Topic: coro-stiro junkers JU-87 stuka (Read 6101 times) previous topic - next topic
jobescu i ja smo odlucili ostvariti svoje djecacke snove i sad pokusavamo napraviti dvije stuke.  ideja cijelog projekta je da sve radimo sami, od ideje, dizajna (ne dizajn aviona vec dizajn da model bude sto jednostavniji za napraviti, ali sto slicniji originalu) do izrade.
posto smo lijene konjusine odabir materijala je pao na coro trup sa sper i coro rebrima te stiro krilo koje ce biti presvuceno selotejpom i ojacano ramenjacom koja bi bila dupla do trapa, a cijeli model cemo obuci u maskirnu samoljepljivu foliju kako bi se sakrio ruzan izgled coroa i stiropora (alergican sam na taj ofucani i grubi izgled :-)).
za sada radimo na prototipu koji na kraju mozda i postane jedan od letnih modela, ali to sve ovisi o tome koliko smo do sada grijesili u dizajnu posto nam se zna dogoditi da nakon dosta mozganja i rada ideja ne ispadne onako kako smo zamislili ili na kraju skuzimo da rjesenje vuce za sobom neke druge probleme pa ideju trebamo jos razraditi.
kako bi model bio sto laksi i cvrsci odlucili smo napraviti trup iz jednog komada coroa sto je jako zakompliciralo stvari jer stuka ima vrlo specifican trup i nema pravilne krivulje vec je to sve vrlo skokovito i nije bas u liniji.  radi toga ce osnova trupa biti jedna sfrkana konusna cijev, a posebnosti cemo raditi kao dodatne haube koje ce se raditi tako da ce se na trup stavljati nova rebra za oblikovanje i preko toga coro. malo je to tesko objasniti, ali ce se sve to vidjeti s napradovanjem radova.
za sada su napravljeni osnova trupa (dakle bez dodataka i zato jos ne lici na stuku jer jos gore ide hauba kabine i ispred jos ide hauba za oblikovanje kako bi model izgledao sto vise scale) i izrezana su te spojena krila.
malo slikica
stuka (ona prava)
maketa stuke prema kojoj radimo model (presjeke trupa smo uzeli s nekog 3viewa sa neta)
vrijedni modelar jobescu sa prvotnim trupom koji je trebao biti iz dva dijela, ali se od toga odustalo.
trup (ovaj je spajan od dva dijela, ali ovaj drugi koji je iz jednog komada izgleda isto). ovo sto se vidi je tesko oko 200 grama sto je po meni odlicna tezina.
krilo
raspon ce biti oko 140 cm, motori su u planu os .46 ax, a ja se jos premisljam da stavim 4takta motor radi scale zvuka, ali vidjet cemo.
planiramo jos osmisliti jerihonske trube, ali mislim da ce to biti tvrd orah za izvesti. :-)
kako cemo napredovati tako cemo i dalje stavljati fotke i izvjestavati vas o radu. plan je da vecina stvari bude diy, ali i da izgleda dobro, a ne kao da je to voda donesla.
jos je dug put pred nama i nekak mi se cini da bi sve to bilo jednostavnije raditi s balzom, ali sad je gotovo. :-)
Odg: coro-stiro junkers JU-87 stuka
hvala Eewek, odličan uvod. znači nacrta nema, sve ide iz glave a nadam se da će krajnji rezultat biti dvije lijepe štuke i definitivni nacrt koji će omogućiti buduću proizvodnju bez previše "kako i zašto".
trenutno se mučimo sa uklapanjem krila u trup, što nije jednostavno zbog obrnutog "gull wing" oblika koji smo mi odlučili još dodatno zakomplicirati tako što smo krila izrezali sa 2 stupnja washouta, pa se problem sastoji od toga da treba odrediti koliko duboko krilo ulazi u svako rebro trupa. za sad to ovako izgleda i prilično sam zadovoljan rezultatom
i ja ;)
ak netko ima kakvu ideju za jerihonske trube slobodno se oglasi, bilo je nekad onih dječjih fučkaljki/sirena i ja sam obišao sve kineske dućane u gradu, ali ništa
Ekipo samo naprijed
Kaj se tiće zvuka to se da riješiti preko pomoću kanala na stanici i preko zvučnika u modelu
izrezana rebra i plast trupa za nasjedanje krila
prvo uklapanje. sve sjeda kako se spada. :)
pogled odozdo
sa ovime je otprilike zavrsen prvi dio gradnje, a to su osnova trupa i krila.
nastavak uskoro...
A i ovo bi mogao biti problem:
Minimum Order Quantity:    1000 Piece/Pieces
jesus, kakva je to mrcina? daj malo detalja. :)
sirena nije losa ideja, ali je ova definitivno prevelika.
Zanimljiva gradnja decki, koliko ''uštedite'' sa coroom naspram stirodura? Čime ste namjeravali presvuči krila ili ih samo ofarbate?
Ja sam bio probao presvuči kao zagija s običnom folijom iz drogerije, prepeglao da se stegne i dosta je dobro ispalo, iako nije previše otporno na bušenje od grančica ali se stiropor laako ne odlama.
LP
plan je sve obuci u samoljepljivu foliju.
za ustede nemam pojma, ali ovo sve za sada djeluje poprilicno lagano, a izabrali smo coro radi cvrstoce i radi jednostavnosti gradnje iako na kraju uopce nije jednostavno. :)
danas smo zapoceli sa kaputazom i konacnim oblikovanjem prednjeg kraja, ali nismo puno napravili jer se sve iskompliciralo kao i obicno. sutra nastavljamo i nadam se da ce taj dio biti uskoro gotov.
nije jednostavno jer sve vučemo iz glave, nije lako nešto iz 2D pretvoriti u 3D. Jednom kad napravimo nacrt ovakav trup bi mogao biti gotov za 2-3 sata jer se sastoji samo od coro plašta i 6-8 rebara, što mi se čini puno jednostavnije nego modelirati taj oblik iz stiropora. što se težine tiče teško je reći, nemamo ništa sa čime bi mogli usporediti.
to eewan ...
Sirena stvarno zvuci poprilicno slicno pravoj, jos sam cak dodao malo olova na roitrajuci dio da sluzi kao zamasnjak, da malo sporije starta i stane... Steta sto je prevelika cak i zamoj model, posto sam radio cjeli kokpit. Eventualno cu je stavit ispod krila, ali moram napravit kuciste malo drugog oblika. Mozda bi se dalo slozit neku manju sirenu, npr ovu pokrece speed 400...
Sama stuka je 203cm rasopna, ima 6.5 kg, pogon je mvvs 30. Radjen je kompletni kokpit koji se cjeli rucno farban, promjenjen je poklopac kabine  jer je originial pretanki i odmah puca, kabina se otvara, vedering je odradjen , doradjeni neki detalji i kompletni model je prefarban u mat lak. Model je zasada imao nazalost samo jedan let, morao sam doradit neke detalje i sada cekam povoljno vrijeme za ic u zrak. Nakon nadam se par uspjesnih letova , uredit cu jos par detalja, vjerojatno bomba na izbacivanje i mozda sirenu zakacim.... Sam model ovo malo sto sam letio, leti iznenadjujuce lijepo , skoro kao veliki trener... Ako koga zanima vise slika i detalja evo link na drugi forum di sam okacio malo vise toga http://www.rc-pilot.info/forum/forum_posts.asp?TID=3290&PN=1
