Topic: Naza firmware version 2.02 has released (Read 2750 times) previous topic - next topic
Odg: Naza firmware version 2.02 has released
Pričekat jedno 2-3 tjedna pa ćemo da apdejtujemo  ;D
To cu ja probat stavit, bas me zanima dali su rijesili problem sa ovim reciverom koji ja imam (Futaba R6308SBT), slao sam im zamolbu da u iducem firmware to probaju rijesit pa da mogu ustekat SBUS.
Malo čitam changelog i vidim ovo:
-Multi gimbal servo frequency supported - OK super, izvrsno, ali koje su to frekvencije?
Druga stvar:
-PPM receiver supported
Da li to znači da sad mogu koristiti ovo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19626&aff=266515 kao single-line receiver na Nazi?
EDIT: Woooohoooooooo, do 400Hz idu servo outputi! Instalirao novi DJI Assistant i vidio taj lijepi feature :) Izgleda da će mi i 4ch FrSky raditi kao singe-line Rx, idem još malo čitat po RCG, ali ovo sve skupa mi djeluje do jaja :)
EDIT 2: da, radi i taj receiver, ali iskreno ne da mi se za*ebavat pa ću i dalje koristit Orange 8ch. Kaj se tiče outputa za servoe, sad možemo birat 50, 100, 200 ili 400 Hz. A di je 333 mamicu im žutu? :)
Re: Naza firmware version 2.02 has released
Jesi probao imu kalibraciju
Nisam flešao Nazu, samo sam instalirao novi Assistant. Probat ću ovih dana, imam još puno za šarafit, FC ide na kraju
Ja sam je fleshao i sve je dobro proslo, odletio sam vec s novim firmwareom i sve je ok, jednako mi se ponasao kao i prije. I dalje nista od Sbus-a na Futaba R6308SBT, a PPM mi se neda izvlacit i prijemnika, neka i dalje bude spojeno s 7 kablica, preporucijem nanovo kalibrirat sve funkcije a pogotovo GPS. Ovo s gimbalom jos nisam isprobavao ali vjerujem da bi itekako moglo biti od koristi. I da, ako GPS montirate u vis dakle iznad tezista quada, nemojte zaboravit stavit i tu varijablu u postavke na Assistentu, ali ta varijabla za visinu ide s predznakom -, npr meni je 10cm iznad tezista, mora se staviti -10, i onda je sve ok.
Dali itko ima kakvih saznanja dali ce Naza dobiti podrsku za autopilot, tj nekakav dodatak?
