Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244357 times) previous topic - next topic
Reply #675
Evo da se i ja malo prikljucim.Koncepcija gimbala je u grubo gotova.Sad slijedi premotavanje motora....
Reply #676
eto i mene na 1.3b1 firmu :) toliko o tome da se ne da razbiti... navecer ide video..
Čakovec R/C Flying
FPV: Heavy Hex + Cinestar gimbal
Fun: AXN na steroidima ;)
Reply #677
hahh koliko te veseli hackanje alexa 8) očito je da se ne može više sada nikako zaštiti kada si ga jednom probio 8) možda da je radio na PIC-u bi bilo teže probit ali otom potom...
Reply #678
bila je rasprava na ruskom forumu o tome, priznao je alex da se malo zeznuo u dizajnu :D uglavnom, do updatea firmwarea su odgovarali alex i jussi na mail u roku od pola sata,a sad se vec 2 dana ne javljaju.. pa pretpostavljam da misle da su rijesili prolem pa moram nazad malo zapapriti situaciju.. :D
Edit: ako ima zainteresiranih ljudi sa foruma sa njemackom plocicom u ZG, a htjeli bi isprobati alexa, nek se jave u PM, kava i piva uvijek dobrodošle :D
Čakovec R/C Flying
Reply #679
Možemo probat na mojoj martinez ali je vratiš natrag na njemca, alex samo za probu! da me nebi poslje naganjali sa štangama ako procuri hackan .hex :)
Reply #680
e to bi bilo super, odmah bi vidio da li se isplati uzimati martineza.. ajd kad si slobodan samo sibni pm..
Čakovec R/C Flying
Reply #681
Natrag na temu dobio sam par upita od kuda žica 0.16 e pa dakle pošto su mi svi htjeli uvaljat 6kg bakra hahahha odlučio sam sam potražit gdje toga ima.. i palo mi na pamet stari adapteri i prvi sam shebao ali zato na drugom sam skužio proceduru..
Dakle prvo nažalost nisam snimio ali plastika se otvara jednostavno uzmeš ga za žicu i mazneš u pod i tako dok ne pukne plastika najednostavnija metoda otvaranja zaljepljenih adaptera...
Onda se samo izvadi trafo :)
Zatim se sa klješitma malo izvadi prvi limić ide teže ali navlačenjem bi trebao ispast..
[attach=2]
[attach=3]
Ostatak jezgre ravno u smeće :)
[attach=4]
Oprezno se makne plastika koja štiti namotaje
[attach=5]
Nakon micanje plastike ostali su primar i seknudar zaštićeni su trakom i kada se odmota traka ispod se krije žica jedna tanja jedna deblja ... Bilo bi dobro odmotat jedno par krugova tanke žice jer dosta ima ljepila od trake pa zna zapinjat kada ide kroz iglu..
[attach=6]
I eto na kraju imamo tanku žicu koja nam treba za naše prematanje motora :) i to za 0Kn
[attach=7]
Na mikrometru se vidi debljina žice točno 0.16
[attach=8]
Reply #682
Evo sad sam baš to probao i dosta jako trebaš stisnut da preskoči, ima dovoljno torka i više nego šta sam očekivao, kroz koju minutu ide i video kako ga stiskam rukom i okrećem.. ;)
ja svoje ne mogu zaustaviti, probali su i drugi, pa nije do mene samo  ;D
no iako ih možeš zaustaviti, vrlo je bitno da ti pružaju jednak otpor, ne da 'preskače' na nekom mjestu a onda kao s više snage napravi ostatak kruga.
to se vlo lako previdi, pogotovo kada motor radi u prazno.
a dogodi se ako već samo jedan od 12 namotaja motaš u krivu stranu.
kamoli više, onda preskače i dok radi 'u prazno'
evo moje kolekcije,
provjereno, 100% ispravno.
 sve već prodano. bit će još uskoro... kroz 7 dana mi dolaze 2 motora ljubičasta za GoPro (jazavac ima gimbal na koji pašu plug&play)
najviše mi paše da si netko kupi motore, pa mi donese, da ne stvaram zalihe.
ima više opcija,
uplata unaprijed pa ja naručim motor sebi i viklam,
kupac donese, ja previklam i provjerim da radi, ostavljene žice s kojima se namata 20cm izvan motora, pa si sam zalemi tko što želi,
ili previklan sa zalemljenim konektorima, cijene pišu.
preko 7000 namotaja u prošla 2 dana  ???
mogu reći da je ovo napornije nego rezati ljude. tvrđe je pod prstima  :D
Reply #683
Hello,
vidim da je dosta živo u ovoj temi.
Može li par pitanja,  vjerujem da su odgovori tu negdje ali mi se ne da čitati 46 stranica :)
-Zašto se koriste motori a ne servoi ?  bolji step, veča izdržljivost ili ?
-zašto vitlate motore
-Vidio sam primjere koji rade za gopro i sl. Rade li za teže kamere ?
i finalno, najbolje, tko prodaje gotove 3osne gimbale  bez/sa elektronikom i sl. :) ?  (jazavac pravi gimbal, dr.tom slaže motore ...?)
Edit: možda sam malo uranio
As for big DSLR´s, only one way to know for sure if it will work: Testing - if you want an answer "right now", there is basically 3 things you can do:
1: Get a controller, build a gimbal and test it...
2: Wait for someone else to make it and test it, hoping it will be "soon".
3: Get something else..
a i vidim da je trenutno 2 osni kontroler.
Reply #685
Imam par motora viska Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner.Dali se mogu previklati i iskoristiti za gimbal?
Reply #686
Mogu.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #687
FYI
Veća snaga, veća temperatura motora. Problem se javlja kod 80° jer magneti gube magnetizam i stvar više ne radi. Scorpionovi motori koriste bolji NbFeb kod kojih je Curie temperatura 150°-160° tako da i torzioni moment može biti veći.
http://www.magnetsales.com/neo/Neoprops.htm
Reply #688
Evo i mene interesira gimbal sa elektronikom, koji bi nosio kameru Sony NEX 5n sa 16mm lečom. Težina 360 grama. Tražim ponude!
Reply #689
Mislim da ti nitko nece htjeti prodati gotov gimbal, odnosno ne postoje jos gotovi gimbali, svi trenutno nesto testiraju i rade, ali mislim da osim jazavca nitko ne prodaje gotov proizvod (a on prodaje za GoPro).. premotaj neke vece motore (5010-5014), kupi elektroniku, par karbonskih cijevi i udri :)
Čakovec R/C Flying
