Topic: ''OBJAŠNJATOR'' (Read 48411 times) previous topic - next topic
Odg: ''OBJAŠNJATOR''
Ja upravo razmisljam da postavim ovo pitanje, ali si me preduhitrio remote...
Dr.Tom,H V A L A ...nemoj zamjeriti(OSD)....čestitam na proširenju obitelji...samo zdravlja. ;)
@ Švrćo....o da vidiš koliko stvari ja još moram pitati stručne kolege,ima vremena.. ;D
Da ne živimo u zabludi oko proizvođaća "EU", "HK" itd. reglera:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_11215832/tm.htm
Zašto plačati više, ako je sve to isto...  :-X
Još da mi je negdje naći kakva je situacija sa BL motorima  :)
''OBJAŠNJATOR''
Kazu da nema glupih pitanja pa eto nek neko jednom ekonomistu objasni osnove video elektronike:
Čemu sluzi nula kod video signala?
Ajmo reć da imamo dvije fpv kamere, da li one mogu nulu po istoj žici dobivati?
Visoko letim, nisko padam!
mogu,
nula je masa.
treba ti video switcher za prebacivati s jedne na drugu kameru u letu.
''OBJAŠNJATOR''
Ko drugi nego doktor...
Okej, podpitanje:
Spajas kameru u video tx, kameri treba i struja, tx isto treba struju, plus od jednog i drugog ide u plus u bateriju, signal ide iz kamere u tx ali kako treba biti minus spojen da oboje imaju struje i da video šljaka?
(Covjece ko da smo na ispitu u srednjoj...)
ako ti kamera i VTX rade na istom naponu.
onda sve spajaš u paralelu. (ako ne rade, samo odvojiš crvene žice i 5V kameru spojiš na BEC recimo)
crveni + dovod struje na crvenu od kamere i crvenu od VTX-a
crni - dovod struje an crnu od kamere i crnu od VTX-a
žuti video signal s kamere na žutu od VTX-a.
a ako imaš 2 kamere, sve je isto,
ali se samo žute ne mogu sve spojiti u jednu točku nego preko switchera.
koji izgleda ovako(imam 1 viška)
http://www.flytron.com/camera-transmitter-shutter/61-tvs-2-two-channel-tiny-video-switch.html
pa ako ti treba, uzmi, probaj i ako ti je sve ok, uzmeš po nabavnoj.
u praksi se često koristi OSD,
on ima pinove za ulazni napon, ulaz za kameru te izlaz za VTX.
pa samo napraviš servo konektore na kabelima i onda se sve upikne di treba
( ne lemi se klasično i trajno sve u neku točku kao što sam gore objasnio osnovni pricip rada)
''OBJAŠNJATOR''
Fala dotore! Sve jasno! Imam switch!
"MUKE MU JEŽEVE" :) :) :)
Jako me zanimaju neke informacije vezane uz naše stanice načičkane prekidačima kao jež bodljama.
Nismo svi dobrog znanja stranih jezika,nismo svi ni mladi i postoji još puno razloga zbog čega bi bilo dobro da se o temi koju ću navesti napiše nadugo i naširoko.
Ja osobno koristim samo mali dio mogućnosti stanice koju imam ( letim sa trenerima i visokokrilcima pa lete i bez nekih naprednih opcija), ali bi želio znati iskoristiti
sve one opcije koje su nabrojane kad proizvođači reklamiraju svoje stanice.
U uputama koje dobijemo opisano je kako podestiti pojedine postavke i to sa svojim klimavim znanjem engleskog i razumijem ali tamo nema onog što me NAJVIŠE ZANIMA.
Zašto se koristi ta opcija, na kojim letjelicama, koje su koristi, što se stvarno događa u zraku, iskustva, mišljenja, itd???????????????????????
Da bi lakše načeli temu kopirati ću niže dolje specifikacije od Aurore ( Ja osbno koristim DX8 ),pa bi bilo zgodno pored nekih stavki raspaliti po tipkovnici, što više informacija to bolje).
Unaprijed zahvaljujem znalcima voljnim potrošiti vremena i truda za ovu temu :)
Standard Programming Features
9 Assignable Control Channels
3 Model Types (ACRO/GLID/HELI) Programming
30 Model Memories
20 Character model name
8 Flight Conditions with 10 Characters
Throttle Lock
Fail-safe
Channel Function
EPA
Dual Rate & EXP*
Sub-Trim
Servo Reverse
Servo Speed (Up to 25 sec in Each Direction)
Servo Monitor (Monitor & Servo Test)
8 Programmable Mixes (5 x 2-Point , 3 x 7-Point Curves)**
Trainer Port
Advanced ACRO Programming
9 Wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
5 Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
Quick Model Options Select (Dual Engine, Retracts gear, Airbrake, Fuel mixture)
7 Point Throttle Curve*
Throttle Cut
Idle Down
Fuel Mixture*
Airbrake
Airbrake to Elevator Mix**
Aileron to Rudder Mix**
Elevator to Camber Mix**
Rudder to Aileron Mix**
Aileron Differential*
Aileron to Flap Mix**
Camber Mix**
Flap Control*
3 x Gyro Sensitivity (ex: AILE/ELEV/RUDD)*
Snap-Roll (4-Way Switching Multi Direction)**
V-Tail**
Delta Mix**
Ailevator**
Advanced GLIDER Programming
9 wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
Five Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
Quick Model Options Select (Motor, Retracts Gear, Airbrake)
Motor Control (Switch on/off)**
Airbrake
Launch (Stick Position Auto Cut Function)**
Camber Mix**
Flap Control*
Butterfly**
V-Tail**
Delta Mix**
Ailevator**
Advanced HELI Programming
6 Swash Types (90° Type: 1 Servo, 3 Servos, 4 Servos; 120° Type: 3 Servos; 140° Type: 3 Servos; 180° Type: 2 Servos
Quick Model Options Select (Governor, Needle Control, Fuel Mixture)
7 Point Pitch Curve*
Throttle Cut
Gyro Sensitivity*
Needle Control*
Swash to Throttle Mix*
Rudder to Throttle Mix*
Fuel Mixture*
Throttle Hold***
Swash Mix (Swash Rate/Calibration )***
Revolution Mix*
Governor (Three Rates)*
* Capable of  a Maximum of 24 rates by 8 flight conditions and 3 switch positions
** Capable of a Maximum of 8 Rates by 8 Flight Conditions
*** Capable of a Maximum of 3 Rates Using 3-Swicth Positions
Bilo bi bolje da napises pojmove koje ne razumijes, pa da svako ko nesto zna o tome pojasni...ovako ima previse toga sumnjam da ce neko ic po redu pisat sve sto zna :D
Zahvaljujem kolega na primjedbi :)
Ali onda bi to bio odgovor meni,u tom slučaju bi kopirao specifikacije od DX8.
Zato sam temu stavio u "OBJAŠNJATOR" da bi služilo svima.
I mišljenja sam da pored raznih stvari o kojima se na forumu raspravlja ova tema SVAKAKO zaslužuje više pažnje.
Reply #43
Apsolutno se slažem i povlačim primjedbu  :D
Reply #44
1. 30 Model Memories-možeš umemorirati svojih 30 modela sa različitim postavkama za svakoga  ;D
