Topic: Futaba 18 MZ (Read 4502 times) previous topic - next topic
Futaba 18 MZ
Evo pitanje, dali je netko od vas imao bilo kakav doticaj sa stanicom iz naslova i kakva su vasa misljenja dali to vrijedi to  vrijedi peteroznamenkastu brojku krznenih zivotinjica?
Odg: Futaba 18 MZ
Nisam nikada koristio 18MZ ali sam ju vidio i prčkao po menijima.
Za helije ja ne vidim nikakvu potrebu za išta više od T8FGS ili T14SG.
Ali, ako se razmišlja o stanici u tom cjenovnom rangu, onda keširanje za nju očito ne predstavlja problem, pa ja kažem go for it, zašto ne piknut takvo nešto za gušt :)
Odg: Futaba 18 MZ
Da, definitivno za gust i samo to, jer za moje letacke sposobnosti nema nikakvog smisla...
Kako napredujem za petnaistak godina mozda se i to promjeni... :'(
Odg: Futaba 18 MZ
Samo naprijed! Ja sam vec 2x skrsio glider ... evo susi se lijepilo i mozda vec sutra preksutra ponovo poleti. Rezultat mi je 5 uzleta i 2 krsenja  ;)
...ali 4 leta sam uzivao  8)
Odg: Futaba 18 MZ
Evo da ne otvaram sto i jednu temu idemo ovako....
Inace zanimacija mi je auto modelarstvo skoro desetak godina... Stvari su se promjenile kad mi je bolja polovica poklonila klona t-rexa 450...
E sad, kako to obicno biva nije se moglo dogodit da mi se hely zamjeri i pa da jednostavno nastavim sa onim sta sam radio do sad, vec suprotno... ovo je potpuno novi izazov, a i najbolje od svega ne moram na stazu vec bilo koja veca (ogromna u mojem slucaju) livada sluzi svrsi...
Na auto modelima sam naucio da ukoliko je stanica losa i model nikakav, sve skupa izgubi draz i pomalo se zamjeri. ( Npr repni servo na ovom g...u ne radi nikako, sve ima lufta etc...)
Sad kako sam rekao gledam u dogledno vrijeme nabavit neki ozbiljniji hely i stanicu pa iz tog razloga gledam ovu futabu, tako da je taj dio rijesen i sa stanicom sam miran do penzije :-\
Pitanje vezano za hely; T-rex 700, 800? Dali to ima bilo kakvog smisla za nekoga tko moze drzat hely u zraku, ali tu prica prestaje? Naravno volja je velika i nece nestat od danas do sutra...
Pitam jer bih definitivno htio preskocit onaj dio koji sam imao sa modelima auta i koji na kraju ispadne daleko skuplj (mijenjajuci modele dok napokon ne dodjem do spoznaje da to volim i investiram u nesto konkretno sta se da podesit i vozit kako spada)
Hvala na odgovorima...
Odg: Futaba 18 MZ
550 velicina je sasvim dovoljna za ozbiljan pocetak.
Baterije nisu preskupe i ne treba >1kW punjac.
T-rexa i Raptora 30/50 ima kod forumasa pa se moze dobiti savjet ili dio.
Outrage Fusion 50
Odg: Futaba 18 MZ
Evo samo maleni update o stanici...
Kontaktirao sam Pluramaks i Viktora dali mogu dobaviti stanicu i po kojoj cijeni....
Iz Pluramaksa su odgovorili isti dan da stanicu ne mogu dobiti, a od Viktora niti nisam dobio odgovor...
Stanica je u EU 2500 europskih, i ideja mi je bila ukoliko neki od nasih shopova moze bit vise manje "tu" sa cijenom narucit ju kod nas. (Nisam gledao najjeftiniju varijantu u ping pong shopu), vec potpuno legalnu i reealnu varijantu koja bi svima pojednostavila stvari...
Kako to obicno biva, ili nije moguce ili cak nisu u mogucnosti niti odgovorit na mail....
I poslije se place kako je tesko i kako je kina jeftina i bla bla bla....
Ako netko ima realno objasnjenje prosvjetlite me jer stvarno ne kuzim u cemu je problem...
Odg: Futaba 18 MZ
Nakon 35 godina u modelarstvu siguran sam u sljedeću konstataciju: najbolja stanica je ona koju najbolje znaš koristiti !
Ugl, stanica sa mogućnostima malo boljim od vlastitih potreba, tu negdje, bilo bi optimalno područje.
Ako ti je potrebna 18 MZ kao uređaj kompatibilan vlasitim mogućnostima i sposoban si ju isfinancirati, svaka čast po oba pitanja !
