Topic: problemi sa bindanjem (Read 3730 times) previous topic - next topic
ja sam pocetnik sa samo 2 modela iza sebe
slucajno sam na stanici pomaknuo svič gore ljevo za kanale pa sam upalio stanicu i skuzio da se nece konektat
vratio sam ko sto je prije bila mada nisam siguran kako je stajala prije .....i vise nikako nemogu spojit bindat
probao sam kako sam nasao na internetu, kako su mi rekli ali i dalje se nece spojit
stvarno mi je potrebna pomoc jer zelim letit ljepo vrijeme a nemogu
evo snimio sam pokusaj bindanja pa ako nesto radim krivo recite
stanica je E-sky  4ch 2.4g(ali ima ugradeno FrSky DHT accst 2.4g Telemetry)
resiver FrSky V8R4 ( znaci prije mi je resiver migao crveno pa kad sam upalio stanicu samo crveno bez miganja)
a sada miga crveno prije ali poslje svjetli crvena i zelena)
evo videa https://vimeo.com/47944045
ako neko moze pomoc pa da popravi  i posalje natrag na moj trosak
Odg: problemi sa bindanjem
Imam E-SKY sa 6ch... sa bindanjem nikakvih problema... dapače... jednostavno da nemre bit jednostavnije...
tutorial: HeliPal.com - How to Bind Esky 2.4G Radio System
probaj... ak ne dela... možda je nekaj skiknulo...
S tim da ne XT90, nego XT60. Ili koje već koristiš, ali nekak vidim da se kod nas najviše koriste XT60, samo uzmi one na kojima piše genuine (ili TGY), jer ovi obični su zadnje smeće
resiver FrSky V8R4
ako je moguce da postovi neki zamjenski resiver ...ako neko zna da ce bindat sa mojom stanicom neka mi se ja vi da mi posudi ili proda
jer mi hitno treba za jedan projekt za skolu (radi se o canteni)
ja sam iz istre ,ako ima neko iz istre da moze pomoc neka se javi, hitno mi je)
kontakt 0915070328
mail vedran_medica12@hotmail.com
resiver FrSky V8R4
kontakt 0915070328
kolega,
daj malo pojasni FrSky DHT na E-sky stanici ??! nisam znao da to ide gore ! Ima li neki tutorial , link ili slično ?
ugradeno je unutra neznam ko je to radio ja sam takvo kupio i izgleda ma di je resiver skurio valjda mojon greskon sad mi treba drugi a neznam di ih mogu nabavit
http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-conversion-hack-module-p-405206.html
Pročitaj ono od
Receiver and Transmitter Setup Instructions
b) Turn the transmitter on while holding the programming button. Release it a few seconds later. The RED LED on the transmitter module will flash indicating the transmitter is ready to bind the receivers.
c) Connect the battery to the receiver while holding the receiver�s button. The LED on the receiver will flash indicating the binding process is complete. Turn off the receiver.
d) Turn off the transmitter finish the binding procedure.
