Topic: Ja bi Quad... (Read 2618 times) previous topic - next topic
Ja bi Quad...
Molim pomoc i savjete.
Svida mi se ovakav model Quada
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/tbs-discovery-frame-komplet-sa-nogama-kopija/
Da li je to isti frame kao i ovaj (osim krakova)?
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/p-fpv-quad-10317/
Mogu li sve sa ovog Quada preseliti na frame sa prvog linka?
http://www.flyfreak.net/oglasi-ostali-modeli/p-quad-sa-stabilizacijom-nazagps-rtf/msg90226/#msg90226
Imam Turnigy 9x stanicu i GoPro
Odg: Ja bi Quad...
quad na prvom linku je isti ko moj, tj. onaj koji si vidio
ovaj na drugom linku je prvi+modifikacije da bude mirnija slika kod snimanja, a i vjerovatno je bolji u letu
moze se sve preselit, ali posto vjerovatno (ak sam u krivu sorry) jos nisi vozio quada, IMHO bolje ti je krenut sa normalnim frame-om jer fpv frame nema bas idealan balans zbog same konfiguracije. ili kupit plocicu koja ce to sama ispravljat
Odg: Ja bi Quad...
Taj tvoj mi se i dopao...fest  ;)
Onda sam to dobro skuzio, glede stabilizacije kamere.
Prije preseljenja mogu trenirati sa ovim "Marsovskim", ako je taj balansiran ?!?!?
Nisam vozio nista jos, ...polako, budem naucio, malad sam  ;D
Moze neki link na tu plocicu za ispravljanje?
Hvala
Odg: Ja bi Quad...
ajd prvo ovak, znaci za quada, hexu i sl ti treba:
motori
ESC-i
Flight control board
frame
propeleri CW i CCW (normalni i kontrarotirajuci)
powerboard (ilitiga plocica na kojuu spajas bateriju, esc-e, ledice itd)
i ostale pizdarije tipa low voltage alarm (neke plocice tj. FCB imaju to na sebi al se ne deru tolko glasno)
Ja sam prvo vozio quada samo sa tim osnovnim stvarima za let, i onak nije tesko al treba jako pazit jer vrlo lako dode do pizdarije, zato prvo dosta vjezbe na simulatoru i velikoj livadi gdje nema ljudi, kuca itd. pa sam onda dodao gopro gore i barem meni je to bila totalno drukcija stvar za vozit, jer ako nemas bas iskustva odmah se osjeti dodatni teret.
isto tak kad slozis sve, treba ustelat FCB, a to nije bas 5min.
sto se tice plocica tu sad vec ima dosta veliki izbor, a cijene su od 20ak$ pa do par tisuca. Tako da moras prvo vidjet kolko love uopce mislis ulozit u to.
Npr KK plocica je 30ak$ na HK, ima display na sebi pa stelas sve bez kompa
multiwii ima od 20ak $ pa nadalje, ovisno o opcijama i do 150$ (njega stelas preko kompa)
naza je 230$ + gps je 160$ (njega stelas preko kompa)
ja imam rabbit FC (85+ $, sa gps-om je 140$) koji je u principu multiwii al sa slozenim kodom i ima graficki odraden GUI za komp, ali i barem meni bolje leti postelan nego postelan multiwii
npr na ovom frame-u (lijevi na slici) imam multiwii i on mi je za zajebanciju i jurcanje. ide mala baterija na njega (3s 2200mah, 11,5min leta), frame je lagan i skoro pa neunistiv :D jer je napravljen od aluminijskih nogica 15mm tak da nemas sto sj*bat osim propelera
