Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244988 times) previous topic - next topic
Reply #60
Mini update;
njemci ce proizvoditi kompletni kontroler koji ce imati vise mogucnosti od Alexovog (po pisanju na forumu), vise informacija na http://fpv-community.de/showthread.php?19252-Brushless-Gimbal-Controller
Ukratko;
- 2 brushless controllers
- 3 buttons for all parameters
- LED for status indication
- 3 axis gyro and ACC
- 3 servo inputs for pitch / roll angle and camera control
- Optocopler for Shutter Cable
- IR LED output to control the camera
- LANC output to control the camera
- Expansion port for e.g. Third Axis
Cijena - 150 EUR
Čakovec R/C Flying
FPV: Heavy Hex + Cinestar gimbal
Fun: AXN na steroidima ;)
Reply #61
malo puno samo za gimb. kontroler...
idući tjedan kreće u štancanje veli...
ajd vidjet ćemo...
Jakub je krenuo već pred 5 dana  ;D
ovo postaje kao CNN, prenose se stvari i u nastanku praktički u živo! kamoli kada krenu testiranja  ;D
something new is coming
Reply #62
CNN NEWS: Njemci su obecali objaviti kompletan kod kroz 2 do 3 dana, kada ga kompletno ispeglaju i iskomentiraju da svima bude razumljiv i jasan :D
Pa eto, ocito ce drugi tjedan poceti lagani kaos!
Čakovec R/C Flying
Reply #63
alex i njegov frend imaju i 'profi' vizije...
http://skycam.pro/index.html
http://aircam.ru/photo/
RcTimer vikla motorima KV po želji,
za bilo koji motor se može naručiti bilo koji KV, ako ga slučajno nema u ponudi...
hoće im netko poslati upit za viklanje za gimbal motore?
to bi im moglo krenuti kako stvari idu  ;D
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=115&productname
перемотка двигателей, AlexMos Simple BLGC
Re: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!!
Reply #64
Bozicno novogodisnja iznenadjenja tek dolaze ;)
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Reply #66
Evo shemica kompletna
Kod će isto uskoro
DJI lagano može pakirati.
A govorio sam cijelo vrijeme da cijene koje neki spominju ne drže vodu.
Ali šta ćeš sada, kada je isplivalo na porvršinu pa sada oni koji su kupili nek se grizu.
Neki će reći  ali njihovi inžinjeri to košta.
Njihovi inžinjeri nemaju blage veze očigledno, kada se 3 amatera skupe i naprave ovo.
Što je najgore lik koji je napravio kod i šemu nije još punoljetan a uz sve svoje obaveze napravio je to za manje od 2 tjedna.
Sada znate svi da oni gimbali koji se prdaj za skupe pare preko 1000 dolara ne vrede niti pola a elektronika za njih još i manje.
Reply #67
osim velike cijene.... zašto zenmuse uvjetuje wukong na stroju?
kada mu je IMU na platformi od kamere?
mogao bi raditi na bilo kojem drugom modelu s bilo kojim drugim kontrolerom,
pa i u ruci samo spojen na batku, poput ovih amaterskih...
ali onda neki ne bi kupili wukonga skupa s njime... pa kad već platiš 6k $ što je dodati još 1.5k i uzeti S800 frame...
možda se time vode? a to nije baš fer  :-\
nego, di je neki video od našeg forumskog originalnog zenmusea? plaćen pošteno a skuplja prašinu?
nadam se da sve radi i da je onaj jello koji je imao uspio maknuti... (makar za te pare di je sve skompletirano se ne bi smjelo igrati s jellom)
Reply #68
Brace yourselves, danas na njemački forum dolaze finalni nacrt pločice i kod ;)
Čakovec R/C Flying
Reply #71
i gotov proizvod.... [attachimg=1]
And some days you're Icarus.
Reply #73
a što kada dođe kod? pa nije da sve drugo već imamo spremno, ne?
već je par dana tamo postan kompletan kod koji pokazuje točno kako se kontrolira motorom.
to je bio veći problem koliko znam, a integracija sa MPU6050 senzorom se preuzima iz MWii-a...
no ostaje problem kontrolera, kod nas nema baš tih HW drivera na kiosku svakom,
treba i to čekati da stigne....
ili kupit gotov ili naručit dijelove i radit svoj.
i jedno i drugo će trajati :(
motore treba kupiti, dostaviti pa viklati... ima tu posla i 2-3 tjedna laganini ako se uračuna shipping,
taman dok nađu bugove i poboljšaju kod, bu se zgotovio i hardver.. bar je tak kod mene.
