Topic: odabir planova (Read 2778 times) previous topic - next topic
odabir planova
pozdrav eto zanimaju me samo neki planovi ako mi mozete preporuciti a radio bi glidera tj jedrilicu od stiropora ili kartona znaci cheap edition  . biti ce malo teza valjda onda ,i neki setup ako mi mozete preporuciti do 200 kuna imam vec stanicu od 40 mhz to znaci da mi onda valjda trebaju 2 servaca? esc sa ubecom? motor? elisa? i jesam li sta zaboravio? ugl skroz low cheap sa hk i ebaya moguce hvala svima
Odg: odabir planova
Napiši malo koje si modele do sada izrađivao i letio ih; pa da nađem  nešto i za tebe, imam tone (provjerenih) planova, a možda bi se našlo i još po nešto!
Odg: odabir planova
a nista nisam izradivao niti letio dosad ali jedrilicu zelim napraviti sa sto vecim krilima da sto duze u zraku bude
Odg: odabir planova
Ako sam dobro shvatio, mislio si na RC model ? Nije li možda bolje, dok čekaš dijelove da dođu, da se malo poigraš sa nekim klizačem, tek toliko da vidiš kako model leti?
Odg: odabir planova
rc model ,ma nemam ja para nego sam mislio stvar po stvar pribavljat prvo model izraditi a dalje gledati za dijelove =)
Odg: odabir planova
Zašto početi odmah sa RC-modelom? Nisu li to ipak veći troškovi i rizik da se sve skrši u prvom letu ?
Dok pribavljaš opremu za RC možeš jako puno naučiti sa malim FF modelima: kako leti, reglaža, izrada je lakša - a vježbaš prste za veće i jače modele!
Ako se odlućiš, ja ti poklonim nacrt i sve dijelove za mali FF model! (vidim da si iz ZGB i kažeš da imaš 20 god pa ti nije teško pronači me) .
Odluka je na tebi !
Odg: odabir planova
a to mi je zelja od 7 godine opcenito rc ,to da jesu ali kad imam model onda mogu paziti sta mi treba sve za let velicina elise motor itd .ff su oni koji se bacaju iz ruke sta nemaju n is na sebi? imam takvu punu kutiju kupio na sajmistu i nisu nesto bas . razmislit cu i hvala vam =) ps da li se na taj model ff koji bih napravio moze poslije instalirati eki setup? =) i jeste vi iz ZG?jer ja bih mogao doci do vas jedino na biciklu mislim nemam auto ili tako nesto
Odg: odabir planova
pozz,
2:davidzg, nemaš kaj izgubit ako odeš fino do g.Diogena da ti objasni par stvari oko tih ff i rcmodela, i razlike i prednosti i koji dobar savjet, ja se več tri četiri godine "igram" sa modelima i mogu reči se teško i skupo može preskočiti par početnih stvari oko ovog hobija,  tj sve što preskačeš odbije se o glavu, najčešće modelu koji poslije možeš baciti, a i nerijetko su i dijelovi poslije za otpad.
najčešći primjer je da razni modeli sa jačim motorima donekle zuje okolo i graditelj je oduševljen što uopče leti, a nakon koju godinu se ispostavi da nezna letit easystara, nego samo ima dobre reflekse.
imaš priliku da naučiš nešto od najboljih, nemoj to propustit ;)
