Topic: Servo 180 u HK za 4.43 (Read 2624 times) previous topic - next topic
Za pan tilt i sl
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27725&utm_campaign=171012ENSM&utm_content=91869366&utm_medium=email&utm_source=EDM
Turnigy metal gear analog mini servo with 180 degree stop to stop movement.
180 degree rotation is perfect for pan and tilt camera mounts or any other articulated application. This servo also offers good torque, speed, excellent centering and a great price!
The gear train is all metal.
Specs:
Weight: 12g
Torque: 2.0kg.cm (6.0v)
Speed: 0.12sec/60deg (4.8v) - 0.10 sec/60deg (6.0v)
Voltage: 4.8-6.0v
Type: Analog Micro
Gear Train: Metal
Ball Bearing: No
Lead Length: 180mm
Plug: JR/Futaba
Odg: Servo 180 u HK za 4.43
fora no pitanje jesu li samo stavili veću vrijednost pota, pa time ubili rezoluciju,
ili nešto bolje
ako je ovo prvo, to se napravi i s običnim HXT900 (i svakim drugim analognim servom)
dodavanjem 2 otpornika od 30 hrvatskih lipa u seriju između krajnjih pinova na potu i PCB-a.
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/131022
upute: http://rcexplorer.se/page14/180servo/180servo.html
Bit ce sigurno informacija, ali cijena i dostupnost je za pohvalu, znam da sam prije trazio i
nasao taj text rcexplorera, servo extender na par mjesta i puno skuplji servo od 180.
Mislim da je cak bilo o tome rasprave svojevremeno na forumu.
evo stigla 2 komada skupa s nekom digitalnom libelom  ;D
1 radi kako treba,
drugi ne. naime pot su kod montaže/pikanja zupčanika na osovinu ostavili u krajnjem položaju a ne u centru.
pa je taj servo samo radio 90° u jednu stranu, a u drugu zapinjao.
otvorio, digao zupčanike, podesio pot na sredinu, vratio,
radi kak treba.
eto, da se popraviti ako koji još doleti....
slike getribe i pota
nije all metal kak vele u opisu.
ali nema ni nekog posebnog lufta koliko se pod prstima na horni osjeti, ok za te pare  :)
rezolucija je na račun opsega kretnji smanjena, s obzirom na primjenu, ne smeta, negdje drugdje možda i bi, da se radi o kontrolnoj površini,
ali tamo ionako ne treba 180°  :D
poslužit će mi za FPV headtracking...
Hobbyking 180 turn servo
u međuvremenu sam iskopao i pristupačna 360° serva ako nekome treba
to koriste na jedrilicama za vodu.
360° http://www.himodel.com/radios/GWS_S125_1T_Double_Ball_Bearing_Sail_Winch.html
ako netko baš voli zaplesti kabele od kamerice u krug, ima i više...  :)
3x360° http://www.himodel.com/radios/GWS_S125_3T_Digital_Sail_Winch_S125_3T_D.html
6x 360° http://www.himodel.com/radios/GWS_S125_6T_Digital_Sail_Winch_S125_6T_D.html
To kaj nije all metal je dobra stvar
Npr. MKS ima sve metalne zupčanike (bar mala DS92/95 serija), kad padne puca glavni zupčanik (osovina puca po pola). Set novih je nekih cca 15ak $ po servu
Futabe BLS imaju jedan plastični (i to standard size), puca naravno taj plastični, cijena 1$ po komadu :)
ma meni svejedno, pošto tu nema naprezanja kao na heliću ili negdje drugdje npr.
samo sam ispravio navod u spec.
ne vjerujem da za ove rade zamjenske zupčanike... kad je tako jeftin cijeli servo  ;D
ako se stripa, stripat će se ili na motoru onaj ili prvi do njega, ostali nisu plastični,
ako ode taj s motora, banana,
a onaj do njega, hm možda paše i s hxt900 što prodaju za par centi, no ne da mi se otvarat sada opet,
nek netko drugi provjeri ak mu se da.
