Topic: www.dealextreme.com (Read 9748 times) previous topic - next topic
www.dealextreme.com
Pozdrav, ima li tko iskustva s ovim web shopom?ne mislim pod tim na iskustvo u kupovini rc modela nego opcenito.Pitam jer cijene nisu lose a i dostava je besplatna(pa cak i za RH).
Brzo i efikasno lomim elise.Dolazim na vas poziv.
Odg: www.dealextreme.com
Kupovali ,sve uredno stiglo sa besplatnom postarinom.
Cisto ok..
E hvala.I ako zna netko jos koji dobar web shop neka podjeli sa svima ;)
E giga a koliko dugo cekas proizvod otprilike?
A kako ide sa carinom ?
Da li carine po cijeni i koliko je dozvoljeno kuna potrošiti na narudžbu ili po težini paketa ili nečem trećem ??
nastavite bičevati posadu dok se ne odobrovolje...............
Bile su kupovane sitnice do 100kn. Carine nije bilo . Doslo je na adresu kroz 25dana.
Za sitnice (baterije za mobitel, usb stick ...) prođe bez carine a putuje i duže od mjesec dana, ali dođe  :) :) :) :D :D
Ma pas im mater, neke sitnice naručio, evo prošlo i 2 mjeseca...a na upite odgovaraju nakon tjedan dana......zadnji pud da sam od njih nešto naručivao.
Uvijek dođe na kraju, meni jednom nekakav kabel došao nakon tri mjeseca (uz ispriku kako ga nisu mogli dobiti prije)  :)
Nakon nove godine ( Kineske) presli su na novi sistem vodjena narudjbi i sve otislo k vragu,
nedavno sam dobio narudjbu iz 2 mjeseca, imam jos par tko zna kada ce doci, prije dolazilo 15-25 dana sada u prosjeku 2 mjeseca.
jedna od 23.3 nije jos dosla
od 3.4 sigurno jos mjesec dana
ako nije hica naruci ( sve jednom dodje) ali ako ti treba brzo nemoj
mogu potvrdit isto,čekao sam onaj 12 u 1 simulator jedno 2 mjeseca...  >:(
And some days you're Icarus.
ma isto je to sve...ovih par glavnih simulatora i ostala neka nepotrebna sranja...ak neko zna drugačije nek veli
a za više odgovora pogledaj tu http://www.flyfreak.net/simulatori/zakon-simulator-kabel/
ja sam tamo pred par godina kupio mobitel
prošlo sve bes problema i bes carine
