Topic: Motor 3548/06 (Read 3986 times) previous topic - next topic
Motor 3548/06
Molio bi ako se tko razumije u motore da mi objasni razliku motora ili je možda nema
to je orginal motor za chartera specifikacije ove
Freie Wellenlänge: 17
Gesamtgewicht mit Kabel und Adapter: 172
Gewicht ca.: 175
Laststrom (5min/120°C): 35
Umdrehung / Volt: 700
Max.Wirkungsgrad: 82
Laststrom max. (60 Sek.): 50
Leistung: 360
a ja sam našao ova dva na Hobykingu
Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv Brushless Outrunner Motor
Specs.
Turns: 12T
Voltage: 4~5S Lipoly
RPM/V: 700kv
Internal resistance: 0.035 Ohm
Max Loading: 45A
Max Power: 665W
Shaft Dia: 5.0mm
Bolt holes: 25mm
Bolt thread: M3
Weight: 177g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
Ovaj piše da je za lipo 4s-5s a ja imam 3s
ili ovaj
Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 3~5 Cell /11.1~18.5V
RPM: 790kv
Max current: 40A
No load current: 1.8A
Max power: 715W
Internal resistance: 0.040 ohm
Weight: 159g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x48m
Prop size: 11.1V/12x12 18.5V/11x7
Max thrust: 1650g
Ovaj je za 3s baterije ali da li će biti dobar to je pitanje?
Hvala unaprijed
Marjan
Re: Motor 3548/06
Oba su vrlo slicna po specifikacijama. Ne znam za kvalitetu izrade no na papiru neces pogrijesiti koji god da uzmes
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Odg: Motor 3548/06
Pa slični su po specifikacijama
samo mene privlači ovaj
a on je za 4s 5s ne znam da li ga mogu pogoniti s 3s ima li kakve razlike
Za ovaj njihov orginal kazu za prop 11x10 a ovaj od ova dva taj prop ne spominju tak da neznam,
isto tako bi molio kolegu koji je prije mjesec dana bio s nama na preljevnici ili ako ga netko zna ima crvenu hondu da mi se javi jer on ima elektro chartera i ima super setup na njemu s kojim leti i po 15-20 minuta
Hvala unaprijed
Odg: Motor 3548/06
imam turnigy aerodrive xp c3548-800
okej je motor ali treba odma prekontrolirat magnete, na ovome se jedan odljepil na punom gasu i kak je zakočil naglo je otrgnul nos jedrilice od momenta..radi i na 3 čelije dobro..
Odg: Motor 3548/06
Pretpostavljam da ide na 3s ovaj Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv ali sigurno se sporije vrti i ima manje snage , e sad da li će on biti dovoljan za chartera koji teži od 1500-2000 grama bio bi dovoljan na 4s ali oće li na 3s
Pa kaj se nitko baš ne razumije u motore da mi pomogne oko toga.
Odg: Motor 3548/06
Marjane poslao sam Ti  E-mail(u svezi SK3)..veliki pozdrav velikom konstruktoru... ;)
Odg: Motor 3548/06
Hvala Mes
Odg: Motor 3548/06
pa gledaj ovaj kao moj samo 900kv frend ima na cessni 170cm raspona, i to dosta teškoj cessni, tak da mislim da nebi trebalo biti problema....i letila je bez frke cessna na 3 čelije (ali na 4 naravno puno brže poleti i sve)
Odg: Motor 3548/06
Svi imaju mrvicu premali kV za 3S - ali na ovom tipu aviona to uopće ne mora biti loše. Naime da bi dobio potreban potisak i brzinu leta te motore treba opteretiti sa elisama cca od 14x7 do 16x8.  Što je dobro za trener avion jer velika elisa na manjim okretajima je puno efikasnija od male elise na velikim okretajima.
U prilogu je par simulacija.
Simulacije su naravno - simulacije - dok ne izmjeriš cijeli cijeli setup nema točnog odgovora. Do sada su se pokazale dosta dobre - čak i malo pesimistične - mjerenja pokazuju cca 10% bolji rezultat od simulacije.
A pretpostavke su:
Treba ti cca 200W po kili za ugodan let - da bi dobio 200W na 3S struja ide do 40A.
Model će imati do 2kg.
Max brzina leta mora biti 2,5 do 3 puta veća od "stall" (kak se ovo kaže na hrvatskom?) brzine.  Trener avion bi mogao imati stall negdje oko 25-30 km/h znači max brzina oko 70.
Daj malo više podataka - točnu težinu praznog aviona, raspon i površinu krila, željeni stil letenja - pa možemo napraviti točniju simulaciju.
Odg: Motor 3548/06
Napisah glupost - "da bi dobio 200W na 3S struja ide do 40A."
ispravno  -  da bi dobio 400W ( 2kg x 200W po kg) - na 3S struja ide do 40A.
Odg: Motor 3548/06
Podaci od aviona se nalaze ovdje
http://www.flyfreak.net/samogradnja/robbe-charter/
http://www.robbe.de/charter.html
S time da je baterija 4400mAh 3S
ako što još treba mogu potražiti
Hvala i lijep pozdrav
Marjan
Odg: Motor 3548/06
Ili zamislite mene u ovim godinama ,a još mi je punica živa i u odličnoj formi,i pojavi se na terenu,jer i  inače dolazi i odlazi bez veze,mislim da bih trenutno izgubio vezu sa sobom i mozgom a onda helić ode u vječna lovišta... :-[ :-\ ;) :'(
Note:Tko ne vjeruje, neka pita Pongru.... ???
