Topic: Karbonske štangice i profili - možda u Pluramaksu ?! (Read 7988 times) previous topic - next topic
Čuo sam se s frajerom iz Pluramaksa iz Zaprešića i veli da bi mogao naručit toliko tražene karbonske štangice, profile i cjevčice
ukoliko bi se zainteresirani forumaši izjasnili koje promjere trebaju i u kojoj količini... Frka ih je naručit brdo različitih vrsta i promjera jer ne znaju kaj ide... da im ne bi ostalo na lageru za naredne dvije godine...
Poslao sam mu mail da se izjasni koliko misli 'cepat' po određenom artiklu, no još nijam dobio odgovor...
Da li da čačkam dalje temu - ima li zainetesirtanih ?
Odg: Karbonske štangice i profili - možda u Pluramaksu ?!
Pa ako bi cijene bile pristojene ja bi kupovao od 2mm do 5mm karbonske štangice, ili da se skupno naručuje velika količina karbona sa HK u jednu pošiljku.
Ja već mjesec i više dana pokušavam kupit bar par komada za depronce, ali nikako...
sa HK-a me poštarina ubije na količinu koja meni treba...
budem pričekao s temom 3-4 dana da vidim kaj bu ljudima trebalo... pa ću šišnuti mail Pluramaksu nek se izjasni
po pitanju cjene/kom...
LP
Pročitaj sve poruke u ovom threadu pa češ doznati šta i koliko karbona trebaju ljudi s foruma
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostalo/k-karbon-grupno-na-hk/msg46663/
hvala za info....
poslao sam tipu popis najčešće naručivanih stvari:
Carbon Fiber Tube (hollow) 3x2x750mm
Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm
rbon Fiber Tube (hollow) 5x750mm
Carbon Fiber Rod (solid) 1.8x750mm
Carbon Fiber Tube (hollow) 6x750mm
Carbon Fiber Tube (hollow) 8x750mm
Carbon Fiber Square Tube 750x6mm
Pa neka vidi može li i po kojoj maloprodajnoj / kom. to ponudit.
i ja bi  kolega! :)
jer nam je propala grupna narudžba zadnji put!
Čuo sam se danas s tipom iz Pluramaksa i odslušao
 sve probleme  jednog trgovca.. I koliki je PDV i carina i to kak
se to njemu ne isplati uvozit..i kak smo mi malo tržište.. Itd.. Itd..
Shvacam ja sve to skupa i znam da se covjek pati i da mu nije lako.
Da ne dužim, obecao je da bu poslao upit dobavljacima i da ce
se javiti kad dozna dobavljivost i cijene. Do tada smo na smrekinim
letvicama. :D
Mislim da je Kole najbolji izbor, relativno je blizu, a i cijene nisu pretjerane. Dućan je ponovno počeo raditi.
http://www.trgovinamodelar.com/default.asp
Pozdrav modelari,
Kako vidite još uvjek sam živ.
Na dučanu sam skinuo napis i stavio drugi.
Dučan je još na istoj lokaciji i radi.
Balse, folije Oracover, karbonskih palica, komandi i serva ima na lageru.
Sve se može naručiti iz EU iz Kine ne naručujem. Sada nije problem naručiti robu, problem ju je prodati.
Najava najbolje na e-mail ili mobitel.
Pa se vidimo. Prvi kupac dobije Foxa.
Pozrdav,
Stjepan
Medo,
kak stvari stoje,na kraju bum otišel k Štefu...  :D
Za probu, najveća moguća narudžba sa HK, a da ne ide EMS od cca 66$:
Quantity   Stock   Product description   Price   Weight
   OK   CF9 - Carbon Fiber Rod (solid) 1.8x750mm   62kom $58.90   248g
   OK   CFS-3 - Carbon Fiber Square Tube 750x3mm 62kom $83.70   434g
   OK   CF10 - Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm   $58.90 62kom 372g
   OK   BOX-379g - Extra Length Cardboard Box and Packing 3..   $0.00   379g
TOTAL: $201.50   1433g
Air Parcel (Croatia) up to 1.5kg  $23.18
total $224.68
carina i ostala davanja + cca 37%
total= $308 x 5.8HRK/$ = 1787HRK
ako se skupi cca 10 ljudi, svako bi trebao dati cca 180HRK i za to bi dobio ukupno 18 komada karbonskih šipki/cijevi, ukupno dakle cca 10kn po šipki
ne znam da li je to isplativo...
S druge strane, do brežica i natrag potrošim 2 sata vremena i 100kn benzina.
Ako netko ide do Brežica, a živi u Zg, možda možemo podijeliti troškove...
Lik iz PLURAMAXA mi se još nije javio... :(
@vex_zg
Ja osobno poznam jako mali krug ljudi tu na FF, i ne bih se htio latiti sakupljanja i utjerivanja para kad
dođe paket.. Jednostavno nemam vremena za takvo što..
Ako se netko od Vas odluči na kolektivnu narudžbu sa HK, ja sam u tome.. 200 kunića bi zdrobil na štange..
LP
i da.... ako ste primjetili na HK su štangice od 750 mm, a kod Štefa u Brežicama metarske...
@varadero
shipping za samo jedan strip je cca $19, dakle slično kao i na HK, osim što ovdje ima metarskih
@šišmiš
ja ne poznam nikoga na FF, tek sam se bacio u ovo, ali ću si definitivno nabaviti neke od tih šipki, samo nisam siguran još od kuda. Treba mi kruća letjelica, žao mi ju je gledati kako se piga :)
Ukoliko/kada se odlučim na narudžbu, javim ovdje pa ako bude zainteresiranih, možemo podijeliti troškove. Štoviše, ukoliko ima dovoljno ozbiljno zainteresiranih, mogu se javiti odmah, da vidimo postoji li dovoljni interes.
@vex_zg
Ja u nedostatku karbona odem u trgovinu Lov i Ribolov i kupim si strijelu (fiber, ne karbonsku jer mi je karbonska predebela), za 9,90 kn. Ni jednu još nisam uspio strgat, a u par modela mi služi kao ramenjača :D
Shipping jest skup, mene je došao nekih 24 $, al sam uzeo sve skupa 8-10 raznih šipki i cijevi., Dovoljno za 2 godine gradnje, tak da i ne izađe tako skupo kad podijeliš s vremenom hehe.
@varadero
dobra ideja, sam što na HK-u ima zgodna kombinacija: kvadratasta cijev 3 mm u koju može ući okrugli štapić promjera 2mm. To mi se čini zgodno za učvrstiti krila a da ipak nisu fiksirana do kraja (puno nam se više oštećuje letjelica kad tresne dok su krila fiksirana)
