Topic: imam ovaj helikopter adroit pa trebam malu pomoc (Read 5658 times) previous topic - next topic
imam ovaj helic eto staviti cu dolje par slika uglavnom takav je kupljen bez baterije i stanice .prijemnik je izgleda skuren i tako pa sad bih trebao savjet koji prijemnik i stanicu za njega kupiti[attachimg=1] ps jedini trag koji sma o njemu nasao je na jutubu adroit flight i nigdje drugdje pa morim misljenja o njemu ako moze =) adroit flight 1
Odg: imam ovaj helikopter adroit pa trebam malu pomoc
ako ima 2 serva ispod hlavnoga rotora trebas od lame elektroniku 4u1 i pripadajucu stanicu 4 kanala ako nema serva nego mali motor na repu onda je trokanalni uglavnom neisplativo slaganje u oba slucaja jedino ako na forumu netko ima za pokloniti dijelove a i onda pitanje jel motori rade tj radi al su cetkice u ku..u pa zna lagano prekidati te se pocne vrtjeti oko osi rotora il se neda potrimati eto !
ako te zanimaju koalsijalci moslim da je najbolji izbor big lama .
A kaj si si trgnul jednu prije slikanja pa su slike ispale tako ostre?
Kako se vjerovatno radi o all-in-one kontroleru mozda bi najbolje bilo kupiti od nekog drugog helica taj 3u1/4u1 kontroler i probati prespojiti.
Imas od raznih Turbolimaca na Njuskalu, eventualno Blade ili sa Hobbykinga neki od njihovih FP helica.
Uglavnom to bu skuplje nego sto helic vrijedi.
Preporuka, direkt u smece :)
ima mali m otor na repu ,znaci trokanalni  je?ja sam ga isprobavao na usb i super sve vrti hti o mi poletjeti iz ruke =) hvala na odgovoru ,znaci onda trebam reciever 4 kanalni? =) ps losa je kamera pa je zato to tako a u vezi recievera s tim sam pravu muku mucio pa mi je autor plavi puno pomogao pa sma narucio qvarceve za reciever i sve ali na kraju nije bas proradilo jer je skuren ugl sad imam tu stanicu koja radi na 27 i n es mhz i tak trebal bi mi onda sam reciever ja bar mislim da je tako
ps kupjen je na sajmistu za 50 kuna ali ja bi ga stavrno htio upogoniti to sam si z rodendan kupio u 8 mjesecu . htio bi  jos neku kamericu na njega staviti ili nesto
ne ! prijemnik mora imati u sebi mikser , gyro,i regler za dva motora u tvom slucaju 3
Uz tvoju, našu i najbolju moguću volju, šanse da to poleti su mikroskopske, da ne velim da bi to koštalo 10x koliko si ga platio, zato ga stavi na policu i uživaj  u tome, a za letenje ćeš morati koristiti neki drugi model
pa nisu mikroskopske ako nabavim samo prijemnik i stanicu ,koliko sam gledao to zajedno po 150 kuna dode . a novca za novi nemam .prijemnik koji sam imao u njemu je marke huan qi isao sam na njihovu stranicu i na hobby king ima milijun recievera sam mi kazite kakav da potrazim i budem nasao i to mi je sto mi je potrebno da poleti jer sam bateriju jednu vec narucio.eto nasao sam jos informacija o njemu http://www.trademe.co.nz/toys-models/radio-control/helicopte%20rs/auction-358458951.htm ,ipak nije onaj helic na infracrveno
BRATE MILI KUPI HELIC U KONZUMU ILI PLODINAMA KOMPLET SA SVIME BAREM CE RADITI
s tim dometom od 10 metara nemrem se ni nasmijat a kamoli zabaviti ,hocu nesto sto dalje ide a ne nes infracrveno s cime nemrem letiti po suncu .zelim domet
Stvarno si zapilio....svaka čast na volji ali puno muke i bačenih novaca, skupljaj pomalo novce pa kupi neki polovni model imaš svako malo u oglasima, naravno ako se misliš baviti time ako ne zaboravi.....nečeš zadiviti nikoga s tim limačom.... trebe se pale na čim veće  ... hehehehe
LP...  8)
