Topic: multirotori crashevi i otpornos naspram drugih letecih stvarcica (Read 5865 times) previous topic - next topic
posto sam novi u svijetu multirotora i dosad nisma imao nijedan crash, a nadam se da ubrzo i necu  :)
frend je dosta puta grubo sletio zakacio elisama i zadivio sam se kolko je otporan na crasheve
sta vam se najgore dogodilo prilikom crasha i kolko su multirotori otporniji od helica prilikom udesa?
Odg: multirotori crashevi i otpornos naspram drugih letecih stvarcica
Ja sam DeX carbon quada spičio direktiva u zemlju, nekoliko puta, i to s 15ak metara visine :)
Nije mu niš bilo, samo tu i tamo popucali propovi. Kad sam potrošio sve propove, letio sam i sa strganima :D Malo je treslo, ali same gas  :)
da kolko pratim multirotore u zadnje vrijeme dosta su zahvalne masine
nema tolko izdataka za svaki crash koji se desi osim naravno propelera
opet uzimam frenda za primjer prvi let okrenuo mu se na bok i samo jedna elisa pukla  ???
da je to s helicem napravio elise linkovi feathering,main shaft itd itd bi sigurno otislo
Re: multirotori crashevi i otpornos naspram drugih letecih stvarcica
Stvarno imas frenda koji krsi a nikako da skrsi do kraja
100% je ovaj tjedan zakucao kvad dva.puta u krosnju drveta ;)
Odg: Re: multirotori crashevi i otpornos naspram drugih letecih stvarcica
nemoj zvati vraga pljuni 3 puta,baci sol preko ramena  ili sta vec  ;D ;D
Tricopter od vitroplasta.
Jedno pikiranje sa ful gasom i slučajna kriva procjena i prekasno ravnanje  i bum.
Zgledalo je gadno ali malo gasa i opet leti,a bilo je i namjerno zakucavanje ali još uvijek imam prve propove i naravno leti!!
Osim zemje na sebi  nema ništ od oštečenja.
Robert
Jedan vrući ljetni dan...let iznad stinice sa trikopterom te GOPRO HD2 i na visini od cca 50 met prestade radit jedan motor i direktno se strmopizdio u kamenje...
Stradala samo leća na gopro, 2 propa, jedan motor i jedan servo...
Što je bilo...neznam  :(
Subic, koji motori, regleri, kontroler?
MOTORI DT 750
REGLERI 30A RCTIMER
MULTIWII SE (gyro,acc,mag,baro) kontroler
Da li si odspojio sve + (crvene žice) s 5 reglera?
s 2 misliš, pošto je triki.  ;)
...let sa trikopterom ...
je odvojene su srednje žice,
spojen je mwii na 1 regler,
servo na drugi, a treći je slobodan.
dakle mwii ima neometano napajanje na koje čak ne dolazi ni ripple od serva.
jedino je firmware na pločici od 3.mjeseca kada je složen model, a od onda se promjenilo puno toga u kodu, na bolje
Vidim da mu piše hexa u sigu pa sam mislio da se radi o hexi :)
Spavam po 2 sata dnevno pa slabo registriram stvari :D
Hexa tek dolazi za vikend ;)
Kupujmo hrvatsko? :)
