Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244790 times) previous topic - next topic
Reply #405
sviđa mi se onaj video gdje jurca malo makar ne zaokreče kao ludak ali isto jako ljepo.
To je to zen može da pakira pogotovo ako bude i za veliku kameru radilo tako dobro. :)
Reply #406
ma to je to i ne treba brže od toga... ;D
Reply #407
Sada premotao 3536 motor tork katastrofa čišta neznam kao će to raditi sa velikom aparatima. nema šanse ::)
Reply #409
a ima on tamo na toj ruskoj strani i popis motora koje je isprobavao..ima raznih večih...
http://www.simplebgc.com/electronics/motors/
And some days you're Icarus.
Reply #410
ma da  ???
deja vu?  :D
Code: [Select]
http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara-!!!!/msg100251/#msg100251
Reply #411
ne kuzim kada je Hero propao izgledalo je tako gotovo prije godinu dana [attachimg=2][attachimg=1]
Reply #412
Zašto propao?
Reply #413
A pazi ove lopine. Uzeli su već ljudima hrpu novca i šute ko zlatne ribice.
Ako je točno imaju već 383 narudžbe. Kada se to pomnoži sa cijenom već su ljudima uzeli 140 tisuća am. dolara a ne odgovaraju im čak ni na upite kada će dobiti uplaćeno.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804109&page=45
Zašto modelari uvijek tako masovno navale na nešto što još nije dokazano da dobro radi? Pa čak su se i sami demantirali lošim videom svoga proizvoda. ???
Reply #414
Koji je to pritok love na racun  ??? ??? , više od pola toga je čista zarada.
no da se pohvalim danas mi je stigao njemac, na prvu pločica izgleda super. nadam se da će video biti uskoro jer nisam baš pri vremenu.
Reply #415
A sa druge strane kada pogledam ipak rcgrups je svijetski poznat forum pa me malo čudi da je prodano samo 400 komada s obzirom kolika je navodno potražnja.
Na kraju ipak nije zenmuse od 50 dolara. :)
Baš me zanima kako če raditi taj njemački kontroler.
Reply #416
možda bi bilo dobro u prvi post staviti da ovo sve gotovo RTF ne košta 50$,
dijelovi koštaju toliko, da,
i nas par je radilo njemačke verzije DIY od malog otpornika pa do kraja, za sebe ispod 50$ za sve,  i to radi.  :)
ali zovu ljudi ili pošalju PM traže gimbal za stroj i pitaju za cijenu,
pa kada veliš da to košta oko 400-500$ gotovo složeno i podešeno, onda ispadaš mutikaša.  :(
a sve je transparentno
alexova pločica je trenutno oko 200$, za kupiti ih nema.
motori su oko 13$ komad, treba ih previklavati žicom koju treba kupiti,
tko nije probao, neka proba viklat, pa veli jel bi to radio i za koliko drugima.
gimbal treba osmisliti, izrezati, složiti (majk doma ima malo groblje raznih gimbala iza stola koji su nastajali dok nije postigao ovu razinu)
sve to podesiti u cjelinu i onda je to proizvod za prodaju.
i tih 500$ je opet daleko manje od DJI proizvoda do sada. a radi isto.
majk ima video di je klao octu danas do krajnjih granica, ali doslovce,
a snimka (ne statična slika) je upotrebljiva cijelo to vrijeme.  ???
vjerojatno nikome ne treba takav agresivan let dok snima, ali je dokazano da je i to moguće  :D
ja ne prodajem ništa, jedva da i sebi stignem složiti po 20 minuta dnevno malo po malo,
majk možda bude ako ulovi vremena,
ali ne po 50$ vjerujem  :)  ;D
ako netko bude prodavao to za 200$ u gotovom obliku, bilježim se  odmah, platim i ćevape i pivu  :)
Reply #417
Stvarno ne vidim poantu zašto davati takvo nešto ispod cijene? Pod ispod cijene mislim na manje nego konkurencija. OK, daš frendu ili klupskom kolegi po nekoj dobroj cijeni ali spuštati se na nivo gdje se ne zaradi ništa je kontraproduktivno i za proizvođača i za kupca.
Na prvu se čini kao da su svi na dobitku. Proizvođač ima "sretne" kupce, stvaraju se mreže ljudi koji su kupili proizvod (pa će kupiti i sljedeći), no to je sve vrlo kratkog vijeka. Zašto? Postoji gomila razloga. Npr zato što to sve rikava. Prije ili kasnije krepat će npr jedan od ručno viklanih motora. Gdje ćeš kupiti zamjenu? Da bi stvar bila upotrebljiva u profi svrhe, proizvođač (ili trgovac) mora imati lager jer posao ne čeka da se nekom digne ona stvar pa kad mu se da onda navikla taj jedan motor. Lager košta novaca, jako puno novaca. Mogao bih navoditi razloge zbog kojih to treba skupo naplaćivati do sutra, od zadovoljstva proizvođača (jer guba je napraviti jednog, dva, ajde tri, ali nakon toga ti je već pun qrac toga i hoćeš ić radit nešto novo, drugačije, a kada dobivaš fine novce za to, motivacija je daleko jača), preko zadovoljstva kupaca itd.
Iskreno osobno ne bi dao taj proizvod ispod barem 1000$ i to sam malo rekao. Pa pošteni fotić košta 2000$ bez objektiva a ovo mu podiže iskoristivost na n-tu, a fotografima (pogotovo na zapadu) su fotoaparati ko gaće, imaju ih po 5-10 komada jedan za ovo drugi za ono...
Naplatite to dečki, bezobrazno puno to naplatite i zaradite. Stvarno tu ne vidim moralnu prepreku.
Reply #419
Možete dati ili nedat sve do trenutka kada  u igru uđu kinezi a uči će jako brzo.Nakon toga sve se mijenja .
