Topic: Edge 540 lamelirani depron/climapor/stiropor (Read 8836 times) previous topic - next topic
Odg: Edge 540 lamelirani depron/climapor/stiropor
Nemoj odustajati, ionako su rekli za ovu godinu da ce biti najtoplija u povijesti mjerenja. Kak je krenulo svi cemo brusiti na dvoristima.  :D
Gle fakat! Ispalo je kao da odustajem zbog brusenja  :D :D :D :D :D
Dobio sam danas ovaj krasan model http://www.flyfreak.net/oglasi-avioni/p-piper-cub-l4b-1-8m/msg97906/#msg97906 pa mi je ovaj trenutno viska jer imam jos projekata koje radim, a liniju dobrote treba nastaviti  ;)
U tom slucaju, svaka cast !!!
Feldomak i Stefano i  Marjane,Vašim ponašanjem ulijepšali ste mi ovu našu turobnu svakidašnjost...hvala Vam na tomu..... :)
note:pitanje je. Je li dobri ljudi biraju modelarstvo ili modelarstvo čini ljude boljima?.......odgovor je : Dobri ljudi bave se modelarstvom... :-*
Krila nemaš ?
Zainteresiran sam.. Koliko to teži ? Raspon / dužina ?
Kakav si setup imao u vidu ?
I reci mi kako si namjeravao povezati krila ? To su samo jezgre od stiropora ?
Ja sam iz ZG
Treci si na listi cekanja  ;)
Ako se prvi ne javi sutra i ne preuzme, onda si drugi.
Setup
NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 430-700W
Master Airscrew propeller 12x6
TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
Serva neka Hitec-ova
Krila povezati sipkom i fiksno zalijepiti.
Ima hrpa build logova koji su zavrsili modele, a i linkovi su u ovom postu.
LP
Frende trebal si napraviti nagradnu igru  :D :D :D
Ti pomičeš listu kao u T-comu  ;) ;) ;)
Navalili ljudi  :D
Valjda bu neko i dosel po matrjale  ;)
Nema veze, bitno je samo da ga dobije netko tko će ga završiti...
Ja tako jakog setjpa nemam zasad...
LP
Čekamo video.  :)
Tko ga je uzel? Kako napreduje?
Mislim da cu se baciti u izradu ovog istog modela...
Model ima dobre letne sposobnosti, ja sam ga gradio po neznam koji puta i vjerovatno ću nastaviti je s njime pokušavam učiti nazovimi slobodno 3D letenje  ::) pa ga često razbijem a sad sam ga napravio sa rastavljivim krilima i probao drugačije malo izvesti krila da liči na extru ali nije se pokazalo najbolje, krila su bez ramenjače i spajaju se sa alu cijevi od 8x750mm, ali se krive malo pri naglim skretanjima.
