Topic: Ja bi hexu :)) (Read 7582 times) previous topic - next topic
Ja bi hexu :))
Evo razmišljam da si napravim ili kupim gotovu hexu za FPV + GOPRO.
E sad ideja je uzeti sa rc timera onaj dji 550 sa simon k reglerima, motore, propove, naručio sam kk2 pločicu sa hobby kinga, te dao izrezati gimbal za gopro, ali sam vidio da je izašo firmware za kk pločicu sa gimbal kontrolom.
Ili napraviti od al cijevi i fibera frejm te isto našarafiti elektroniku sa rc timera i kk2 pločicu i gimbal.
Moje ideje za komponente su sljedeče:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=554&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=779&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=658&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=593&productname=
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
E sad ideje su dobrodošle.
Zašto hexa jer danas sutra mislim montirati neki fotič na gimgal pa fotkati iz zraka.
Imam spektrum DX6i stanicu sa orange prijemnicima
Citabria, CL415, Piper Cub, X Aircraft Quad, Mini H quad by Jazz, Airbus A319, Cessna 182,  Spectrum DX6i,  Parrot Bebop Drone sa Sky linkom (FPV link sa telemetrijom)
Tu i tam nekaj skršim :)
Odg: Ja bi hexu :))
napravi ti sebi sam frame, jer ovi plasticni su ok za bzvz jurcanje itd, al cim ga malo opteretis pocne se pigat, vibrirat itd.
ove motore sto si naveo sam imao i ok su za to kolko kostaju (i to je otprilike to), trose bateriju poprilicno, ali su i brzi dosta. isto tako kupis npr 6 komada, barem jedan ce zujat out of the box jer im lezajevi nisu bas najbolje kvalitete. 12" propeleri su overkill (IMHO) za te motore
ti popeleri u raznim bojama sa RC-a su ok za laganog multija, za tezi model treba pazit jer lako pucaju.
BTW nisi naveo sto ocekujes od multija (osim da ide gimbal gore), to bi dosta pomoglo oko izbora motora, propelera itd
Odg: Ja bi hexu :))
Od hexe očekujem da moze stabilno letiti te da mogu malo snimati iz zraka neka natjecanja i ovak za hobby, niš profesionalno imam malu žicless kameru za video nadzor koju bi koristio za fpv, te imam go pro za snimanje i slikanje.
sory krivi propovi mislil sam 10x4.5, baterije imam 2x 3S 2650 mAh, te 2x3S 1800 mAh koje bi koristio u parovima u paraleli da dobim kapacitet.
Samo me muči kk2 pločica kak upravljati sa gimbalom  :o :-\
Odg: Ja bi hexu :))
Stavi 1.5 fw
pusti struju na M2 (mozes na bilo koji od M2-M6) ili dovedi odvojeno struju na servace.
radi samo dok je armed i u letu.
te upute
Roll servo goes to output 7 and pitch servo to output 8.
Turn it on by going to "Cam Stab Settings" screen and set the gains to a non-zero value. Start with 500. A negative value reverses servo direction. Adjust value until camera is steady.
Use the offset values to trim servo position, but keep the values close to 50% by adjusting servo linkage first.
Odg: Ja bi hexu :))
Evo čekam dok dođe pločica pa bumo se primili programiranja
Odg: Ja bi hexu :))
sinoc je bila kk2 plocica za 20$ na HK  ;D
Odg: Ja bi hexu :))
Evo uzeo KK2 pločicu za 20 dolara.
Ima li ko za posuditi programatorski kabel i imterface da si natočim softwer jer sam zaboravio kupiti  ili da za neko pičence natoči novu verziju sotwera?
Odg: Ja bi hexu :))
Gimbal je odrezan trebam ga pokupiti.
Odg: Ja bi hexu :))
Evo došla KK2 pločica  :P :D :) >:(
Razmišljam uzeti od kolege X-aircraft quad-coptera od karbona za neku nalu lovu samo frejm. Jel taj frejm nečemu?
Odg: Ja bi hexu :))
evo da osvježim temu kk pločica radi i ispitana je, sada razmišljam uzeti sa hobby kinga
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24174__H550_V1_Glass_Fiber_Hexcopter_Frame_550mm.html
frejm  i neke motore 2830 850 kv sa 10x4.5 cw ccw propovima
Odg: Ja bi hexu :))
Evo došao frejm i propeleri 7 komada 1komad ljevi fali valjda ispo iz paketa :) jer sam vidio rupu na vrečici u kojoj su propovi i na paketu, evo još naručiti 6 motora 2830 850 KV i 6 reglera ili ak mi neko moze flešat mysteri pentume i cloude na simon k firmvare da nemoram kupovati još i njih.
Danas ga sastavim i stavim kk2 pločicu zašarafim gimbal i napravim noge  :P ::) :D ;)
