Topic: Pozdrav, Avion od stiropora, pocetnik :) (Read 29986 times) previous topic - next topic
Pozdrav, Prije svega da se predstavim, Zovem se Amar i imam 15 godina, Živim u Zenici, i nikada ranije nisam napravio nijedan "avioncic":)
Jako mi se svidio ovaj tip zabave i želio bi sam da izradim jedan avion, znaci nešto na fazon ovoga:
Sada kod sebe imam dva elektro motora, takodjer imam od mlađeg brata igracku s'kojom se on ne igra, u pitanju je kineski brodic na daljinski pa bi uzeo sve potrebno sa njega.
Brzina,duljina,manevarska sposobnost ništa mi nije bitno, pa za pocetak nemora ni letiti, bitno mi je da ga samo napravim :) Želio bi da bude od stiropora(jer mi se cini najlakše za izradu) i da ima elektro motor da ga može samo pokrenuti "po podu", također želio bi da nebude velik, znaci da izgleda kao igracka
Ovaj mi je se baš svidio i želio bi da njega napravim ako je ikako moguce,a kao što rekoh imam vec taj brodic kineski pa bi dijelove prebacio od njega.
I dali neko ima neki plan od nekog pocetnickog aviona, znaci nemora ni letjeti kao što rekoh(pošto sam citao ranije na forumu da trebaju jaki elektro motori,stanice itd.)
Nadam se da sam bio jasan. Veliki pozdrav.
Odg: Pozdrav, Avion od stiropora, pocetnik :)
Nabavi si depron ili stirodur.
uzmeš ploču izoflora 6mm, onaj što ide ispod laminata i pronjuškaj malo ovaj post
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=532138
i za trening započni sa ovim
Hvala na odgovoru, Pokušat ću sada preko vikenda,Koliko košta otprilike taj depron za ovaj avion i gdje ima kupiti.
Edit* Možda glupo pitanje, al dali je ovaj privitak što si zakacio, jeli u realnoj verziji sa avionom koji cu napraviti, znaci  dali bi se moglo isprintati i onda samo po tome rezati?
Točno tako... isprintaš i režeš....
jedino su utori na nacrtu za depron 3 mm, ali za prvi put ti je bolje od 6mm raditi jer je otpornija na udarce...
I tebi hvala na brzom odgovoru, sada za pocetak, preko vikenda cu napraviti ovog aviona što mi je "drveni" okacio , ali mi je želja da napravim jedan ovakav.
I znali  ko gdje ima kupiti depron i koliko on košta ?
kakav daljinski misliš koristit, okači sliku
Ma ovaj daljinski je kineski sa dometom od max 10-15 metara,(nemora on ni letjeti sada za pocetak) i kao što rekoh kada vec krenem ozbiljnije sa ovim onda ću kupiti i bolje motore i stanice itd.  Za pocetak bi želio samo da napravim lijep avioncic i da iskoristim ovo kinesko s**** što imam kod kuce :D Cisto da uđem u svijet modelarstva
Te bi opet zamolio ako neko ima plan cessne, (kao na slici iz mog prethodnog posta) Želio bi  da isprintam sebi u A4 formatu i da po tome režem dijelove bio bi mu jako zahvalan (a da nebude velik avion)
Edit* Pronašao sam na netu 2-3 plana cessne ali ne znam koliko je to tacno
Pozdrav.
Nije to Cessna na slici već BB J3 Cub iliti Piper.
Tu ti sve piše na našeam, sa linkom na RCGroups za planove:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/prva-rc-samogradnja-%28depron%29/
Čitaj, čitaj, i još jednom čitaj....pa ak nešto nije jasno....pitaj :)
Evo sad sam se sjetio ako imaš brodić ili onaj sobni helić na 2 motora koji i skreće pomoću motora,
Možeš si napravit ovak nekej: http://www.goodluckbuy.com/tw-781-cessna-mini-infrared-control-indoor-2ch-airplane-plane-rtf-blue.html
Samo kod helića zadnjii  onaj mali motor si staviš vodoravno na rep za dubinu,
i moraš nač male elise za glavna 2 motora?
Ma nisam mislio ništa tako da eksperimentišem, odlucio sam da napravim ovaj piper, baš sam zaljepio za njega ;) , Ne djeluje mi jako komplikovano, evo sada sam skinuo i ove planove, pa cu odmah do kopirnice da printam guglam cijelo vrijeme po netu gdje ima kupiti  depron u okolici Zenice i Busovace ali ništa ne pronađoh (osim ljepila za depron  :D ) a sada razmišljam dok ne pronađem depron da od kartona napravim cisto radi dosade i da vidim kako izgleda :)
probaj onda ne pod depron nego pod izoflor (ista stvar sam izoflor nije bijel neg zelen)
Evo me opet nakon krace pauzice :)) Imao sam previše obaveza pa nisam ništa stigao da uradim ali sam tražio depron, najgore od svega što niko nije znao šta je to, izoflor isto tako, našao sam kao podloga za parket kao što ste rekli ali mi je izgledalo previše tanko, skoro da je se moglo vidjeti kroz taj materijal, bilo je savijeno  u rolnu nešto kao ona traka sa mjehuricima, takodjer našao sam i ovo tzv. fibran, dali bi on mogao?
