Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 243679 times) previous topic - next topic
Reply #705
Brushless Gimbal Nick Test with RC FAN2 Software_033
Ovo Tomo što si postao, pa ti motori vrte Nexa kao da je igračka...ima tu snage očito i za veći fotić...
motore imam, Alex samo što nije, pa onda idem polako na gimbal... ;)
Reply #706
Pazi da se ne spotakneš pre brz si :D .
Pa čovjeće zadnj češ napraviti gimbal.
Ekipa već leti ali polako.
Za gimbal napraviti ti trebaju samo motori elektronika dolazi na samom kraju koliko ja znam.
Ja jedva čekam da vidim tvoj gimbal to mora da će bti prava bomba s obzirom na pripreme koje imaš. :)
Reply #708
skroz offtopic ali sad sam vidio ovaj Majkov video
sa vesmasinom, nasmijala me skroz.
Izdržala je full
a sada ontopic:
jeli ovo netko probao:
http://www.ebay.com/itm/Gimbal-Brushless-Controller-module-V3-0-50x50mm-TAPR-by-Martinez-for-PTZ-fpv-/140928002662?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item20cff6aa66
Ovo bi mogao postati službeni "crash test" za veš mašine  :D
Imam prijatelja na Gorenju, pa ču mu produžit ideju...
Mislim, da su ovaj kontroler momci više puta testirali. Kako sam razumjeo nije jim software baš najbolji..
Reply #709
Evo i mene malo pred ogledalom :).
Alexmos + LUX HF gimbal first fire up
Gimbal je LUX HF, Quad je LUX Q.
Gimbal je težak 200g sa HERO 3.
Inženjerski primjerak :).
Iskreno, iznenadilo me kako Alexmos kontroler radi!
Hvala Majku na rezanju!
[attach=2]
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #711
E da, ovo je radno mjesto za premotavanje :).
Reply #712
Luxo moze li se doci do nacrta gimbla koji imas?
Izuzetno mi se svidja resenje jer nema potrebe za velikm nogicama  ;D
Koju zicu si koristio i sa koliko namotaja si isao?
Reply #713
Može se kit naručiti. 0.15 70/80. I... hvala :).
Reply #715
Prvi snimak kod mene, Nex5n, skoro je pao mrak pa je dosta tamno, a i NAZA nema GPS pa nisam bas bio siguran u letu.
 Nije dobro zavrsena ni kalibracija pa se ponekad horizont pomeri
Ovo ti dobro izgleda.  Dali može nešto više napisat o tom tvom projektu?
Motori su sa Rctimer-a , i po meni ovo moze da nosi neki tezi DSLR bez ikakvih problema
5010-14 360KV Multicopter Brushless Motor , izabrao sam njih jer su kao disk, i sto je veci radius treba da je i veci Torque,
a u ove svrhe je obrtni moment veoma bitan.
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=575&productname=
A gimbal je pravio jedan kolega sa drugog foruma, pa sam malo preradio i ubacio premotane motore,
na Pitch osi je  130 namotaja 0,20mm zice po kalemu, a na Roll je 160 namotaja iste zice.
( super glue je tu samo radi poredjenja )
nakon premotavanja motore samo potopio u lak koji se koristi za viklovanje motora i zapekao ga na 250C oko 30min.
Reply #716
Majk, ovih dana na livadi se samo spotičem o govna, a znaš što kaže stara narodna poslovica o tome. A i previše je pasa na livadama definitivno i samo laju.  ;D
Nego Luxo,
čestitam na gimbalu. Odlično si to napravio. I težak je sa svime samo 200 grama. Baš sam htio kupiti od Majka gimbal ali sada kada vidim da si dvostruko lakši od njegovog, odustajem. A i tvoj je lijepo dizajniran bez onih 30 i nešto viška šarafa i bauhaus cjevi. Još jednom čestitke.
Rekao si da se kod tebe može nabaviti u kitu. Imaš već neku formiranu cijenu i hoćeš li imati mogućnost montaže s vertikalnim stupom/nosačem?
Reply #717
Ej Toni, hvala na pohvali!
Gimbal se lako prilagodi za vertical mount, predviđeno je :). Cijena na PM.
Reply #718
Hvala na infu. Iskreno mi se jako sviđa i uvijek ću to rado pohvaliti. Osmislio si dobar dizajn, mudro odabrao materijal i motore. Jer koliko vidim i manji motori su i više nego dovoljni za GOPRO. Baš sam rukom pokušavao zaustaviti 2830 i kada su dobro previklani imaju toliko torqa na 3S da ga baš i ne možeš blokirati. Imam filing da bi ti motori mogli korigirati i veći teret od GOPRO. Jer prema onoj snimci koju je ranije stavio Dr.Tom vidi se kako veća klasa motora Nexa vrti ko igraču. A ti motori ionako samo kontriraju teretu i neće niti raditi puni krug jer za tim i nema potrebe. Treba samo vidjeti koliko bi rctimeri vukli struje pri tome da ne bi bilo nekih neželjenih dimova.  ;D
Reply #719
Uskoro ide LUX AETHERNA. Gimbal za DSLR ;).
