Topic: DC supply (Read 7145 times) previous topic - next topic
Odg: DC supply
Kupiš zatvoreni olovni akumulator, neki banana punjač za aku i imaš nečujan izvor
za 4 IChargera.
Naravno aku bi trebao biti na balkonu  :P .
Čak ga možeš i na polje furati ( znam jednog takvog ali neću reći  ;)  )
istina, potpuno nečujno, no
problem je što je:
- u konačnici skuplji 'aku+punjač za njega' nego kupiti switcher napajanje  :(
- odjednom se može napuniti 4-5 batki 4S 5000, i onda treba ostaviti akku da se napuni
- teže za prenositi ako se ide na put
- da ne kažem da je gubitak veći kada se
    hrani punjač s kojim se puni akku s kojim ćeš onda hranit idući punjač i puniti LiPicu...  :o
ma probat ću s ovime,
pa postam kako radi, za 200-240 kn se dobije adapter koji je veličine videokazete, a može filati punjač 24/7, ima zaštite od kratkog spoja, od prejake struje itd...
a nije ni bed za transport ako se batke moraju filati i negdje drugdje
(na terenu iaonako filamo svi iz auta :) )
Odg: DC supply
za 4 IChargera.
problem je što je:
Ma daj me nemoj cimat, pa šta je 180Ah aku za tebe mladića.
Stanicu oko vrata, 180Ah u jednu ruku model je već u zraku " hold position"
znaći u drugu ti stane cuga,sendvići, FPV oprema, stolac i suncobran.
U slučaju da nisi u balansu još nekaj stavi na stranu gdje je cuga.  :D :D :D
Ajde baš me interesira kak radi to kaj si naručio  ;) .
Pozz
Odg: DC supply
Hahahahaha :))
Odg: DC supply
Eh da, valja napomenuti da tih 24V 15A ( što je Tomi naručio ) dolazi u obzir
samo ako imate punjače koji imaju input preko 24V.
Kako Tomi ima ICharger-e a oni imaju input do 32V onda nema problema.
Punjači koji imaju input do 18V ne smiju se spajati na izvor od 24V zbog plavog dima koji je neizbježan u takvoj varijanti.
Edit: Vidim da ima podešavanje napona pa napon podesite prema svom punjaču prije spajanja.
Živjeli
DC supply
Ja imam takav kakav je tomi narucio samo od 240w. Isprobao ga do 150w na ichargeru 106 i sve radilo ok i to za 120kn.
Odg: DC supply
Odg: DC supply
Jel se može to direkt na letjelicu prištekat?  :D
Odg: DC supply
Stiglo,
radi od 14-27V, ovisno koliko se odvrti pot, pa je pogodno i za punjače koji primaju npr 18V.
ja sretan, napokon mogu puniti više velikih batki odjednom(balansirano jasno), a da to ne traje sat vremena.  :)
dodao par dioda da usporim vent da se ne čuje,
dodao konektore za punjače (55kn u chipoteci, bolje bi bilo da sam stavio 4mm ženske bullete da vire van, to bi koštalo 2$)
zamijenio pot za regulaciju napona, pošto je stock u banani, raspao se kod prvog dodira s odvijačem...
stavio digitalni voltmetar i zakeljio supply čičkom okomito pod jedan stolić, da ne stoji nepotrebno na podu
Shimpa, jel tebi stiglo ono iz HK-a? Jel glasno i jel prošlo bez carine radi težine?
Re: DC supply
Ima tjedan dana i vise kako je stigao i nisam ga jos uopce upalio jer jednostavno nemam modela za letit. Slazem taj heli sad pa cu onda isprobati pa javim.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Odg: DC supply
Pada li napon kad se pošteno optereti?
Imaš možda url od tog voltmetra?
Sad još trebaš staviti pot za regulaciju van :)
Re: DC supply
Malo sam iskopao temu iz prasine cisto da se nadovezem po pitanju hk 540w napajanja.
Danas sam punio 4 6s batke odjednom ukupno vise od 400w. Napajanje se javilo triput u cca pola sata na pola minute-minutu strasno glasno.
Dakle uglavnom je potpuno necujno ali kad se javi onda je skoro zaglusujuce.
Da kupujem opet uzeo bi ono od 1kw sa hk-a.
U medjuvremenu cu pokusati uciniti nesto sa hladjenjem mosfeta u ovom napajanju mozda ga uspijem potpuno stisati da se uopce ne javlja.
