Topic: domet turnigy 9x  (Read 6168 times) previous topic - next topic
domet turnigy 9x
Kako povecati domet od turnigy 9x? kolko je opce standardni domet?
Mozda nesto poput ovoga? XD
MiniPet 4 channel quad :: Hype WoW! :D
domet turnigy 9x
AHAHAH XD ja sam si tako Wifi-a pojacal i sad imam 10m dalje od kuce dometa ^^
Ali fakat bi me interesiralo kako daleko mogu sa avionom ;)
domet turnigy 9x
MPX Blizzard, 1,56m je raspon krila:) ii ima prek 1kg xD
Odg: domet turnigy 9x
Mislim da ga na 300-400 m ionako više nečeš vidjeti.
Stanica bez tvojih nadogradnji to odrađuje bez problema.
Antena RX-a ne smije biti blizu metalnih dijelova niti zatvorena unutar elmagnetski
vodljivog materijala ( metal, karbon ).
domet turnigy 9x
antena RX-a je ispod aviona a inace letim tu i tam nekih 300-400 m iznad sela pa nebi da se izgubi signal
domet turnigy 9x
nije:D ali je novo selo na dravi pa posto je novo nebi da se sta desi :D
Kaj se antene Tx-a tiče, nije najbolje da je ispružena (vidim da često tak ekipa stavlja antene) nego da stoji okomito (ili vodoravno, ali ne ravno prema modelu, već "na desno" ili "na lijevo" kad držiš stanicu u ruci)
domet turnigy 9x
znam to, ja ju stavim 45 stupnjeva na desno tako da i prema gore i ravno pred menom ima dometa:)
neki pak vele da je najbolje da je antena uperena u model, pa kada ispadne iz dometa, onda ju presavineš i dobiješ vezu,
inače kada izletiš iz dometa nema spasa, imao si već najbolji što si mogao.
iz toga razloga long range sustavi imaju low power mode, za letenje,  high power mode kada ti model ode iz dometa,
da preuzmeš opet kontrolu...
no ako se leti bez FPV-a, na oko, i oprema je ispravna, nema turbo smetnji iz okoline, vjerujem da kilometar-dva lovi bez beda 2.4 stanica,
prije ga nebuš više vidio pa sam dotukao u pod ako počneš lupati po palicama
domet turnigy 9x
napocetku sam imao antenu RX-a u avionu i karbonske cjevi su smetale pa mi je na 100m ispao iz dometa...
Srecom sam dobio domet nekih 20m iznad kuruze i nije se nista dogodilo;)
Jes, definitivno ak se leti FPV, inače ja ne bih to baš prakticirao, ali kak i sam veliš, čak i s tako uperenom antenom bi trebalo bit kilometar dometa. Ali opet better safe then sorry, ja ju spigam pod 90° i ne brinem
