Topic: Ošla antena recivera pa-pa (Read 2746 times) previous topic - next topic
Kao što kaže naslov uspio sam da mi propeler otkine antenu sa turnigy recivera 9x8c v2 pa jel tko zna kako da to "pokrpam" ?
Hvala.
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
ko ne leti ne vrijedi!
Odg: Ošla antena recivera pa-pa
otvori plastiku receivera pa vidi jel ant. zalemljena ili na konektor.
ak je, dam ti ovo
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16666__FrSky_Receiver_antenna_15_cm.html
ima i duljih
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40_cm.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16668__FrSky_Receiver_antenna_60_cm.html
ako imaš još koji cm da viri van, samo skini izolaciju i masu s nekih 27mm, radit će kao prije,
ja tako letim jedan hitec prijemnik, ide do 1.5km, a možda i dalje, nisam probao...
na moju nesreću zalemljena je a otkinuta je na dijelu gdje ulazi u kučište!  :'(
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
Ok...
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
I znam vrag jedan pa zovi kad letis da ti pomognem savladati tog quadinjosa :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
ma mulac sam štelo zagija a pogrešno pokopčao servače i motor... Qvadu još ćekam propelere...  ::)
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
Imam ti ja antenu čitavu sve do konektora u kućištu.Ja imam optimu 7 ali mislim da je oko anene sve isto.
Jedan sam reciver spalio pa sam ga raskopao i ovu antenu slučajno zadržao. mob 098/924-5761
Ma rastavio sam reciver pa vidim da je antena zalemljena, pokušat ću sutra potražiti antenu. Hvala.
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
to se meni dogodilo na jednom manjem avionu moze jednostavno ako imas tamo jos malo lema oguli kabal od antene iztopi lem na reciveru i dok topis pritisni kabal na taj lem,radi isto kao prije 99%
Sada letim: -Ništa
ako se ne varam... ti pričaš o FM kablu koji nije oklopljen....
na 2.4 je stvar malo delikatnija za lemiti od te metode  :-\
a da ono nije 2.4 ono je na 35.160mhz,a kako su oni oblozeni?
Sada letim: -Ništa
antena je coaxialni kabel u principu, na prijemniku na vanjski kontakt je zalemljen plašt a na unutarnji kontakt sama antena....meni se isto dogodilo, isto elisa na Zagiju odrezala antenu na istom mjestu, samo sam je zalemio bez tih 1cm što je odrezano i radi i dalje bez problema kao i prije.
