Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 224662 times) previous topic - next topic
Reply #690
 :) Hvala na informaciji. Sačekat ču, dali se neko ponudi prodat nešto gotovo izrađeno.
Reply #691
Ok, ako nema gotovih riješenja za teže od gopro, zanima me
da li firmware podržava prijenos preko remena/zupčanika   ? tj omjere osim 1:1 ?
Reply #692
ako to radiš više nije direct drive.
A ako nije direcet drive onda vrlo vijerovatno neče raditi toliko dobro kao direk drive.
I može se napraviti za tj nex gimbal to je pljuga za napravit.
Samo ja u momentu ne vidim razlog zašto bi to radio kada ne stižem ni ove za gopro da raidim.
A ova trojka snima tako dobro da se svi ti fotoaparati mogu sakrit onaj tko nema gopro 3 black nezna što propušta kamera je lagana i snima bolje od večine dslra i to skupih ja sam ih imao konkretno canon 550d i nex 5 sa 16 mm.
Mogu se sakriti ispred ove kamerice.
Sada kada gledam snimke u natrag sa canonom i nexom samo se smijem kada uspoređujem sa gorpo.
Reply #693
vidjeli smo se ovo ljeto kod tebe, ekipa iz dubrovnika sa nazom i hexom, pokazali smo ti neke snimke
ako se sjecas snimki (hvar i slično), ako je gopro bolje od toga onda ok,
ako ne, ovo što radite izgleda skroz dobro, baš dobro,
samo razmišljamo kako napraviti za veću težinu koja može stvarati problem osovini motora od roll osi.
Reply #694
GoPro 3 Black edition stvarno je odlična kamera. Ali je odlična samo za snimanje videa. Za fotografiju puno je bolji NEX. Nekako bi bilo najprikladnije, da se može na gimbal stavit ili GoPro 3 ili recimo Sony NEX 5n. Zavisi što se tada snima. Obe kamere imaju izlaz HDMI, pa se može odmah upotrebit isti HDMI pretvarač (dio dodatne opreme) za video link za lakše pozicioniranje kadra koji se snima.
Vidim, da ste pravi majstori i napravili ste čudo od gimbala. Zar bi bilo toliko teško napravit gimbal sa malo jačim motorima, da mogu stabilizirat nešto od 360 grama? Da imate puno narudžbi odlična je informacija. Ali u profi svjetu traže se gimbali koji podržavaju barem DSLR kamere.
Na internetu puno ima nekih projekata, ali je pitanje koliko je od njih upotrebljivih. Evo za Sony NEX našao sam http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24307992&postcount=1322
A na ovom linku usporedba GoPro 3 i Sony NEX 5n http://snapsort.com/compare/GoPro-HERO3-Black-Edition-vs-Sony-NEX-5N
"NORDEX" Potpuno se slažem sa tobom, da je u pitanju koliko izdrži osovina od rolla ali pogledaj na onaj link (rcgroups) kako su to rješili sa dodatnim pojačanjem  :)
Reply #695
pokmon, baš sam proslijedio frendu. super rješenje.
Reply #697
imam ti ja za prodat 90% složen gimbal za veći fotić,
fali još koji plastični distancer, ležajeve i sve dijelove s CNCa već imam.
dam ti po cijeni dijelova.
http://www.flyfreak.net/multirotor/zenmuse-od-50-dolara-!!!!/msg104055/#msg104055
odavde
http://fpv-community.de/showthread.php?19400-Brushless-Gimbal-quot-Die-Mechanik-quot
kolko para? :)
Čakovec R/C Flying
Fun: AXN na steroidima ;)
Reply #699
Ja pričam iskljućivo za video fotografija je sasvim druga prića, u kojoj gopro nema što da traži.
Svaki dslr je puno bolji tu nema govora.
Reply #700
odavde
kolko para? :)
Licitacija!!! :D
Reply #701
oko 60 dolara me došao samo dio dijelova (alu blokovi i karboncke cijevi)
oko 100kn ploče i rezanje na CNC-u
50ak kn =  koji ležaj + nešto šarafa....
preko 500kn sigurno bilo troška.
dam za 299kn.
još nisam ništa kratio, kako je na onim slikama, tako mi stoji na polici,
kronično mi fali vremena za sve što bi htio kemijati (X8 fpv složio od nule, reverba složio i proletio, slažem neki testni multi, kemijam s motorima...)
mogu i previklati motore koji pašu na šaraf u taj gimbal.
ima slika koju stranicu prije, oni 5010 veliki...
makar pašu i drugi, jer se motori love na PCB ploče, a rupe se onda naprave lako druge.
takav gimbal na lošijem njemačkom kontroleru
Brushless Gimbal Nick Test with RC FAN2 Software_033
test mit 043 --- pid tuning
Reply #702
Prvi snimak kod mene, Nex5n, skoro je pao mrak pa je dosta tamno, a i NAZA nema GPS pa nisam bas bio siguran u letu.
 Nije dobro zavrsena ni kalibracija pa se ponekad horizont pomeri
Alexmos in the air 1
Reply #703
ako je gopro3 bolja od nex-a, ne znam zakaj onda naši montažeri puno više vole nex-a, trojku skoro da i ne koristimo osim na avionu jer je nex pretežak? ;-)
Koji su ti motori djbojan?
Reply #704
Ovo ti dobro izgleda.  Dali može nešto više napisat o tom tvom projektu?
