Topic Summary
Dakle kontrola preko posebne palice nije moguca?
Mislim da mozes dva jedino na 3. kanal preko Y kabla, ali nisam siguran, nek me neko ispravi ako grijesim...
rjeseno, samo je 2 trebalo prebacit ![Smiley :)](https://www.flyfreak.net/smileys/default/smiley.gif)
nego jos jedno pitanje
jel je moguce na prijemnik spojit dva ESCa, jedan tamo gdje i inace ide a drugi recimo umjesto elerona?
ok probat cu hvala
Evo našao sam video na jubitou, mislim da samo "2" treba prebaciti i gasi se CPM mix.
Imaš ispod druge ili treće baterije (od lijeva) još 2 dip switcha, e sad ne znam točno koji, budem pogledal kad dođem doma sa posla pa javim.
prekidači služe tome da se prčka po njima nemaš kaj tu zaj***t
več si zajebal kad si kupil takvu stanicu jeftino neznači i dobro
ma sta drhtis,samo prckaj...
S obzirom da je u stanici lipica 20C , i udar postene struje je moguc ako dobro navlazim prste ![Smiley :)](https://www.flyfreak.net/smileys/default/smiley.gif)
Cekam covjeka da odgovori, jer on ocito zna sto treba napraviti, necu bezveze prckat po prekidacima, makar ne vjerujem da se ista ozbiljno moze desit.
Pa brate sto ne probas, nece te struja udariti...
35mhz
i daj mi reci dok iskljucim CCPM, onda svaki kanal mogu zasebno kontrolirat?
kako treba postavit dip switch?
Colective pitch mix - tri serva rade zajedno i dižu ili spuštaju swash plate (i ostalo). Hm, jel to 2,4GHz verzija ili ona sa kvarčevima ? Za 2.4 GHz verziju ne znam, ja imam na 35 MHz i imam 4 dip switch-a, jedan je za uključivanje i isključivanje CCPM mix-a.
hmm. a cemu sluzi uopce taj CCPM mix ?
vidio sam da kod baterije ima jedan DIP switch, mozes mu birat jedino 1 ili 0, to je valjda to , ali kako dalje?
Za druge heliće ne znam ali ako se ugasi CCPM mix može na avion. Potraži na netu uputstva, ja sam već zaboravil kako, znam da ima prekidače ispod baterija ali ne znam točno koji treba.
kolko ja znam,za helic da,a za avion ne,vjerojatno ce ti neko drugi to bolje pojasnit..
