Topic: LiPo baterije u stanicama (Read 11802 times) previous topic - next topic
Jel koristite lipice u stanicama?
Ja vec godinu dana imam 3S 2500mAh lipicu u stanici.
Punim je do 4.0V po celiji da mi ne zuji jako onaj linearni regulator napona.
Jel mu steti ako mora sikdati sa punih 12.6V?
Odg: LiPo baterije u stanicama
ja imam futabu koja koristi 8 nimh baterija i od jeseni sam stavio vec 3 razne lipo 3 celije baterije.
punim ih normanlo te je napon na kraju 12,6 i idem do 9,5 potrošnje.
sve radi savršeno
sad mijenjam stanicu ali definitvno idem opet na lipo.
prva bateija je bila longmax 3 celije i 2200 mah ali mi je ostala stanica upaljena nakon jednog letenja u autu cca 10 dana i napon je pao na nulu te je nisam uspio oporaviti .
nakon tga sam koristio 3 celije i 360 mah ali mi je bilo pre malo vremena za letenje 2.5 do 3 sata.
sada sam na 3 celije i 1600 mah i to je optimalno.
Koristim 2s 1100 mAh LiIon baterije u Multiplex mc3030 stanici. Dobro rade, jedno punjenje "drži" oko 5 sati.
Nešto je u zraku...
Siniša
Meni moje 2500mAh 3S drzi valjda pol godine. Ne letim puno, sat dva vikendom je upaljena.
Ja nisam za Li-po u stanici. Previše zafrkancije oko punjenja, balansiranja, prevelikog napona, premalog napona i slično. Najbolje rješenje je Sanyo Eneloop NiMh. Kapacitet od 2000 mAh je više nego dovoljan, a samopražnjenje je vrlo malo u odnosu na klasične NiMH baterije.
H
Na FF9 koristim lipo 2500 3S. Prvi put sam se zezao i fikus je platio životom, naime pao mi napona sa 9,8V jako brzo tako da se ugasila stanica a helić još u zraku i to još u dvorištu :o
Stanicu punim otprilike svaka 3 mjeseca, stvarno duuuugo traje. Nemam problema sa zujanjem (bar nisam primjetio) uostalom napon mi vrlo brzo padne ispod 12V. Sada punim bateriju čim padne ispod 11 V (a to je cca 3 mjeseca), moji kolege modelari su skoro svi prešli na LiPO
Futaba 9C, Jr MC-20
H
Slažem se s Hrvojem pumin ih preko vanjskog konektora netrebam otvarati stanicu da dođem do konektora za balansiranje. Baterije su savršene za one koji mogu uhvatiti malo vremena za letjeti nakon recimo tri tjedna s nekim modelom kojem napuniš baterije dok stigneš na livadu a stanica je ok bar šest mjeseci ako si je napunio poslije zadnjeg letenja.
Nakon LiPo baterije u stanici sve ostalo mi je nezamislivo za korištenje. Glavna fora mi je da je mogu dopunjavati bilo kad bez opterećenja o kapacitetu i napunjenosti pa i na terenu ako se pokaže potreba za tim. Stanicu koristim dosta često kako na simulatoru tako i u letenju. Budući da simulator vrtim barem pola sata dnevno ali i više jer je često uzmem na posao za ubiti dosadu a modele vozim barem 5-6 sati tjedno traje mi jedno punjenje barem 10 dana i to je jako dobro. Stanica je JR XP7202 (2.4 GHz mod) a baterija Zippy 3S 2620mAh.
Ja isto nebi nikad nazad na NiMh.
Jos kad se sjetim da u Sprektrumima tvornicki dolazi 600mAh batka... to sam svaki dan punio.
cisto tehnicko pitannje,  montaza baterije na/u stanicu. pretpostavljam gumice, izolirka... izvana i to.
Hajde da malo i ja zagnojim u ovoj temi:  slažem se sa Hrvojem.
Moje iskustvo.... moju prvu stanicu pred nekoliko desetljeća ganjao sam sa cink-karbon (uf, to je koštalo),a u zadnje vrijeme  koristio sam se i sa alkalnim, Nixx, LiIO, LiPO, jedino nisam probao sa Pb iako ima neke specijalne accu za čuvanje memorije u velikim serverima (ako ih netko hoće-poklanjam 4 kom 2 V/2800 mAh).
NiMH po meni su u apsolutnoj prednosti, pogotovo one sa malenim samopražnjenjem (Eneloop ili Recyko).
Vrlo banalan razlog: proizvođaći još ne konfekcioniraju masovno LiPO baterije u stanice koje proizvode, najvjerojatnije zbog njihovih 'nezgodnih' svojstava eksploatacije, pa tekuća elektronika u stanicama nije u potpunosti prilagođena.
Evo vam i još jedan argument: nas troje letilo jučer na samo jednoj stanici od 15 h pa do kmice i batke niti napola ispražnjene (Permabat).
I da ne zaboravim: Recyko je GP-ova varijanta Eneloop, isti kapacitet, kod nas sam ih nabavio ovdje:
http://baterije-zagreb.hr/baterije/?tag=recyko
Čovjek mi je složio paket za stanicu kolege Ivana i on veli da je OK.
Kraj mojeg gnojenja....
Kakva montaza? Kakve gumice?
Kupis Lipo bas za stanicu, velicine 8AA standard baterija tako da direkt pase u stanicu.
Konektore vec ima za Futabu/Hitec/JR, samo ustekas i vozi.
no no, s obzirom da imam hrpu lipica reko da iskoristim. najjednostavnije rjesenje previdih.
kaj je je , ruzno mi je to malo zgledalo.
Zaboravih još jedan detalj oko LiPO u stanicama: LiPO je nešto otporniji na gubitak kapaciteta izazvan niskom temperaturom nego li Nixx:
prošle zime letili smo na minus 14 celzija (evo i slike) i nismo primijetili da LiPO u modelu slabije druka, ali je napon na stanici sa NiMH dosta brže curio prema dole. Tako nekako ispada i po datašitovima za batke.
Inače i dalje nisam baš za LiPO u stanicama dok se ne sjete napraviti odgovarajući ASIC za behandlanje LiPO batke od same stanice ili nabace neki novi firmware.
Wish you thermals!
