Spektruma , kupiš pa si neko vrime miran ,,, ne kažem da se nemože voziti s ovim jeftinim stanicam ali ...
Prodajem stado ovaca  , predvodi ih tajnoviti ali bezkompromisni i potentni prč Glavonja !!!!!!
,,A u fušu cipan drva"""""""
Ja prodajem dx7 sa tri prijemnika :) prva stanica je bila dx6i i bila je super.
Ima u oglasu dobrih stanica, Shimpin JR 9303, neov DX7 i sigurno se još nešto nađe, bolje skupit malo više love na početku i uzet poštenu stanicu nego taj 9X
slažem se s tobom... no ako idemo tom logikom, nebi li Ti i ostala škvadra koja spada u 'profi' aviomodelare trebala
gledati nešto ovakvo :http://www.futaba-rc.com/systems/futk9300.html, a ne busati se u prsa sa DX8-icom ?  ;D
Samo bez veze motate kolegu...
Morate imati na pameti da mi početnici prvo trebamo zdribiti kilu deprona i proći stanice poput HK-ovih i Turnigy-a 9x, E-sky i ostale
iz domovine Brucea Lee-a da bismo jednog dana skužili razliku u rezoluciji kad nam u ruke dođe nešto skupo i profinjeno..
Želim reći da čovjek može sasvim fino letjeti za početak sa stanicom za 200 HRK-a, deproncem koji u materijalu vrijedi 30kn i motorizacijom za < 200 HRK-a..
Isto tako, što se tiče modela, puno veća satisfakcija, barem meni, je kad sa stanicom za 200kn dignem u zrak depronca kojeg sam svojim rukama i vještinom izradio i kad se ispostavi da leti bolje od modela za koje ljudi pljunu po par tisuća kuna u kitu..
I što je najvažnije - zabijem li ga u zemlju, za dva dana izradit ću još bolji za narednih 30 HRK-a i nastavit uživat u pražnjenju baterija.. ;)
A di si naš'o prastaru 12Z... :)
Inače, u Hrvatskoj nema profi modelara jer nitko nije sponzoriran a i nitko ne leti na nivou da bi bio sponzoriran (bar ja to još nisam vidio) :)
Kaj se tiče ostatka teksta, u pravu si. Ali ako netko namjerava ostati u hobiju, čemu bacati lovu na lošu opremu? Ak si može odmah priuštiti kvalitetnu stvar, zašto ne :) Ionak je stanica stvar koju imaš neko vrijeme...
Moje mišljenje
Moja prva je bila ona koju imam i danas (JR XP9303)
I iskreno ne bi je mijenjao al mi svi frendovi imaju futabu pa da postoji mogućnost spajanja preko trainer linka. To i s-bus, ostalo manje više sve mogu i s ovom.
ta turnigy stanica nema ni približno funkcija koliko imaju kvalitetnije stanice, da ne počnem o kvaliteti izrade, kvaliteti switcheva, kvaliteti firmwarea... a i dalje košta 800 kuna sa svim davanjima. To da je džabe još bi shvatio ali ovako...
