Topic: Odličan dan na kanalu (prijelaz Brezovica) (Read 11935 times) previous topic - next topic
Odg: Odličan dan na kanalu (prijelaz Brezovica)
Reply #30
Ti vraga, prije tjedan dana sam bio na kanalu i trava je bila pola manja. Sad su već krpelji veliki k'o mačke. Osim toga misli ta vodoprivreda kaj kositi - pa nemre to tak.
Može kakav opis ovog EPP Yaka - ono dojam i to.
Reply #31
Yak je meni odličan
gumen je i skoro neuništiv
imao je na maidenu pad na surlu (regler je bio postavljen na soft start :) + malo jači vjetrić i zum u pod)
damage je bio samo na motor mountu koji  je od nekog slabog špera
to je poljepljeno + malo stakla (thx Diogen) i natrag u akciju
u trupu je nekoliko karbon štangica, krila imaju veliku četvrtastu remenjaču i skidaju se za transport, a u letu ih na karbonskoj cjevčici drže 2 gumice, odnosno sad kod mene bijela guma za gaće :) (kihnula jedna tanja gumica, pa da ne riskiram)
malo je teži, i max speed nije nešto posebno, ali to i nije model za jurcanje
meni je to prvi takav model, pa su mi super takva letna svojstva
skoro pa nemre u stall, može ići super sporo, ide kamo ga okreneš i "nastavi" tamo ići :)
jako okretan na roll, luping , tak tak, treba ga popravljati
iako je došao sa kotačima, nakon prvog leta sam ga odlučio bacati iz ruke, odnosno jučer nisde
slijeće lijepo i sve u svemu jako sam zadovoljan
težina je relativna, jer dio je do setupa sa kojim sam ga kupio tu od kolege sa foruma (turnigy 3015a 1000kv, plush 60A)
letio bi on i sa lakšim  setupom
batka 1550 3s rhino daje ca 5 min leta kombiniranog gasa
jučer sam jednu malo preveć ispraznio na ca 7 min
batke mogu ići od 1300-2200 tak da sve ovisi kako kome paše
ima ogroman thread na rc gruoupsima
meni je veliki "+" kaj je od tog "gumenog stiropora" pa me nije frka ak krkne negdje, nakapa se CA ili epoxy i u akciju dalje, jer nemam baš mogućnost popravljati balzu i foliju na miru doma
još se tu može igrati i sa težištem i sl, za sad (tek par letova) isprobavam kako leti
za prave "šmekere" vjerojatno  je bolji original, firma koja ga radi se zove "Telink", isto epp, dosta je lakši, naravno i skuplji , ali onda je to super lagani i okretni  3D trener
ovako je to 3D trener za lajbeke :)
Baš ti hvala - super opis.
Već neko vrijeme gledam te EPP nesalomljive - baš zbog bezbrižnog letenja i kratkih popravaka. I zbog toga što mogu provesti sezonu u gepeku spremni za letenje a bez bojazni od štete.
Za sada je glavni kandidat Hacker Zoom XXL - ali i ovi sa HK su vrlo OK.
Reply #33
A cuj, ja sam model od EPPa skrsio bez puno napora... Ali je, fora je materijal, fino se lijepi, zilav je, mozes ga farbat bez beda...
Reply #34
baš tako, kad smislim kako ovom složiti i rep koji se skida, instaliram ga u gepek i jednu li-fe batku, i to postaje obavezna oprema, nešto kao prva pomoć i aparat za gašenje požara :)
Reply #36
trava na kanalu ca 70 cm
nekad bude i korisna :)
