Topic: Cessna 177 Motor Tunder Tiger GP-10 (Read 7616 times) previous topic - next topic
Evo moj novi model aviona, nažalost još uvijek pokušavam otkriti koji je model u pitanju
Avio je star cca 20 tak godina jednom letio i potrošio cca pola deci goriva
Uspješno smo ga jučer upalili
Raspon krila je cca 121 cm
Duljina trupa je cca 88 cm
Gore je motor Tunder Tiger GP-10
Ako netko zna koji je to model aviona neka napiše ovdje u postu , svaka informacija je dobrodošla
Slike u privitku
Odg: Avion ? Motor Tunder Tiger GP-10
Ovaj avion je isto marke Tundertiger trainer jer oni samo prave trup presvucen plastikom ili plasticni trup. 90 % sam siguran daje to to imao sam isti samo sa rasponom krila 1550mm  tunder tiger OBL tako se zvao. evo ti i njihova stranica pa vidi. http://www.thundertiger-europe.com/
Demi reci ko jos pravi plasticne trupove osim tundertiger da i ja znam :)
Samo mu je trup plastični
Krila i ostalo je neki matrijal sličan depronu presvučen s nekom bijelom folijom
Uglanom fora model baš zato kaj je star 20 tak godina, nakon pun k.... surfanja jedino kaj sam našel da je to model sličan super cesnna i ovoj gore navedenoj 177,
brzo bumo napravili i maiden samo da nađemo pogodan teren (pistu) koja mora biti asfalt ili beton  zbog malih kotača.
Imam doma i veće kotače samo ne znam kak bi to bilo na ovom modelu, morao bi izbaciti prednji kotač a otraga na posteječe rupe napraviti neki klizač na trupu
Ide to sa šodra kod King Crossa bez problema. Ili iz ruke pa slijetanje na šoder
Onda Robi brzo bumo letili samo da riješim gumice za držat krila
Gumice riješene kod Koleta
Isto tako i Power panel
A u dijeloima koje sam dobio s avionom bio je i Glo starter izgleda da ćemo Robi letit za vikend
Woohoo :)
Napokon nešto našao o modelu toje sigurno ovaj bio
i po dimenzijama i po izgledu
Evo još sam par slika našao
Odg: Cessna 177 Motor Tunder Tiger GP-10
Da, Mantua (Aviomodelli) tak radi krila.
Imamo mi doma njihovog Bipe-a MKII
baš nedavno spalio njihov Tango  :D  isti način izrade, stiro balza krila i plastični trup
frend ima tu cessnu samo je gore BL setup - 3548-900kv motor i 4s 4000mah i leti dosta dobro, a prije je bio gore magnum od 6,5ccm i išlo je ko raketa.. finesa je strava, ko jedrilica dok se ugasi motor!
Ja Marjane ,točno,evo moje C 177(Mantua) raspon 1600.trup ABS i krila plankirani stiropor.Motor Super tigre 7.5 ccm.Sve komande sam promjenio jer mi nisu odgovarale komplicirane i teške sajle a najveći problem je bio prednji kotač.Nakon svih preinaka ''zakucao'' sam ga u sinjsko polje.Pongra i ja ga kupili u ''švagija'' prije 7 godina za 100 €.
Evo fotka u izgradnji... :'( ;)
Dragi Mes
Tvoja pila je puno novija,  ;D ;D ;D
A moj je oldtimer  :D :D :D
ali bitno je da se leti
Sad imamo dvije u klubu  ;) ;) ;) ;)
Molim pomoć
Da li mi tko može objasniti razliku između propova za elektro i za nitro motore?
Meni konkretno treba prop 7x4 ili 7x3 za ovaj model ako netko može pomoći s linkom na iste
Htio bi to naručiti i promjeniti na modelu.
U privitku je specifikacija motora s idealnim propom da li je to u redu ?  ??? ???
Hvala unaprijed
