Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244377 times) previous topic - next topic
Reply #840
također probaj drugi usb kabel ako nemožeš uplodati novi softver...meni je trebalo više pokušaja da uspijem i više kablova isprobao
And some days you're Icarus.
Reply #841
sve radi, gimbal uskoro
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Reply #843
Imam problem sa senzorom.
Kad dotaknem prstima, tj malo jace stegnem zice gimbal poblentavi i prijavljuje greske. Kad ga pokrenem GUI nema gresaka ali u toku rada pojavi se po neka od samog pokretanja gimbla ali kad dotaknem prstima on odlepi a broj gresaka nenormalno poraste.
Prvi put zalemio sam zice iste kao na servo motorima, malo pre sam ih zamenio nekim malo debljim, problem i dalje isti...
Jel ovo problem u zicama ili nesto drugo???
http://www.youtube.com/watch?v=EJzWsKHNIlk
Reply #844
Probaj stavit flat kabel.. i senzor iznad fotića ne dole meni kada je senzor dole pokazuje nebuloze...
Reply #845
puno previše grešaka je to.
Odmaki kabel od motora i magneta skrati ga u tome je problem.
Flat kabel može biti a i ne mora.
Reply #846
nisam neki expert ali jesi li provjerio koji je otpor na kraju (izlaznom) nakon što si promjenio žice?
Reply #847
Hvala svima, probacu sve.
Inace kablovi jesu duzi i to dosta, senzor je blizu motora i sa donje strane pored aparata.
Javljam se.
Reply #848
meni najmirnije radi kad je senzor na fotiću, mora bit fiksno
Reply #849
jel normalno da se gimbal nakreće po roll osi kad se multirotor okreće oko svoje osi?
Reply #850
Oko koje svoje osi?
Ako misliš na "pan" (yaw) onda ne. Niti na "pitch", ali na roll naravno :). No, ovisi i o tome koliko je multi nagnut na npr. "pitch" osi da bi to utjecalo na "pan" os. Postoji kalibracija acc sa pet strana, jesi ju napravio?
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #851
mislim na yaw
kada se okreće oko yaw osi, onda mu radi roll, hmmm
nisam napravio tu kalibraciju jer baš ne kužim kak
Reply #852
mislim na yaw
pa rekao bih da je to normalno ako nisi savršeno uparalelio horizontalne osi quada i gimbala....lijepo stavi jednu libelu na gimbal a jednu na quad pa vidi....
Reply #854
Ekipa na kraju ispada da vi imate problema sa elektronikom koja radi savršeno.
kako to? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
U zrak ajmo, ovo sa ogledalom je bilo "in" prije 3 mjeseca a ne sada :)
