Topic: Art-Tech Alpha-Jet EDF 64mm (Read 23197 times) previous topic - next topic
Odg: Art-Tech Alpha-Jet EDF 64mm
Sve pet. Sretno na maidenu. Sjećam se koliko je mene bila frka kada sam nakon depron Citabrije odmah prešao na A-4 70 mm. To su bili dani.  ;)
Poskoku dobra je ideja to s Easy gliderom al vidi se da mu nedostaje snage. Vidi može li podići još i go pro pa onda imaš čist kadar - neće ti, naime, smetati prop.
dobar  build log
sretno na maidenu!
preljevnica, danas?
idu batke na punjac pa mozda ipak zavrsim na preljevnici  ;D
Mi na preljevnici..hmm malo je vjetrovito..jetovi na pisti cekaju..double maid
en..french arme&red bull alpha-jets  :P
Shit,
Toliko si me zapalio sa tim svojim reviewom, da sam si i ja morao jednog naručit, sram te bilo  ;) ;)
da li je bio maiden za vikend?
Mi na preljevnici..hmm malo je vjetrovito..jetovi na pisti cekaju..double maiden..french arme&red bull alpha-jets  :P
I kako je prošlo? EDF-ovi obožavaju kada ima vjetra jer im ne smeta?  :)
biti ce maiden ali ce doci i Smiljac sa jos jednim alpha-jetom pa cemo uzivati u pakleno brzom letenju na preljevnici-jankomirski most-sava-iza sumice  :P
Kaj imate sa sobom i Race Ratove i FunJete? Jer s ovim se nebute pakleno brzo naletili  ;D
Forica mi je taj AlphaJet, samo treba tu nekaj jače zmontirat da ide kak se spada
Imam ja turbinu 64mm i 4800 KV motor gore + 50A regler, ak ovih 150 km/h bude presporo, da pojačam :D
150 da to ide? Hm, vidio sam ih nekoliko u zraku i nisu mi se baš činili tako brzi.. Marjanov FunJet ide 170-180 u horizontali, pa u usporedbi s njim bih rekao da stock Alpha Jet ide nekih stotinjak i kusur. Mislim da je čak i Zagi s 2826 2200kv brži.
Ali 64mm i 4800kv bi bilo poprilično interesantno! :)
Evo, stigla i moja Alpha...da ne prepisujem sve od gradjanjina, samo ću nadodat moje slike i zapažanja.
Model je uistinu lijep i dobro napravljen, no mislim da tu prestaju pohvale.
Svi oni tip-ovi stoje s time da bih nadodao da produžne žice od prijemnika do serva u krilu i reglera obavezno zamijenite. Neke su jadne, tanke, ubi bože i jako labavo drže.
Sve ostalo stoji, baterija je napunjena i put aerodroma.............
Maiden, naravno ne bez kolege Migovika, koji svojom atletskom građom pomaže pri lansiranju mojih modela na maidenima.
Prvo lansiranje, gas do daske, model se propeo naglo u zrak, okomito, te zatim bez problema spustio nos prema tlu i pod kutem od 90 stupnjeva, sretno i razdragano provjerio tvrdoću utabane trave. COG je bio namješten da avion bude malo nosat, dakle, nije mu rep bio pretežak, samo je tako izgledalo.
Rezultat - prednji dio se raspucao na 4-5 mjesta, većina lomova je po Šavovima, dakle, po sastavu...malo cijana, uhupora i za pol sata na licu mjesta avion je bio poljepljen, nije više izgledao kao nov, naravno, jer se boja raspucala od gužvanja stiropora, no nema veze.
Snažni bacač kladiva, bombi i zjaka zvan Migovik, ponovno služi kao lansirna rampa.
Ovaj put, začudo, model normalno polijeće i leti  ??? ??? ??? a nama iznad glave roj upitnika i komaraca u borbi za malo moje krvi.
