Topic Summary
uzmi u obzir da bolji servoi za tail u klasi koju ti letis(450) ne preporucuju upotrebu 6v (tu mislim na futabu 9257 i mks 8910)
vidjet cemo kad montiram dali ima kakve razlike
Budi svjestan da tako ipak skrajućeš vijek trajanja servo motora.
BTW da li ti baš treba 6V? Ovak je presporo?
hvala
pogledao sma i video od finlessa tamo je sve fino objasnio kako spojit bec ako ti ga regler vec ima
kako spojit ako imas samo 6 kanala itd jako koristan video za ovo sta meni treba
takodjer pogledao i dali sve komponente podrzavaju 6V i sve radi i na 6V
tako da samo BEC mi treba
Upravo to, na regleru maknes +.
BEC spojis direkt na glavnu bateriju (ukoliko podrzava tu voltazu) ili na posebni pack.
Na BEC-u imas obicno prekidac 5V / 6V
Barem na onom koji nije 3 Kn
Ok, imaš svoje razloge, samo pazi da ti prijemnik može raditi na 6V, a na ESC-u (ako ima BEC od recimo 5V), odspoji onu srednju crvenu žicu da ne bude problema. Ako ti je ESC bez BEC-a, recimo opto, onda no problem.
Weight: 19g
Speed: (4.8v: 0.07sec)(6v: 0.05sec)
Torque: (4.8v: 3kg)(6v: 3.6kg)
za helikopter repni servo,pa istrazujem kako mu dati 6v posto brze radi na 6v
dok na ciklici su 0.10 a na 6v bi radili 0.8
Weight: 19g
Dobro, Zokozo, što će ti 6V za servače ?
Ako trebaš 6V BEC, možeš ga i sam napraviti, ako ne znaš kako, može se kupiti ovdje: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17158__6V_3A_UBEC_2-5S_Lipoly_6-23v.html
je to ovakva neka shema samo sto ovaj ima 5V?
http://www.himodel.com/electric/HiModel_GX_Seires_45A_2_7S_Brushless_Electric_Speed_Controller_W_Ultra_BEC_Type_GX-45A-BEC.html
ok a di ustekam bec?
ili esc i bec imaju jedan konektor koji ustekam u ch 1
Kaj da ti nacrtam? Kriste, pa kupiš BEC koji daje 6v, spojiš ga na prijemnik i to je to, kako sad spajaš ESC na prijemnik, ista stvar
jel moze neka shema, slike, djelova ili sta vec treba, ne kuzim prijemniku dam 6v preko beca
kako mu dam 6v? bec spojim na bateriju npr 3s 2200mah i bec daje van 6V i ustekam u prijemnik?
Prijemniku daš 6V napajanje preko BEC-a i to je to, spojiš servače na prijemnik
neznam,ubec sbec gbec
nemam pojma kako se to napravi,pitam da mi netko detaljno objasni
di ustekat sta,kako zasto itd
doslovno nemam blage veze o tom
vidim da servoi imaju opciju 4.8V i 6V ali kako to sve napravit da radi na 6V
Kak to mislis?
Das 6V kroz BEC i sve radi na 6V.
Koji BEC?
Koji BEC?
