Topic: hk 550 tt fbl (Read 7234 times) previous topic - next topic
Odg: hk 550 tt fbl
evo uspio, sjelabo me kaj je jedna slika vertikalno pa sam malo krivo upisao pixelle
Odg: hk 550 tt fbl
to jest dve slike ;D
Odg: hk 550 tt fbl
evo sad je složen, tj sklopljen 8) zasad hebeno, sve klizi.... zamijenjena samo glavna osovina sa alignovom... fakat heebeennn.... bum hitil neke slike, plastika zgleda dost dobro na zupčanicima.... po meni se isplati.... cak je frame zrezan tak da paše t600 motor nutra. cijeli frame je metalno karbonski, tak da    ... glava je stvarno dobra i za razliku od njihovog 450 pro puno bolje složeno, bolji su materijali, a na repu je blok duplo jači od alignovog tj onaj na frameu blok (ima one hex matice dugačke od framea do framea) i na kraju repa...
tu sam se malo zmuljo, vjerovatno bi trebalo rezat malo frame za t600.... ali ko god ima biax ili dremel, to radi bez frke
Odg: hk 550 tt fbl
jel to imaš gore z wave bladove....
dx9-xd8-gobac630
Odg: hk 550 tt fbl
meni su super na protosu , neznam kad su oni za 600/700tku
dx9-xd8-gobac630
Odg: hk 550 tt fbl
Davor mi je potvrdio isto kak ti velis... Kazu da su dobre.... Mislim iskreno da bu to sve kad se slozi jako dobro ferceralo.... Nadam se.... Ak ne odo ja od rc helica :D
JOS JEDNOM SRETNA NOVA!!!!!
Odg: hk 550 tt fbl
E sad, odradeni su prvi probni letovi.
Naravno sranje! Prvo u zraku krepo repni servo, ja sam kriv jer jos na testeru sam zqnemario da ipak malo divlja. Sad je gore ds650 (jel moze na 333hz?). Imam mali tailwag i nadam se da je zbog lufta na slideru i rukicama. E sad dali bi itko imao kakav origigi align puskicu kaj klizi po repnoj osovini ili cijeli slider da probam, ak valja odma narucujem da vratim... I molio bi sve kaj su se igrali sa vecim helicima i tarotom da mi daju prijedlog kak postelati collective, naime malo hoce kak da velim poskakivat u zraku.... Mozda deadband ili nekaj... Setupiramo ga preko programming boxa. Dajte molim vas nekakve odgovore, brzo pocinjem gubit zivce. Ps ovim bi se putem zahvalio mrletu na privremeno donoranom servu i njegovim rukicama koje su sastavile moj hk 550(bi ga slago i ja da imam vise vremena i strpljenja). Zahvaljujem se na pomoci unaprijed
Odg: hk 550 tt fbl
Da.
Može biti. Provjeri da li ti rukica na repu ide lagano ili postoji otpor. Mora ići ultra lagano.
Koji fbl kontroler? zyx?
Smiri se to je tak sa helikopterima.
Odg: hk 550 tt fbl
je, tarot zyx je u pitanju... na 450pro je radio savršeno.... Jedan kolega mi je donirao skoro cijeli rep (možda se ne bi slagao da ga imenujem, ali među vama je ;)) te sam mu na tome jako zahvalan.... slaganje bu sad malo pricekal koji dan pa opet na posao... sve mi to sad tu negdje, možda moram samo nekaj malo skorigirat na fbl-u... ::)
a sad kroz koji dan dolazi i 3gx pa cemomožda probat s njim.... helić je sad hardverski složen savršen, opet ponavljam sve klizi savršeno i niš živo nema lufta osim tog trećerazrednog repa!
aj živli :)
Re: hk 550 tt fbl
Ne znam kak se zyx setupira ali probaj smanjiti d-gain na repnom gyrou. Valjda se to moze na zyxu.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
Odg: Re: hk 550 tt fbl
mislim da ima... ima dost opcija pa valjda i to... bum proveril, moram skinut tarot prog za komp pa da vidim kaj još sve more... videl sam čak i app za android, bluetooth košta 10 baksa :P
