Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244800 times) previous topic - next topic
Reply #106
Pozdrav,
Od samog početka pratim ovu temu.
Jazavac, di se može nabaviti kontroler od Njemaca
Reply #108
Pozdrav,
Nema nigdje još za kupiti kontroler možeš si ga sam napraviti kao što ja skupa sa tomislavomZG radim.
Djelove za njega nema kod nas pa se moraju naručivati iz vana.
A drugi dio priče je gimbal koji isto treba napraviti
A treči dio priče je viklanje motora koje je dosta naporno  i da ne kažem da žicu moraš naručiti iz vana osim ako nemaš nekog tko ti vikla motore pa kojim slučajem oče da proda 200 grama žice.
Cijena elektronike se još nezna spominje se 150 eura za jedanu ali to je samo ona bez ičega trebaju motori i gimbal koji skupa koštaju još minimalno toliko.
Reply #109
Ajde objavite shemu sa popisom dijelova i nacrtom štampane pločice
Reply #110
shema je objavljena malo pročitaj prije nego piše.
A ostalo je lako PCB eagle i udri
Reply #111
Tomo, a zašto to uvijek radi bolje u kupaonici nego vani. Ili je to u stilu vidi me mama, pa to radi.  ;D ;D ;D
Reply #112
to su magična zrcala :)
žene čine mršavijima a muškarcima gimbali bolje rade  :D  ;D  :P
najbolji mi je pirana iz rusije, on je u špiglu snimio mamu u ogrtaču kako ide spavat LOOOL  :'(
Reply #113
Ma znao sam da je ipak sve do gimbala ha ha ha....
prava ruskaja vodka čuda radi  ;D ;D ;D ;D
Reply #114
Ma šalu na stranu, onaj kupaonski gimbal baš i ne radi kako treba po vani. Ja bih još dodao na Jazavca da sve to na kraju opet treba uskladiti i sa samim multirotorom. Dakle priča je opet kompleksnija nego se čini na prvi pogled. A tako će, bojim se, rasti i troškovi. :'(
Reply #115
Pozdrav,
u premotavanje motora.... vrača me u dane dok sam od cd-roma delal svoje prve BL motore.... sam onda nisam koristil tanku žicu... nadam se da bum uspel premotat koji....
di je objavljena shema...
Reply #119
Ok, shemu imam, nije mi strano raditi shemu u eaglu... to je ok
pločicu si bum napravil .... i to je ok
Al kaj je s FW-om....
