Topic: Servači (Read 3987 times) previous topic - next topic
Servači
da li je tko koristio ove servaće
1.TGY-S4505B 40g / 4.8kg / 0.10sec Dual Bearing Analog Servo
Spec.
Type: Anolog
Gear train: Plastic
Bearings: Dual
Motor Type: Carbon Brushed
Weight: 40g (1.41oz)
Lead: 30cm
Torque: 3.9kg.cm @ 4.8v / 4.8kg.cm @ 6v
Speed: 0.13sec 60°@ 4.8v / 0.10 60° @ 6v
ili ovaj
2. BMS-410STD Standard Servo 4.4kg / .22sec / 42g
Weight: 42 grams / 1.46oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 38.5 mm / 1.60 x 0.78 x 1.54 inch
Torque At 6V: 4.4kg-cm , 60 oz-in
Speed At 6V: 0.22 sec / 60 deg at no load
zanima me da li je tko to koristio i kakva su zapažanja
Odg: Servači
Ako ti treba za chartera, moja preporuka je da nabavis standardna futaba ili jr serva po mogucnosti sa lezajem. Cijene su im povoljne, obicno ih se da nac za 10ak e, a sve ove godine nisam imao ni jedan otkaz za razliku od kineza, bms sam imao par modela i svima elektronika izgorila, nasrecu svi su uglavnom crkavali na zemlji, turnigy su uglavnom bili musicavi. Ako bas oces kineza onda bi ja gledao hxt, hd i sl.
Odg: Servači
Ja ne bih štedio na servaćima.
Mjesec dana gradnje, truda, muke, ljubavi onda te sjebe servo.
Neka Turnigy serva poput http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23341__Turnigy_TGY_778MG_Alloy_Case_Digital_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_5_5kg_10sec_23g.html nisu ništa drugo nego rebrandani MKS. Osobno bi baš taj servo odabrao za sve kontrolne površine Chartera.
Ili http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23472__TGY_396V_HV_Metal_gear_Coreless_Digital_Servo_w_Heat_Sink_2_5kg_06sec_22_5g.html pa bez BEC-a direktno na 2S lipo.
Odg: Servači
Ma nije stvar u štednji nego glupo mi je dati 20 usd za futabu 3001 koju oni preporučuju kad za manje novaca ima vjerujem kvalitetniji servo, a isto tako na taj model mi treba 4 komada mislim da 100 usd je malo previše za servaće
Charter je trainer model s kojim se neće raditi neke akrobacije 3D nego lagano letiti.
Odg: Servači
Ako ti nije sada bitno imati vrhunske servače, a ipak koristiti pozdane odgovarajuće snage za jedan trener, uzmi ove:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4697__GWS_Park_HPX_Servo_19g_05sec_3_6kg_Futaba_Plug_.html
Sve koje sam imao radili su bez greške.
Hvala Damire
Bitno je da ga poletimo, a danas sutra lako za servače kad on leti mogu gore stavit i skuplje što mislim da ne treba niti me ne zanima brand po većoj cijeni. Još samo da riješim motor 3548-06 gdje bi mi bio kraj
Marjan
Odg: Servači
koristis ih? ak da kolko dugo
Odg: Servači
Moram se slozit sa diogenom, GWS su jedna od boljih kineskih serva....
Odg: Servači
Nekoć su bili Taiwan-ski.. e,  to su bila vremena, letim ih i dan-danas u nekoliko modela, nikada niti najmanji problem! ;)
D-
Odg: Servači
Marjan
U čemu je problem sa tim motorom? Imam takav i radi sasvim ok na 4S i 12*8 .
Ja sam ga mislio pogonit s 3S 4400mAh baterijom jer orginal ide na tu bateriju s propom 11x10