Isto tako, divim se kolegama koji sa plastikanerom iz HK vrijednim cca 400-600 kuna lete vlastite modele, uspješno izgrađene i pri tome uživaju ne mareći koji FW ili OS ima njihova 'stanica'.
Ako je neizbježno uživati koje sve 'fičere' ima neka opaka stanica, meni niti jedna nije dobra, jer niti jedna ne servira osvježavajuća pića ili kavu poslije napornog dana na livadi  :D !
Odg: Futaba 18 MZ
Uzmesi si ovu novu Futabu 14SG.
Imam ponudu iz Svagija.
442 Eurica, bez PDV-a sa besplatnom dostavom u Brezice.
Ja preorderao :)
Odg: Futaba 18 MZ
Diogen & Wespen,
Puno hvala na savjetima... Naime  ako gledamo vlastite potrebe, ova stanica mi definitivno ne treba jer nisam ni p od pilota... ALI! Imam tu srecu da sam trenutno u mogucnosti ( govorim trenutno jer nikad ne znamo sta ce bit sutra) da bih uspio zatvorit financije za 18mz, a kako sam ovisnik o svemu sta u sebi ima IC i 2 otpornika ovo mi je definitivno izbor broj 1 ( jer uz otpornik, IC ima i ekran u boji lol) i ako ne sad, postoji mogucnost da sutra vise nemam mogucnost doci do nje a jednom kad je doma, tamo i ostaje...
Kako je Robi rekao ranije ovo je cisto za gust!
Problem je sto nisam u HR , a svojima ne zelim priustit borbu sa spediterima i HAKOMom...
Iz tog razloga ideja mi je bila da neki od shopova u HR da ponudu pa ako je cijena i malo visa ( naravno nesto realno a ne 40%) nego u EU da stanicu narucim kod nas pa imam nase papire, racun, garanciju etc, a shop nesto zaradi... Jedini problem je sto ocito ljudi nemaju vremena/interesa za tako neo, pa izgleda da cu se morat sacekat do ulaska u EU.
S druge strane ako trgovci znaju da je cijena nerealno velika kod nas ipak bi bilo lijepo da odgovore na upit ( u Pluramaksu jesu).
Odg: Futaba 18 MZ
tri puta pišem i brišem post, jer nisam ziher da li da ti nešto napišem ili ne, jer nisam ziher da li netko trolla ili ozbiljno pita
ajd ipak da napišem :)
da 10  ljudi na forumu koji znaju prilično dobro letiti helije pitaš, reći će ti da uzmeš
Ja preorderao :)
meni bi to bilo dovoljno za odluku
2000 jura više platiti da bi imao malo veći ekran sa pazi, slikom modela??? upravljao mišem po stanici ???
kaj je slijedeće, slušanje mp3-a, gledanje filma i surfanje po internetu, naravno sve na stanici i sve u isto vrijeme dok voziš model!?!?
kupi još jedan laptop (vjerujem imaš bar jedan) za 500 eura i radi isto pored stanice, vjerujem da nećeš primjetiti razliku u komociji bavljenja rc hobijem i ostalo ti je još 1500 eura
mislim tvoji su novci, ako ju kupiš nadam se da ćemo imati prilike vidjeti stanicu na livadi negdje u RH, čisto da mogu pričati da sam ju vidio uživo :)
Odg: Futaba 18 MZ
ako nešto pomaže, hakom više nije problem, a špediteri će ti (naravno za novce) organizirati dostavu tvojima do vrata, i još će ju zamotati u ukrasni papir i staviti vrpcu na nju
Odg: Futaba 18 MZ
Ok, sve je jasno... Stanica je precjenjena za ono sto daje u odnosu na 14sg...
Sad i onako nisam doma i necu to izorganizirat ali kroz 2 3 mjeseca nesto ce bit doma pa ukoliko se ne predomislim za 18mz, nadjemo se na livadi ( da poslusamo wma jer ne podrzava mp3, ali savrseno svira drek od Microsofta...Lol)
Hakom nije problem? Znaci iz austrije na granicu, platim pdv i to je to?
P.S. Nije trolanje nego najozbiljnije pitam i zanimam se (tj pokusavam uvjerit sebe da mi to treba)
P.P.S. Ja cu na livadu samo sa stanicom jer heli je u planu nakon toga... Ok, uzet cu i bateriju!
Odg: Futaba 18 MZ
da, a ako nešto i zapne, odmah pored granice su dobri ljudi iz svih špedicija, možda će ti trebati s obzirom na vrijednost ali to lako provjeriš jednim pozivom
to su već slatke brige ako se odlučiš na kupnju :)