Koji klinac nije iz prve tako ? Ne zna nitko.
No model je dosta brz, ali ta turbinica ipak nema dosta snage, i pod punim gasom čudno zaštekava, pretpostavljam da je ESC preslab, no na pola gasa se da lijepo vozit, samo oprez, nije za neke akrobacije, zavoji su dugi dugi , nikako da se okrene, a brzina dosta velika.
Vertikalno zaboravite, kaže Migovik da se ni u ruci prilikom lansiranja ne osjeti neka snaga, da jako slabo to vuče (a on ipak zna, jer sam do sad 2 EDFa napravio i svi su bili 64mm, a on ih je bacao)
Nakon nekoliko preleta, slikanja modela u letu (bit će kasnije i te slike samo da se Migovik probudi) i svih inih podešavanja, odlučih se sletjet. Naravno , pri zadnjem krugu , tj. okretu, u nagnutom položaju modela, otkazao je svu poslušnost, samo sam čuo da se motor ugasio, i da ne mogu s njim upravljati ?? ??
Razlog nepoznat, kad smo došli do modela, komande su radile.
Moja pretpostavka je da je popustio produžni od ESCa do prijemnika (njega jedinog mulac nisam zamjenio) i da je tu prijemnik a i servači ostali na trenutak bez napajanja, što je bilo dovoljno da se avion strmopizdi iz brzog zavoja prema majčici zemlji.
Rezultat ovog pada i jopet nos popucao ali na drugim mjestima , naravno, turbina izletila....jedino su krila neoštećena.
Skupili dijelove i kuć, ljepljenje je sinoć trajalo 2 sata sa kombinacijama cijana, UhuPora i vrućeg ljepila, no sve sam polijepio, jes da djeluje izgužvano...al nema veze, letit ćemo ga opet dok se ne bude više mogao ljepit  :D
Dakle, ukratko, nije model za početnike, čak ni EDF početnike, iz te akcije u Zagriji, najbolje uzet Cessnu, ona stvarno lijepo leti.
Evo i slike dok je bio čitav, počevši od raspakiranja:
Stigle slike od Migovika :
Jesi ga brzo sastavio, od paketa do maidena u istom danu.
Da li si letio s stock stanicom ili DX8?
Na koliko je CG?
ESC vruc?
Na koliko je CG?
ESC vruc?
Nema se tu šta puno sastavljat, ulijepiš vertikalac i pošarafaš krila.
1. Sa DX8 naravno.
2. Ne znam na pamet, ali po papirima + za 5 mm ispred.
3. Ne, samo čudno radi, imao sam već takav slučaj na jednom EDFu, stavio drugi regler i sve OK
Sad vec kad puno pitam,
koliki su otkloni za miran let ( da nije zivcan), D/R, EXPO?
Varadero, u čemu je bio problem kod prvoga bacanja modela? Je li možda bačen pod prevelikim kutom, a kako turbina očito nema dovoljno snage da ga izvuče iz takvog lošeg manevra, završilo je s nosom u zemlji?
Inače, bit će vam u konačnici puno jeftinije ako kupite samo frame koji vam se sviđa i unutra ugradite komponente po vlastitom izboru. Tako ćete dobiti daleko bolji model i znat ćete što je unutra ugrađeno i kako. U jeftinim RTF kitovima dolaze uglavnom loše nebalansirane i teže dostupne turbine s upitnim motorima, ESC najčešćše nisu dovoljno kvalitetni pa se pregrijavaju ili zapale u letu, žice kao što sam kažeš su jako loše, horne prevelike, itd. U startu će vas koštati malo više ali dugoročno se samo dobiva. To ne znači da ne morate kupovati ovaj model kakav je al brzo ćete poželjeti iz njega isčupati sve i ugrađivati svoje a onda to više nije isplativo. Inače, drago mi je vidjeti da se opet javlja interes za EDF jer to je kod nas prava rijetkost.
