Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244813 times) previous topic - next topic
Reply #480
Kada je jazavac pričao o smoli onda su se svi smijali.
Dobro je što gimbal nikada neče biti jeftin jer je to stvar koja ima šarafa i dijelova koji su cnc rezani a to ima svoju cijenu čak i u kini.
Skopirali su i cinestar ali ne za 100 dolara :)
Reply #481
to je to jos da stavi kako radi, da je priblizno ovima sto su nabili cijenu i to je onda posao.
Reply #482
Samo imam neki odvratan osjećaj u vezi ovih gimbala. Bojim se da to opet neće biti plug&play sistem. To odlično stabilizira, ali nakon što se sve dobro podesi. Tu su opet i pidovi, i sučelja itd. Nadam se da se opako varam. Ako ne opet bi to moglo postati frustrirajuća priča za mase. A tu su i vibracije koje će trebati pošteno ubijati.
A gle njih!
Još samo da opale cijenu.
Reply #483
plug&play neće biti sigurno.
osim ako netko plati malo više nekome za složen i poštelan stroj, ima i tih opcija, i na našim prostorima (Jazz  ;) )
a ova slika je originalni DJI gimbal s onog RC sajma, ne?
to još nisu skopirali, mislim da i ne bu bilo potrebe za tim motorima i hal senzorima...
samo mi se čini da je netko krivo ugurao gopro unutra, leća bi trebala biti bliže motoru, radi cg-a
Reply #484
super što je kamera otporna na udarce i vodu o tome niko ne razmišlja zanimljivo. :)
Reply #486
a piso ja mail ovom isto
Alexmos SBGC with Sony Nex 7
veli da je potrošio oko 50eur na dijelove za gimbal,i još 50 na motore te 100 za pločicu i da bi mogo to prodavat za 350 eur......motora ova dva premotana za 100eur.....
And some days you're Icarus.
Reply #487
evo kopije cinestara za 669$
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=839&productname=
dve osi koštat će oko 400....
pa da ali nje 100 nego 669 odnosno 400 za 2 osi i to bez servača bez antivibraciskog mounta i da na šta se ono to može staviti za besplatno.
Na ništa.
Jedva čekma da toni i ekipa krenu u letenje sa gimbalima za 100 dolara.
Nadam se da će to biti ove godine još.
Moj gimbal je 70 dolara i anti vib još 40 ali bez motora i elektronike a sada vidim da ću cijenu podignuti jer oni pod gimbale prodaju lprofile iz buahausa.
Reply #488
pa to je čist ok cijena,600kn,iako volio bih naravno da je manja....,ja sam tamo shvatio kod tebe da je gimbal bez motrora i elektronike 2700kn.....
Reply #489
koliko znam, to je RTF cijena za sve, da si ga nakačiš na model i letiš.
on ga složi, podesi i provjeri sve prije,
a ima i anti-vibe u sebi   :)
to je dosta bitno jer je tu senzor na krajnjoj osi (ne na modelu kao inače) pa ako ti vibracije prolaze do njega,
ili imaš jello, ili gimbal sam sebe trese u začaranom krugu pošto senzor to shvaća kao kretnje
Reply #490
nisam pažljivo čitao post od jazavca,sad vidim.....
Reply #491
Nije bed ima 2 čovjeka u HR kome ću prodati svoj gimbal ostalo ide van.
Ako uzmemo u obzira da je jedan gimbal isporučen a drugi će uskoro ne ostaje ništa za HR više.
A ovi izvan mi šalju na dnevnoj bazi kada će biti gotovo.
Tako da nije meni toliko od ovih tu nego do onih vani a ovi vani očigledno znaju više o tome nego ovi tu kada se toliko interesiraju za tj gimbal.
A svatko tko je ikada u životu napravio bar jedan gimbal zna da to nije samo  tako.
Žao mi je alexa jer sav njegov trud je otišao u papar onog momenta kada je počeo to da prodaje na ovaj način.
Mislo je da ga bootlodare može spasiti od kopiranja ali slaba je to zaštita očigledno.
A pitanje je kada će to doći do nas doma te za 50 dolara i dali će raditi isto to niko ne pita svi gledaju samo što jeftinije.
U biti da budem iskren meni je sve jedno imam i gimbale i elektroniku i motore  i sve mi radi
A vi koji nemate ništa sretno sa odabirom gimbala motora i elektronike :)
