Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244821 times) previous topic - next topic
Reply #150
Budem sada pogleda jedino koji bi mogli biti to su ležaji u klackalicama kojih nemam jer nema više klackalice nego DFC, a drudi koji mi padaju na pamet su repni a ti su 4 mm koliko se siječam
Reply #151
Njemac u preorder group buy dodao i gimbal za 60€.
pa lijepo on to sve plasira a bez test videa, stvarno je ekipa zagrizla kad plaća na slijepo  :)
malo tanko izgleda vertikalni nosač, tj jedno uporište u smjeru naprijed/nazad,
ili je taj materijal jako jako krut ili bi moglo biti vibracija
a evo i prvih pregorenih kontrolera od 100€.....
i to su po piksi dobile obje pločice, i ona s atmelom i ona s driverima za motore  :(
Reply #155
E to ne bude išlo ja več probao.
Zavrtilo mi se sve komplet u ruci a kada sam smanjio gain na 2 od  100 onda se treso ljevo desno.
A koliko vidim poslje nije ništa izbačeno novo.
A i poslao sam ja njemu par poruka preko rc groups-a da ga pitam konkretno pa je reako da če možda i on nešto napravti u tom smjeru.
Ali još ništa prošlo više od 2 mjeseca skoro.
Reply #156
Istina nisam probao sa spojem u zvijezdu i previklanim motorom  tako da ne znam kako se tu ponaša.
Reply #157
2 peroemin: pa reci frendu da isprinta cijeli gimbal onaj, lako za poklopac senzora, to je najmanji problem.
[/quote]
nije to baš isplativo printat....skup bude materijal,a za kutijicu bi moglo biti ok jer se fino isprinta kalup i onda lijeva od neke jeftine plastike....iako ona termooblikujuća plastika je za kutijicu najbolja i najjeftinija...
mislim da je jazavac najbolje rješenje ili neki od 20-30$ gimbala sa GLB(sa kojima nebum više poslovo jer seru)...iako ovo sa savijanjem aluminija (ko u gore videu)se meni pokazalo ko najbolje tj. najednostavnije i najeftinije rješenje..
...lako je tebi kad imaš takve frendove,ja svoje(prezaposlene ) hvatam po mjesec dana da mi neš naprave pa na kraju uvijek završim po principu uradi sam uzdavši se use i u svoje kljuse...
And some days you're Icarus.
Reply #160
haha
dobar!
Reply #161
mutna ti slika  :D
kolko mogu zakljucit po videu radi super, pogotovo kad naglo trznes gimbal, kamera se malo zatrese a ne gubi fokus na ogledalo
Reply #163
Domaća pamet u punom sjaju... 8) ;D ;D ;D 8)
Reply #164
malo je išao na dijetu i štucanje nekih dijelova,
no svejedno se može vrtiti kao i prije, ne lupa u ništa.
sada izgleda nabijeno a i kompaktniji je, otporniji na vibracije zasigurno.  :)
Proizvođač JAZ [đez] će izbaciti cijenu uskoro, htjeli bi poletit i snimit kako radi prvo,
makar se vani eto prodaju ko mutavi gimbali za direct drive i bez jednog videa, niti s toliko mogućnosti za balansirati po osima kao ovaj... očito je frka velika  ;D
