Topic: FPV set savjet - koji izabrati? (Read 6572 times) previous topic - next topic
Nakon procitavanja i pregledavanja foruma, ostalih foruma, pregleda videa itd...odlucih se "zagrist metak" i kupit TX/RX  video downlink.
Odluka je pala na ovih par setova.
http://www.bevrc.com/bev-58g-200mw-pulg-and-play-system-specially-designed-for-fpv_p18.html
ili
http://www.bevrc.com/bev-58g-400mw-pulg-and-play-system-specially-designed-for-fpv_p321.html
ili
http://www.bevrc.com/immersionrc-600mw-58g-set_p322.html
Ima li tko iskustva s sličnima odnosno za savjetovati nesto protiv ovog izbora tj. pomoći u izboru.
Stanica je Futaba T8FG 2.4GHz, a u dogledno vrijeme bi uzeo FatShark Dominatora.
Hvala!
ko pita više zna
Odg: FPV set savjet - koji izabrati?
rade sve ti setovi ok, jedino sta je preporuka staviti cirkularne antene na njih umjesto stock, puno bolje rade, veci je domet i manje ispadanja slike...
ovaj zadnji set ImmersionRC je kompaktibilan sa Fatsharkom sta se tice kanala ako uzmes Dominatorice sa ugradjenim RX 5G8
Hvala Davor na odgovoru!  :)
Bas si razmisljam da mozda smanjim količinu stvari i žica i odmah uzmem Dominatorice i Immersion...
Ima li neki "pro et contra" izmedju "TX/RX+naocale" i "TX +naocale s RXom"?
Koliko je štetno imati 5.8GHz receiver pored glave? Jeli štetno uopće?
ko pita više zna
pa prvi problem je domet, osim ako si staviš neku antenu na glavu  :D
šved David je napravio ludu stvar,
imao je fpv link preko patch antena i klasičnog prijemnika,
a onda je to spojio na odašiljač 5.8GHz male snage,
pa je onda bez kablova oko sebe slobodno mogao šetati, a imao je super sliku a i snimač ju je primao isto tako, bez kablova.
inače velik domet baš nije moguć s tom opremom što se dobije s cvikama.
na 7:23
Flite Test - Tricopter - REVIEW
odlična ideja.
koliki je domet otprilike, tj. kako to mogu aproksimirati prema snazi odašiljača/prijemnika? znam da se nemoze točno reći i da ovisi o nizu stvari.
zanimaju me mišljenja jeli bolje krenuti sa cvikama ili na monitor. monitor je deffo jeftinija opcija, ali i više opreme za teglit...so ::)
ko pita više zna
domet ti puno ovisi i o samom terenu gdje letis, dosta i o antenama tako da imas situaciju da letis sa 100mW i do 2-3km a ima i situacija da jedva navuces 200-300m
recimo ovi Boscam 5,8GHZ 200mW imaju odlican domet sa cirkularnim antenama, par km ako imas LOS dok Racewood 500mW 1,3GHz baca i 10km sa dobrom kombinacijom
Moj teren je svakakav  :)
Živim na Kastvu, u okolici Rijeke i nismo bas poznati po velikim prostranim ravnicama, osim na Grobničkom polju :) zato nisam siguran u 5.8G jer navodno mu smetaju prepreke.
900Mhz je mobitel, a kod nas mislim da ima gomila antena zbog konfiguracije terena.
12.G...1.3G...bas neznam.
Čini mi se da ću nešto morati kupiti pa vidjeti kako se ponaša jel?
Jel moguće na dominatorov rx modul staviti cirkularnu antenu da se poveća stabilizira domet?
ko pita više zna
@Stipe
moze se pojacati ali kod takvog sistema imas na blizinu uzasno uzak snop pokrivanja...a majke ti koliko bi ti to pojacao
@mini_fly_moriss
1,5W na 900MHz rusi i komarce u krugu 30m a ne da ti nece model pogotovo ako je neki G4 sistem tipa Turnigy,FlySky...
bolje bi bilo da smanjis tu snagu nekoliko puta i sa boljim antenama dobijes kvalitetu, kolega Tompa leti 200mW 900MHz i ima sliku fantazija na 2km, prije mu otkazuje rc nego video
@crnee
pa sta mislis da Futabi na 2,4GHz ne smetaju prepreke..isti k ko i 5,8GHz...nabijes na dominatora malu helical sa par namota i odes sa 100mW na 1km bez ikakvih problema
@crnee
Da bas čitam, imaš pravo. :) svaki dan čovjek nauči nešto novo u ovom sportu :)
Hvala Davor.
ko pita više zna
ako stavim kameru samo za snimat tako da sa tom pomocnom imam solidan fvp
