Topic: pozicioniranje KK2 plocice na hexu (zadnji post) (Read 4368 times) previous topic - next topic
radim hexu sa hk bluseries esc-ovima 30A i rctimer motori 750kv-a max 185w
i htio bi da to radi sa 3S baterijama jer bi ih koristio i na quadu i na helikopteru 450
koje baterije da uzmem?
imam vec 3S 2200mah ali 20C
pretpostavljam da to nije dosta za hexu
Odg: 3S baterije za hexu
ako spojim 2 baterije 2200mah 20C u paralelu
dobijam 4400mah i 40C ili ne?
Da i ne,
dobiješ 4400mah i i dalje 20C, ali time struja u teoriji raste na 88A
sa takve dvije baterije na 3s ces imat mozda 7-8min leta, ovisno o tezini naravno.
znaci onda kupit neke 3s 4000-5000mah 50c pa nadalje
bolje odmah 5000mah uzmi.
najbitnije ti je koje elise stavis gore, max snaga motora ti ne znaci puno....
ja svoje 160w motore tjeram i 200w
Neki ljudi 300w motore zbog elisa nikad ne potjeraju preko 150w
naprimjer u tvom slucaju sa 12x5-SF nece prelaziti 10A iliti 100W po motoru
imas na [size=78%]http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc[/size] lijepo sve pa ukucaj sta zelis i igraj se sa rezultatom...
Ako ga mislis koristiti za snimanje gledaj kombinaciju koja ce ti dati najvecu ucinkovitost pri hoveru
i ne zaboravi uracunati tezinu kamere...
http://www.youtube.com/user/isvedic
hvala na odgovorima
elise ce biti 1045 za pocetak
hvala na odgovorima
A to ti je nakorištenija elisa u Rvata na kopterima :D
Tek kasnije uzmi karbon elise dok pomalo stekneš iskustva i ne upoznaš letilicu.
Jeftinije da pucketaju plastičnjače od 3 USD nego od 11 USD par karbona.
A sada i avione! :-(
Odg: pozicioniranje KK2 plocice na hexu (zadnji post)
imam jedno glupo pitanje  :o
hoce li biti u redu ako postavim KK2 plocicu kao sto je na slici?
ili postoji neka shema kako se stavlja plocica i znak NAPRIJED na hexu
ako malo bolje pogledaš vidjeti češ strelicu :D
ako mislis na strelicu na plocici to sam vec vidio
znaci di okrenem tu strelicu na plocici to ce biti naprijed neovisno kako su krakovi/noge/motori postavljeni?
znaci di okrenem tu strelicu na plocici to ce biti naprijed neovisno kako su motori postavljeni?
Plocica gleda dugmicima nazad displejem naprijed, gdje je naprijed ovisi koju konfiguraciju izaberes ( motor layout)
u hex plus kako si stavio na slici
u hex x izmedju prednja dva
vrtnje motora imas u show motor layout i naravno da su bitne kao i koji esc u koji M utor stavis,
slijedi upute pokaze motor po motor, pokaze i sve zajedno nije kao na quadu gornji lijevi 1 nego gornji desni no napise i pokaze na displayu
strelica ti je napred a sve ostalo ti kk sam nacrta na ekranu. :)
da sma samo upalio quada i pogledao malo kk2 postavke bi dobio odgovor
ali bili mi brzi prsti nego pamet  :)
hvala decki sve kristalno jasno  ;)
