Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 243875 times) previous topic - next topic
Reply #316
LOL zaboravili obrisati oznake s čipa..
dual bridge a ne triple, zanimljivo...  ???
l6205pd
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00002345.pdf
znači meni ko laiku je jasno da za brushles je potrebno 3 x half bridge ili
2 x full bridge kaj je jednako 2x2xhalf bridge
tak da ispada da su i jedan i drugi drajver dovoljni za brushless... tolko znam  :)
e sad...
crvena i plava pločica nisu iste, ni blizu..... a to je zbog drugačijeg drajvera
na crvenoj počici di su zamagljeni drajveri nema šanse da je L6205 jer se jasno vidi na 5. i 6. pin na drajveru idu na motor...
a na L6205 5. i 6. pin nisu izlazi tak da nema šanse da je na crvenoj pločici L6205
dok pak L6234 na 5 i 6 pinu ima izlaze, tak da bi ja rekel da se na crvenoj pločici ipak nalazi L6234.....
i rekel bi da je nebitno dal je L6205 ili L6234, ako se kontroliraju prek istog procesora i dobivaju iste ulaze na izlazu obavljaju iste radnje....  tak da je potpuno svejedno koji je drajver dok god je dovoljan da obavi posel a u ovom slučaju oba dva drajvera su dovoljna da odrade istu radnju
možda su i namjerno ostavili sliku da se vidi L6205 tek tolko da pomute vodu malo  ;)
Reply #317
@ DR. Tom
daj možeš ti plizz napisati na njemačkom forumu ak ti se da, meni se neda registrirati samo da napišem jedan post....
pitaj ih zakaj su pinove sense1 i sense 2 spojili direkt na GND
dok na pločici od alexa se vidi:
da ti pinovi nisu spojeni na GND direkt, nego između ima tranzistor... a najvjerojatnije i neki veliki otpornik mora biti u igri, samo kaj je valjda s druge strane pločice pa se ne vidi
tranzistor u ovoj priči nije bezveze, očito nekaj isključuje...
tu bi mogla igrati ulogu ili back EMF ili mjerenje struje... odnosno strujna a ne naponska regulacija  :)
kondenzator između pina 19 i GND služi za filtriranje smetnji kod mjerenja struje... dok se jedino ne vidi taj veliki otpornik koji bi zaključil priču.....  ali on mora biti negde s druge strane valjda....
uglavnom  sve ovo se svodi na to da je kvalitetniji mikrosteping onaj koji je reguliran strujom a ne naponom.....  primjer kod stepper motora....
to je očito ono kaj alex ima a fali njemačkoj pločici
Reply #318
@ DR. Tom
Točno Dex! Njemci ne koriste current sensing. A ovaj jedan otpornik je shunt otpornik za mjerenje pada napona na sense nogicama. Sad jedino treba još vidjet dali Alex stvarno koristi 6505 ili 6234...
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #319
Alex sa 6205 comutira isto tri faze. Output mu je na OUT1A, OUT1B i na OUT2B. Tak da zapravo dobro Dex veli da nije bitno koji je driver...
Dobra aplikacija za prematanje motora:
http://i.caendle.de/dev/test2/
To nema veze sa dosadašnjom deltom i zvijezdom, to je sasvim "novi" način rada motora (2002), odn to je DLRK motanje, odn. meni je novo :)
Reply #320
DJI se trgnuo iz zasluženog sna  :)
ista filozofija kao i kod većeg ZenMusea... sve u leguri, bez kompozita...
vidi se da je sve u balansu kada tako lijepo visi o niti, a i 3. os je spremna po slikama...
iako je kamera na 'click in' pa nema štelanja nakon svake montaže.
ostavili su konektor za puniti kameru i skidati filmove dostupnim, to bi svakako trebalo omogućiti i na ostalima,
Reply #321
cijena bu???...ko po običaju sitnica...
And some days you're Icarus.
Reply #322
neće biti 50 ko u naslovu ali i da bude 1000 $, bit će kupaca,
pošto bu to plug&play i vjerojatno će raditi da se smrzneš.
Pitanje koliko dugo su to imali gotovo(nisu to napravili u zadnjih tjedan dana od kada je ovaj Alex izbacio svoje u dućane),
ali im se nije žurilo izbaciti van jer realno nije bilo NIKAKVE konkurencije.
Reply #323
A kako stvari stoje opet nemaju konkurencije jer ovo izgleda opet za 2 do 3 klase bolje od ovih gimbala koje do sada ima za vidjeti.
Samo da opet ne moraš ima wokong super.
Reply #325
Mene zanima kako će riješiti spajanje hdmi kabela. Čini mi se nezgodno. Na zenmuseu je to mrak.
Reply #326
Dali se to meni smo čini ili je tilt os samo na jednom kraku a sa druge strane nema ništa?
Reply #327
Izgleda masovno,čvrsto,puno aluminija,sviđa mi se.
