Topic: PLATFORMA ZA FPV X10 (Read 2792 times) previous topic - next topic
Odg: PLATFORMA ZA FPV X10
nije to skywalker X8 koliko vidim... pa bi moglo u drugu temu, jer već imamo i temu o X5 i X7.  ;)
u biti to uopće i nije skywalker  :-\
s istim motorom kao moj i istim kapacitetom, 10 000Ah 4S batkama, on je upola kraće u zraku... stvar profila krila?  :-\
možda zato jer im je prvi FPV model(na webshopu imaju razne edf, ovaj je jedini u FPV sekciji),
ok, njima je to puno, pošto edf lete par minuta, pa se 35 minuta čini kao vječnost  ;D
 lik radi 1 po 1 X10 u garaži, piše da prije toga sa slika nikada nije obukao nijedan model u vinyl  :-X
http://greenairdesigns.com/gadejcforum/index.php?topic=247.0
za razliku od skywalkera koji već zna posao....
pa dobiješ model za manje para, koji provjereno leti 2-3 puta dulje od ovoga s istim setupom  :)
2 x 16g+ Metal geared servos
3542 800kv Motor or equivalent (able to turn a 12x6 to 14x8 prop, payload dependent)
80A+ ESC
4s cells (motor dependent)
We are flying ours on 4s 2 x 5000mah cells
This gives us a flight time of about 35mins
a što se cijene tiče...
piše da je free shipping, što ispada 2600 kn sa PDV-om...  ???
i to samo za stiropor, bez setupa
bagatela  :)
btw, kada ideš naručiti, piše da ne ide u Hr, bar je tu tak.
tako da možda i je free za ostale države, ali ako hoćeš u hr, moraš dodatno pitati i platiti.
osobno puno para za i jedan i drugi model jer je to u biti stiropor koji je jako jeftin i ne košta više od 100 kuna sve ukupno sa karbonskim šipkama po sredini.A i to sam puno reko.
Vijerujm da zagi od 2 m leti bar jednako toliko dobro ili bolje možda.
probaj pa javi,
bilo bi super da se može skrpati 2m zagi preko CNC-a od Plavoga da leti 70 minuta natovaren.
sigurno bi bio povoljniji cijenom.
no osim što je zagi obično u jednom komadu pa to otežava transport
u njega je općenito problem ugurati svu opremu bez puno mozganja,
u X8 imaš kao što si vidio ogromnu šupljinu u koju stane
kompletan FPV (s 2 velike batke i reglerom) a ima mjesta za 3 takva cijela setupa, bez pretjerivanja.
a izvana nema rušenja aerodinamike. pa je dušu dalo za nabacat unutra što poželiš  ;D
dok je kod zagija koji je tanjeg profila to malo zeznutije.
no ako si za to, svakako probaj preko plavoga nešto skemijati, ako uspiješ, možda svi profitiramo od toga  :)
vec probao i letio i imao prije od prilike 2 godine.
Samo tada nisam imo dragon link pa se nism mogao vinuti u daljine.
A zagi je radio kolega modelar iz velike gorice koj je napravio zagija iz 3 djela i da, mogao se rastavljati isto kao i tvoj.
Znam da darku (tulavi) ima još uvjek svoj primjerak pa sada kontam da to upogonimo makar ne volim stavljati svoju opremu na tuđi model.
