Topic: KK pločica flashanje (Read 4654 times) previous topic - next topic
Pozz kolege trebao bi jednu malu pomoč, relativno sam novi u svijetu multirotora pa eto  .. Imam vec jedan slozeni quad sa KK pločicom koja je u + verziji. E sad mijenjao bi frame i promijenio bi postavke da bude u X modu, a nemam taj USB kabel. Jeli ima neka shema kako to prebaciti bez tog orginal kabla , mislim jer dok ga naručim preko neta proči ce mjesec dana. Znači imam na kompu serijski port, imam cak i onaj USB na RS232 kabel(ako treba rastavit cu ga i prelemit) ionako mi netreba. Mislim sto se tiče lemljenja i konektora nema frke samo da znam jeli postoji neka homemade opcija. Thx
Odg: KK pločica flashanje
Pis ov kejk :D
Mislim da imaš u meniiima opcije koji kopter želiš. Široka paleta. Izaveri taj koji tio treba. E sada da li ti treba firmver za tu opciju ne znam.. To pitaj one koje se stalno zezaju s pločicom. Meni podešeno i ne prchkam nista.
A sada i avione! :-(
vjerujem da kolega piše o KK1, nema tamo prostor za više fw odjednom.
pa se možeš spasiti dok si ne flešaš,
da sve napraviš i letiš po starome, u +  modu.
dakle i orijentacija kontrolera i redosljed spajanja motora su '+' mod...
samo ti nogice, kamera i što već na frameu, bude kako si zamislio, u X modu.
i onda kada si sve provjerio i odletio koji let.
na stanici upališ elevon mix (kao da letiš zagija)
i zamisli, model će letjeti kao da je u x modu flešan.
ovako napisano možda te buni,ali kada probaš, vidjet ćeš i sam da je to to.
bez puno nauke.
Mislim da smo se svi krivo shvatili. Ja sam kupio gotovi quad koji je bio slozen da radi u + modu. I tako sam ja letio , medutim frame mi se raspao od padova i nabavio sam novi frame koji trazi X mod, a i ja bi da letim u X modu jer mi je ovo u + verziji bezveze. E sad dali ima netko iz ZG da mi spoji plocicu na PC i prebaci to u X mod ili ako netko ima za prodat KK2 plocicu za neku razumnu cifru
tomislav ti je sve rekao ili nemas miks u stanici!!!!!!
Nismo baš svi. ja sam ti rekao što ti je činiti da poletiš u X modu s pločicom u + modu.
Provjereno osobno baš na KK1 pločici, ne rekla-kazala s nekog web linka.
pred 2 god još...
na dnu posta
http://www.flyfreak.net/multirotor/mini-tricopter/msg27888/#msg27888
i tu
http://www.flyfreak.net/multirotor/gaui-330x-500x/msg61158/#msg61158
i tu...
i još na par mjesta barem...
što je zanimljivo, stvar ti rotira quada za 45 iz + u x mod.
ali također radi PROVJERENO i na hexi, iz + moda u x mod, tako da naprijed bude prostor za kameru a ne krak s motorom u kadru...
Ma problem je u tome sto imam stariju stanicu sa helica HoneyBee King2, mislim da ona nema mixing, moram provjerit, ali ako stvarno netko ima KK2 za prodat nek se javi, hvala na informacijama
ima li ti pločica 6 pin port za flešanje ili
je ona među prvim verzijama s većim atmel čipom koji se vadi van?
ja sam u zg pa ti prebacim u fw koji želiš bez problema.
Zar 30 USD nije najrazumnija cijena.  >:(
Bez ljutnje. Jeftinije od KK2.0 ne možeš naći sa takvim karakteristikama i za tu cijenu.
Ma cijena je super, ali dok dodje u lijepu nasu doci ce i hladno vrijeme i onda nista vise od letenja, sigurno ce trebat mjesec dana. Kolega Tomislav imam plocicu sa 6 pinova
super, eto javio si se na pm da preslaguješ tek,
pa kada završiš to onda se javi opet i dogovorimo se dalje.
btw
bilo je nekidan spomena i u jednoj drugoj temi, da kada dođe oko nule nema više letenja,
nije baš tako  ;)
baci oko tu na jedno od rješenja
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/grijac-za-ruke/msg58688/#msg58688
drugo je da sjediš u toplom autu dok podešavaš PIDove ....  ;)
od 3:14
Hexacopter multirotor @ Zagreb - Šalata
Mirac i ja letimo bez rukavica i ostalih pomagala, nebitno kakvi su vremenski uvjeti, samo da kiša ne pada :D
Isto tak i Marac...
kako sam napisao tamo u temi di je grijač za ruke.
ok je letit heli ili multi do 10min,
ali 70 min avion u komadu... khm khm  :-X
mislim ide i to, kupaju se ljudi i u ledu ako dijete padne na klizanju u jezero,
ali gušti su jedno, sila je drugo. meni je letenje još uvijek samo gušt.  pa si olakšam di mogu ;)
Mirac i ja letimo bez rukavica i ostalih pomagala, samo da kiša ne pada
zašto ne?
gle nakon 40 min kak se lijepo iscijedi sve iz modela na 3:30 u filmiću,
a aurora je provela isto jedan dan na radijatoru nakon toga  :D  ;D
(nije još bilo hladno pa je futrola ostala doma u ormaru  :( )
x8 skywalker + rainy and low clouds
Da, to je drugo, 70 min u komadu nisam nikad letil  :)
