Topic: pad letjelice (Read 69039 times) previous topic - next topic
Odg: pad letjelice
Ima sreće kaj nitko nije naletio u tom trenutku  ::) ::) ::) ::)
Odg: pad letjelice
To sam baš gledao prije 2h, ma budala, uopće tako letiti nasred ceste na takvu visinu i tom težinom modela. epic!
InnovationMatters
Odg: pad letjelice
Ljudi nikako da shvate da su to leteće cigle od 2 do 10 kg.
Pa hebemu i boing svako malo padne pa di neće i naše letjelice.Pogotovo kad vidim slovenca kako leti iznad par tisuća ljudi na koncertima .Fala ljepo ali nema tih para.
Odg: pad letjelice
mogu biti i sretni da je samo tako završilo!
Odg: pad letjelice
Postoji toliko mnogo stvari koje mogu krenuti po zlu, recept za katastrofu se najčešće krije iza neke sitnice koja se nadoveže na drugu pa u niz koji je bilo teško za predvidjeti. Letove večeg rizika trebaju raditi isključivo dobro uhodan tim letjelice i pilota koji je ujedno i njezin mehaničar i elektroničar i poznaje je u dušu. Samozvani RC pilot, školovani RC pilot ili jednostavno slovi kao RC pilot pitanje je sada, evo čak vidim imaju sada škole za obrazovanje DJ-a, upis i u radnu knjižicu, a nakon završetka rasturaju, vrte na svjetskoj sceni, Carl Cox im nije ni do koljena, ma moš mislit.
Odg: pad letjelice
koliko vidim na filmu gore, nije imao otkaz,
nego se zabio u zgradu i jasno onda oštećen pao kao kamen dole.
možda sam u krivu, pogledao sam jednom i to je moj dojam.
e sad... vidim nebodere sa svih strana, oni ometaju prijem satelita na GPS senzor.
i vjerojatno je gps pomislio da je na nekoj lokaciji xx metara dalje nego što je, pa je kontroler kontrirao 'da to ispravi' i zabio se u zgradu.
a hrpa ljudi vjeruje GPSu i lete u full auto modu,
te lete u headfree modu, di je palicom naprijed, uvijek naprijed.
samo guraju palice i usmjeruju model,
a kada ih puste očekuju da se sam ukopa na račun GPS hold opcije.
vidio sam na svoje oči par takvih pilota i tu kod nas, a imaju velike ambicije i planove,
pa se bojim da je samo pitanje vremena kada će nešto krenuti po zlu,
a neće imati prekidač na stanici za manual mode(zašto bi kada ne lete nikad tako, bolje dodijele taj prekidač za okidanje kamere ili zoom)
a ne bi ni znali kontrirati modelu bez headfree funkcije i sličnoga... pa je to po njima isto kao da ugase stanicu.
jer njih ne zanima učenje letenja, od nule kako bi rekli, osnovne komadne,
pa xx letova u gyro modu di prsti imaju ipak posla da niveliraju model....
već bi samo digli što prije kameru u zrak jer vide na youtubeu da to šljaka.
Odg: pad letjelice
Ovo je otkaz navigacije ili gps-a u ovom slučaju elektronskog kompas koji se zbrejkao iz nekog razloga vjerovatno previše željeza u u blizini.
Točno se videi kako se vrti u krug oko toga nema uopče dileme (elektronski kompas)imam mikrokopter i znam kako se ponaša u blizini hrpe željeza.
Ali zato postoji switch za manualno i normalno letenje i letiš najnormalnije osim ako neznaš ko ovaj specijalac.
Druga stvar svaki put prvo digneš malo u hover onda lagano kreneš gdije si zamislio.
A ova budaletina pun gas pa šta bude
Ja cijelo vrijeme govorim da je tj gps samo za igranje na livadi i tamo radi koliko toliko.
Bez obzira na to ovaj kretan da i malo zna letit nebi ništa bilo.
Tipična seljačina pun gas prema gore i onda position hold pa šta bude.
Nažalost takvih je najviše koji upravo tako lete.
Ko što je neko napiso sve do jednom.
I još jedno GPS je za igranje na otvorenom odi u grad između 3 ili 4 zgrade pa češ vidjeti kao dobro radi. :)
Odg: pad letjelice
Ovo je samo jedan od videa ali to pada svaki dan tako samo naravno takve seljačine šute.
Bitno je da po forumu pričaju nebuloze a blage veze nemaju.
Odg: pad letjelice
Sigurno je GPS.
Nije prebacio na "frajer" mod  :D .
Plavuša koja navodi na GPS-u je dobra samo za otvoreno, u gradu je bolje prebaciti na frajera  8) .
Odg: pad letjelice
bas se kvalitetno odbio do zgrade  ;D
osim GPS/Mag greske tu moze biti i multipath od upravljanja, previse razbijanja i refleksije signala, vidi se da je teren fantastican za takve pojave
