Topic: Koje servače kupit? (Read 2244 times) previous topic - next topic
Koje servače kupit?
Malo me brine kupnja servaca iz hobbyking-a.
Planiram kupit 4 hxt500 5g servace ali cujem da cesto ispadne da ili nerade uopce ili crknu nakon 5 minuta leta.
Pa sta vi preporucate?
Odg: Koje servače kupit?
Definitivno jedni od najlošijih serva koji se mogu kupiti, meni su svi radili probleme.
U toj klasi probaj sa Corona 928, osim ako nije neka 'specijalna' namjena, koja?
Naravno nije neka posebna namjena.
U pitanju je scratch build extra 300s 77cm raspon krila.
A i usput bih dobro dosao savjet za setup za navedeni model  :D
Moras dati vise podataka o modelu da ti se mozr preporucit setup
Lp
Model je napravljen po ovim nacrtima: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=534453
Trup, krila i vertikalac su napravljeni od 1cm deprona(žutog-ploča za izolaciju izrezana cekasom na tu debljinu) a horizontalac je napravljen od 5mm debelog deprona(izoflor).
Na krilima je karbonska šipka za ojačanje Model bez elektronike ima ravnih 100 grama.
Inače ču ga napravit kompletnog od 6 mm deprona samo da se malo priviknem na model  :)
Ja već godinama za depronce koristim Towerpro SG90 serva, isti su kao i HXT 900, i nemam nit sam imao nikakvih problema. Kako koji model razbijem, tako servače prebacim u novi. A fala bogu razbio sam jedno 10ak aviona :)
Ali ako hoćeš nešto preciznije a jeftino, definitivno dobri servači su digitalci od HK, a stvarno nisu skupi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16260__HKSCM9_6_Singlechip_Digital_Micro_Servo_6V_10g_1_6kg_0_07s.html
I mislio sam kupit digitalne s obzirom da se na analognima jako brzo izguli potenciometar pa divlja  >:(
Samo sto su digitalni malo tezi
Za taj model nikakav problem, Imao sam ja manjeg YAKa pa sam isto stavljao 9g serva na njega
ako netko ima savjete za setup(baterija, regler, motor, propp) neka samo piše  ;)
Da ne otvaram novu temu pa ako netko ima savjet za setup za gore navedeni model neka samo kaze  ;D
