Topic: Robbe Charter (Read 42591 times) previous topic - next topic
Odg: Robbe Charter
Reply #60
Hvala Mes
Sad sam već u potrazi za nekim kitom od nekih 1700-2200mm da mogu u miru pripremit za proljeće, ali jedino kaj mi igra je ovako kao charter a ne da uzmem kit koji vec 50% sastavljen
Ubrzo idem dalje moram samo slike prebacit na komp i da vidimo rezultat
Odg: Robbe Charter
Reply #61
Evo radilo se preko vikenda nešto
Na trupu sam prvo poljepio ojačanja od špera gdje nasjedaju krila
Dozvoliti ću si opet jedan 'savjet' : kada spajaš lijevu i desnu polovicu trupa, okrenu ga naopako, tako da stoji na ravnoj podlozi gdje nasjedaju krila, a na mjestu gdje nasjeda horizontalac podmetni jednu izoliranu deblju letvicu.
Tako češ dobiti idealne horizontalne kuteve između krila i horizontalca bez potrebe za naknadnim brušenjem i dotjerivanjem. Vertikalac lijepiš onda uz trokut pod 90 st i to je to!
Odg: Robbe Charter
Reply #62
Damire
Prije svega hvala na savjetima, i uvijek si ih možeš dozvoliti
Prema njihovim nacrtima sastavljanje trupa ide ovako
Ovo sam napravio
ovo još nisam radio
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Nešto slično sam i ja poćeo ali samo za prvu sliku do ostalih nisam ni došao
Odg: Robbe Charter
Reply #63
Evo slika kako to izgleda kad je zaljepljeno
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
nastavlja se .........................
Odg: Robbe Charter
Reply #64
Kako sam počeo trup raditi zapeo sam na jednom detalju
Idemo redom dobio sam u kitu dvije pločice koje se stavljaju naprijed za nosač motora
verzija a
verzija b
[attachimg=2]
i obe na slici
[attachimg=3]
Razlika je u prihvatnim rupama za motor motor sam riješio staviti ovaj
Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor
Koja od ova dva nosaća pašu na ovaj motor. Jer jednog od ta dva moram ugraditi ubrzo da gradnja ne trpi
Motor sam mislio montirati ovako kao na ovim slikama (slika motora je simbolična nije to taj motor)
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Da li se ovaj koji sam mislio uzeti može ovako okrenuti ?
Odg: Robbe Charter
Reply #65
Pozz, mislim da ti je jedna za montažu motora bez nosača što dođe s motorom a druga za montažu sa nosačem jer su razmaci na rupama različiti kao što budu rupe na kučištu motora, a osovinu biš mogao okrenuti uz malo truda.
Pohvala za gradnju!
Odg: Robbe Charter
Reply #66
Pohvala za gradnju!
Ti si mi rekao da imaš takav motor da li da onda stavim onaj na koji mogu stavit nosač motora (onaj X) jer mislim na tako malo prostora lakše ću zašerafiti motor nego da idem direkno (bar ja mislim)
Odg: Robbe Charter
Reply #67
Evo nastavljam s gradnjom jednu stranu trupa sam pričvrstio na podlogu i oda sam zaljepio vertikalne stijenke na taj dio i sve dotjerao u mjere i prave kutove
Naravno opet sam se posluzio gumicama
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Kad se to poljepilo posušilo ( inače iza svakog ljepljenja čekam bar jedan dan) onda sam poljepio i drugu stranu
[attachimg=7]
[attachimg=8]
Naravno opet sam čekao da se to posuši sve je idealno ispalo pod pravim kutom
idem u nove pobjede ...........
Odg: Robbe Charter
Reply #68
Kad je to bilo gotovo ispao mi je trup ovakav
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Zaljepio sam jučer i dva ojačanja gdje naliježe krilo na trup
[attachimg=5]
[attachimg=6]
Odg: Robbe Charter
Reply #69
Da je ovaj tvoj post u tiskanom izdanju, podrapale bi se stranice, kolko puta sam ga prelistao  ;)
Osjeca se vibra gušta sa kojim to rads!
btw
...moj kit je na carini  8)
Odg: Robbe Charter
Reply #70
btw
Super brzo je stigao kit , nadam se da ćeš i ti s tim guštom raditi neka je sa srećom
Odg: Robbe Charter
Reply #71
Po mom mišljenj bi bilo bolje da staviš sa nosačem (sa X) jer su ti vide raširenije pa je čvršće.
Odg: Robbe Charter
Reply #72
Tako sam i mislio i lakše je do vijaka doći jer će biti malo mjesta za pristup pošto mu je kapotaž fiksni ne skida se
Havala
Odg: Robbe Charter
Reply #73
Gradnja se nastavlja
Poljepio sam dno trupa na kabini i to izgleda ovako
[attachimg=2]
[attachimg=3]
E sad pošto sam malo brzao i stavio ljepila na trup za prednji kraj koji se mora pritisnuti s stolarskom stegom (čitaj šraufcingom po domaći) tražim ja dotičnu po garaži i od 10 tak komada koliko ih imam ne nađem niti jednu. Samo se jedna smiješi koja mi je obješena na zid a ona ima fala bogu 2,5 metara i tako ja trup riješio staviti u nju  :D :D :D
To izgleda ovako
[attachimg=4]
Odg: Robbe Charter
Reply #74
Evo zaljepil se prednji kraj  ;) ;)
Ispalo mi je iznad svih ocekivanja
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Danas sam zaljepio duplo dno u kabini to izgledaa ovako
[attachimg=4]
[attachimg=5]
nastavlj se.............
