Topic: sab goblin 630 (Read 46863 times) previous topic - next topic
Odg: sab goblin 630
Reply #75
heh .... imam nove zanimljivosti .....
namontiral sam ar7200bx  , i zalaufal bez bladova ( da vidimo kak se ponaša) , a kad ono  :-[ :-[ :-[
kad ga zavrtim bez bladova ( glavnih i repnih ) svr jr super , nema nekih vibracija , pa tako ni trzavica , swash stoji ok bez naginjanja ili trzavica....
ali kad stavim repne elise (KBDD 96mm ,balansirane ) i zavrtim počinje se događati kaj nebi trebalo , na cca 72%thr-a swash se počne lagano naginjati na desno (gledano od repa) sa povečanjem gasa ode skroz ...
jel moguče da se pojavljuje neka vibracija koja ga natjera da se nagne , jel to zapravo moguče da baš svaki put upavo nakon cca 72 % nagne baš u isu stranu....
ps. jel moguče da je remen na repu pre labav
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #76
Ne znam kaj je kod tebe problem, ali sam imao slicnu stvar sa beastxom i 450-kom..nakon 70% gasa swash ode natrag i uvijek ista situacija..potpuno isto kao i kod tebe. Ja sam zadjorao cijeli rep i nakon toga sve ok..mislim da nije do elisa, mozda neki lezaj makar totalno cudno za tu pilu..
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Odg: sab goblin 630
Reply #77
nije ni jasno ako je u pitanju vibracija , kak je moguče da uvije reagira na istu stranu ....
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #78
Nemam pojma..i meni je bilo cudno, pa probavao sve moguce kombinacije, ali uvijek isto..sad do cega je bilo  :(
T-Rex 550 DFC
Easy star
Futaba 8fg
www.nvsweddings.com
www.mirko-sorak.com
Odg: sab goblin 630
Reply #79
možda da probam skinuti kompletan rep i balansirati ga zajedno sa elisama , obzirom da je remen poprilično dugačak , a brzina repa prava strava , dođe na neku rezonantnu frekvu pa se vibra pojača .....ma nezna ..
bum probal trik sa malo izolirke na elisu  .... ako se smanji ili pojača to bu to....
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #81
Podloga ispod ar7200bx....
Montirati metalnu pločicu , meni pomoglo na ikon-u....
LP
 8)
Odg: sab goblin 630
Reply #82
misliš red trake - metalna pločica - red trake - bstx.
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #83
jedan lijepi sendvič  :D
Ja sam imao istih problema i sada radi bez beda....
Malo igranja sa debljinama traka i to je to.....
pozzz...
Odg: sab goblin 630
Reply #84
probali smo KBDD i ne pazeći letili sa njima.... ali samo jedan let.... i to njima zadnji!!! oće bit napuknute u korjenu i dosta se vitopere na inputima repa.... i naravno kad je frknula razbili smo helić... not good.... tak da ak je moguće, carbo fibra i miran si.... drugo, beastx treba zakeljiti čim čvršće za helić na ravnu površinu i bez ikakve spužve.... probaj naći prozirnu 3m traku u bauhausu ili negdje, izgleda kao da je gumena.... debljine oko 1-2 mm cca. i kad zakelji drzi zivotinjski, a da se skinut i ne ostavlja ljepilo... beast je preosjetljiv i najbolje mu je da je zasvasan na heliju, tako da ti ne preporučam sendviče i to, jer kad uhvati vibraciju neće ti se stat trest..... a to naravno ne želiš, pogotovo ne na mr. gobcu.... p.s. mislim da microbeast nije za usporedbu sa ni jednim controllerom..... tako da probaj da je cim cvrsce gore, a ako bus imal vibracije nebu dobro radio.... onda opet znas da ti nekaj vibrira na heliju.... GO GOBAC!!!!
Odg: sab goblin 630
Reply #85
sad kad čitam ovo na što čvršće , sve sam skloniji tome ....
kad sam taj ar bil postavil na protosa , nisam stigel ni zalaufati do kraja ,a on se prevrnul kaj da ga neko opalil..
nakon toga  sam ga skidal ,a nisam imal više originalnih podloga ( dosta je debela ) pa sam bil stavil na obični bizon ( 1-2 mm ) i jel zbog toga ili nekaj drugo usput , ali više nije bilo hopa cupppp....
budem ga odljepil i probal na trvdo prikeliti ... sad je na 72% ... bumo vidli dali bude držal više ili manje  ...
a kaj se tiče vibri treba ih se definitivno riješiti ...
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #86
da, nema razloga da imas vibracije na gobcu.... složil si ga sigurno dobro!!! siguran sam da te hebe podloga jer je beast tolko osjetljiv, pa zbog tog i ima onaj digitalnoumjetni osjećaj.... znam da sigurno ko ga je vozio zna o cem pričam.... iako se i to da reducirat.... u svakom slučaju da smo na cisto drzim beasta jednim od boljih i pouzdanih, a s obzirom koliko dojde.... moja preporuka ;)
Odg: sab goblin 630
Reply #87
evo update na beastxa- montiran na "tvrdo", jucer navečer isproban doduse samo u hoveru, ali vidi se razlika, puno stabilniji i ultra miran- tocno kak mora biti ;)
Odg: sab goblin 630
Reply #88
ja sam jučer prešarafil rep , jedan blade grip je imal zero lufta , kao da nije bil privečen do potisnog ležaja ,
postavil sam 0,2mm šajbice pod potisnjake i sad je OK ... :)
danas sam zavrtil iza sad izgleda obečavajuče .... nije bilo nagnjinjanja swasha ....
budem svejedno još i podlogu stavil na tvrđe...
dx9-xd8-gobac630
Odg: sab goblin 630
Reply #89
samo gas ;) i ne zaboravi na montažu fbl-a....
